Pille çalışan uygulamalar için hassas akım ölçümü nasıl yapılır?
Başlatan Mucit23, 06 Aralık 2023, 22:21:44
Selamlar.
Pille çalışan uygulamalar için sabit voltaj için hassas güç tüketimi nasıl ölçülür? Düşük güç tüketen uygulamalar yapıyorum. MCU genelde uyku modundan uyanıp bazı işlemler yapıp tekrar uyuyor. Yaıptığım yazılımsal ve donanımsal optimizasyonun pil tüketimine etkisini görmek ve Pil ömür hesabı yapmak istiyorum.
Elimde ölçü aletleri var ama uA mertebesinde yetersiz kalıyorlar. uA mertebesinde çok hassas akımları ölçebilecek bir ölçü aleti sistem yada düzenek nasıl olmalı?
mustafa_cmbz
bu yaptığın donanıma tümleşik mi olacak harici bir şey yapıp bunu buna bağlayıp takip edip loglamak mı istiyorsun onu anlayamadım ben
FullMetal
Merhaba, bu konuda birçok ürüne rastladım aklımda kalan iki ürün
Joulescope:  https://www.joulescope.com/
Power Profiler Kit II: https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/Power-Profiler-Kit-2
nA seviyesinde ölçüm yapabilen masaüstü multimetreler var onlarıda inceleyebilirsin.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 06 Aralık 2023, 22:39:23bu yaptığın donanıma tümleşik mi olacak harici bir şey yapıp bunu buna bağlayıp takip edip loglamak mı istiyorsun onu anlayamadım ben
Donanımla tümleşik değil hocam. Geliştirme aşamasında çekilen akımları görmek istiyorum. Tamamen optimizasyon ve AR-GE için gerekli.
mustafa_cmbz
Masa tipi multi meter almalısın. Ua ölçebiliyorsun bunlarla..
Rahmetli @alayli hocamda vardı bitane eski bir alet. Yarım saat önceden açardı ısınsın biraz derdi 😂
Protonda kod yazar hatta bana da her kod sarırı çevrim lerde ne kadar akım çeker felan diye arge yaparken nasıl bir yol izlemem gerekir oturur saatlerce anlatırdı.
Ama tabi bu çözünürlük ve hassiyetlerde ki aletler de iyi paralarda satılıyorlar.
Bir arkadaşımda power prfiler var. Hem akımı göstermesi hem de log tutması gerçekten takdire şayan. Low power çalışıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. 100$ civarında fiyatı vardı en son.
https://ozdisan.com/maker-ve-iot-urunleri/gelistirme-platformlari/gelistirme-kitleri-ve-aksesuarlari/NRF-PPK2
tetikleme yada tetik gelinc ölçüme başlama gibi özellikleri de var.
Bu ürünü inceleyeyim. Cihazın RMS ölçüm yaparken Farklı periyotlarda çekilen akım sinyalleri için integral alması çok önemli. Benim Ölçüm aralığım max 10ma olabilir. Grafik vs gibi özellikleri varsa çok iyi olur gerçekten. Masaüstü cihazlara baktım ama iyi bir cihaz için 1000usd gözden çıkarmak gerekiyor. Bu Nordic'in cihazı oldukça ekonomik. Biraz inceleyeyim.
