18f67k22 envreg
Başlatan ChiliPepper, 09 Kasım 2023, 14:52:23
ChiliPepper
Merhaba, 18f67k22 kullanarak 10k ntc okuyorum. Fakat envreg pinini boşta bıraktıgımda güzel okurken 100nf ile gnd bağladığımda 70 dereceden sonra düzgün okuyamıyor.Vddcore 10uf ile gnd bağlı envreg pini boşta bıraksam sıkıntı olur mu bu iki pini tam olarak anlayamadım
Envreg (pic24FJ256GB106 için hatırladığım kadarıyla) Pic MCUnun 3V3 aldığı beslemeyi kendi içinde 1V civarında bir gerilime internal olarak çeviriyor. Envreg pini bu internal voltaj regülatörünü kontrol için kullanılıyor. Bu yüzden Envreg şaseye bağlarsanır MCUyu VDDcore pini üzerinden sizin kontrol beslemeniz lazım. Bu pini float bırakılır mı bilmiyorum.
Diğer bir nokta NTC çıkışı doğrusal değildir. Aradaki farkı gördüğünüze göre bunu zaten biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ama yine de hatırlatayım dedim.
ChiliPepper
Alıntı yapılan: fide - 09 Kasım 2023, 14:58:45Envreg (pic24FJ256GB106 için hatırladığım kadarıyla) Pic MCUnun 3V3 aldığı beslemeyi kendi içinde 1V civarında bir gerilime internal olarak çeviriyor. Envreg pini bu internal voltaj regülatörünü kontrol için kullanılıyor. Bu yüzden Envreg şaseye bağlarsanır MCUyu VDDcore pini üzerinden sizin kontrol beslemeniz lazım. Bu pini float bırakılır mı bilmiyorum.
Pic 5v ile besliyorum ntc lineer değil biliyorum formul ile okuyorum dediğim gibi enbreg boştayken gayet güzel okuyor
İlgili mcunun 28.3 bölümüne bakınız. Dahili
gerilim regülatörünü açıp-kapamaya yarıyor.
ChiliPepper
Alıntı yapılan: mehmet - 09 Kasım 2023, 20:30:56İlgili mcunun 28.3 bölümüne bakınız. Dahili
Anlamaya çalışıyorum Envreg vdd bağlanınca dahili regülatör aktif oluyor ve vddcore diğer Vdd pinlerden de güç geliyor, envreg vss bağlanırsa pasif oluyor vddcore direk vdd supply ile besleniyor şeklinde. Bende entegrenin tüm vdd ve vss pinleri aralarında birbirlerine bağlı enerjiyi bir pinden veriyorum ve diğer vdd pinlerine dağılıyor bu mu fark yaratıyor acaba anlamaya çalışıyorum. Ya da pici 5V ile beslersem envreg enable 3.3V ile beslersem envreg disable mı olmalı
Okan AKÇA
Datasheet de ilgili açıklama ve bağlantı şekli mevcut
