Hantek DSO2C10 osiloskop
Başlatan elektronikhobi, 08 Temmuz 2023, 15:44:32
Selamün Aleyküm.
Arkadaşlar bir tane Hantek DSO2C10 osiloskop aldık.
DSO2C10 incelemesi
Ancak buradaki yönergelere göre ölü piksel testi yaptığım zaman ekranda  R harfine benzer bir şey çıkıyor.
Resimde sol alt köşede görülebiliyor.
Satıcı firmaya göre bir sıkıntı yok.
Diğer düğmeler vs. çalışıyor. Kare dalga ayarlamalarını da yaptım. Bir sıkıntı gözükmüyor.
Bu konuda deneyimi olan ya da aynı marka osiloskop kullanan var mı acaba.
Teşekkürler.
Erdem
"Yirminci asrın akıllara hayret veren keşiflerinden birisi de hiç şüphesiz transistörlerdir."
ex_machina
Ordaki gölgenin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama ölü piksel o şekilde gözükmez. Eğer normal kullanımda o gölge göze batmıyorsa merak etmeyin herhangi bir sıkıntı çıkmaz.
ercan_t
Ekrandaki jelatin koruyucuyu çıkarın.
Eğer ekran koruyucu varsa nasıl çıkartabilirim acaba?
Sadece alt köşede yeşil banda benzer bir şey görünüyor.
Ya da daha önce çıkarmışlar da onun izi mi kalmış bilemedim.
Arduino ile 8M bir kare dalga oluşturmayı denedim.
Hiç deneme kartına takmadan Arduino'nun uçlarından ölçtüm.
Buradaki kare dalga yükselirken ve alçalırken oluşan salınımlar normal mi?
Pratikte örneğin 30M bir kare dalgayı oluşturup, salınım olmadan ölçebilir miyiz?
Dişli işareti ses kartının çıkışından ve yükseltmeden ölçmeye çalışıyoruz.
1kHz işaret dişliye benziyor.
5kHz işaret ise bozuluyor.
ercan_t
probe x10 kademesinde kullanıyorsunuz değil mi?
probe kalibrasyonu yaptınız mı?
Evet. x10 kademesinde kullanıyorum.
Yalnız kanal 1 menüsünde probe seçeneği x1 olarak seçilmişti. Siz söyleyince düzelttim.
Evet. Yaptım.
ercan_t
Kare dalgadaki o bozulmalar normalde oval olması gerekirdir, ölctüğün pcbdeki veri yollarında seri Ferrite Bead Bobin smd bobin varmı frekansa uygun mu? veriyollarının uzun ve korumasız gitmesi böyle bozulmalara neden olabiliyor bende karşılaşmıştım.
Sinyalin ana kaynağının dibinden(MCU pin) ölçüm yaparsanız en fazla yüksek frekansta ovallaşır ama gürültü ve damping olmaması lazım, olmadı başka bir probe ile denemek gerek.
Kare dalgayı Arduino ile oluşturuyoruz.
#ifdef __AVR_ATmega2560__
  const byte CLOCKOUT = 11;  // Mega 2560
#else
  const byte CLOCKOUT = 9;  // Uno, Duemilanove, vs.
#endif
void setup ()
  // 8 MHz zamanlayıcıyı kur
  pinMode (CLOCKOUT, OUTPUT);
  TCCR1A = bit (COM1A0);
  TCCR1B = bit (WGM12) | bit (CS10);
  OCR1A =  0;
void loop ()
  // döngü
Üzerine ölçmek için sadece basit tekli uç ("pin") taktım.
Tekrar ölçüm yaptım.
5kHz testere dişlisi işaret hala bozuluyor.
Testere dişliyi ölçmek için ses kartının hoparlör çıkışına bir ses kablosu bağlı, ucuna da üçlü uç lehimlenmiş.
Bu üçlü uç da deneme kartına takılıdır.
Bunun dışında örneğin 10 kHz sinüs şeklinde işaret ölçmeye çalıştığımda bazen sıklığı ("frekansı") yanlış ölçüyor. Dogru ölçmesi için sıklığı arttırmak gerekiyor.
Bu da 10k Hz sinüs işareti.
Probe sökülünce, boşta iken 50 Hz'lik bir işaret gösteriyor.
Sizce cihazda fiziksel bir sıkıntı olabilir mi?
Teşekkürler.
quarko
Skobun kendi üzerindeki kare dalga test sinyalini ölçün. Probu genelde 10X kademesinde kullanmaya çalışın. Probun kalibrasyon özelliği varsa ufak bir tornavida ile onu da yapın. Ondan sonra dışarıdaki bir sinyali ölçmeyi deneyebilirsiniz.
1 kHz kare dalga işaretinde bir sıkıntı görünmüyor.
Bu ölçümlerin hepsinden önce, ilk iş bu ayarları yapmıştık.
Elektrik mühendisliği soru cevap sayfasında da bu soruyu sordum.
Anlaşıldığına göre, testere dişli işaretindeki bozulmalar normal. Çünkü 19-20 kHz ses kartının kesim sıklığı oluyor. O sıklıkta işaretler ses kartının alçak geçiren filtresinden geçiyor.
8 MHz işaretteki dalgalanmalar ise normal değil.
ercan_t
8Mhz de
1. diğer probla,
2. diğer kanallarda,
3. başka scope ile,
 denedin mi?
Dün fellik fellik Eskişehir'de gezdim.  :)
Bir tane dalga üreteci aradım. Bir kişide varmış o da gönüllü olmadı.
Osiloskobu olan tanıdığım kimse yok.
Bu ürün de tek probla geliyor.
Farklı kanalı hatırlattığınız için teşekkürler.
Burada anlatılanlara göre 8 MHz sıklığındaki dalgalanmanın toprak için kullanılan dişli kablodan kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Bunun için bazı probe modellerinde, probe'un toprak bağlantısına takılmak için ufak metal bir yay geliyor. Ama bu modelde yok.
Arduino'nun baskı devresinin üzerindeki sığaçlar, bu yüksek dalga genişliğini kaldıramayabilirmiş.
Düşük bir ihtimal de olsa cihazdaki bir arıza nedeniyle olabileceğini söyleyenler de var.
Biraz önce Python ile 10, 20 kHz ve 30 kHz sinüs işaret oluşturup denedim. Sinüslerde bozulma olmuyor. Ama sıklığı tam göstermiyor.
[Bu ifadeyi yazdıktan sonra aklıma geldi. 20 kHz üzeri bir sinüs işareti oluşturmaya çalışıyorum. Ama örnekleme sıklığı 44100. Muhtemelen örnekleme sıklığını arttırmak gerekiyor.]
Yüksek sıklıktaki işaret için belki Beaglebone kullanılabilir.
Aslında bahsettiğiniz gibi, dalga üreteci ya da osiloskobu olan bir tanıdık olsa sınamak kolay olacak.
İkinci kanala geçince de 8 MHz işarette değişiklik görülmüyor.
