Smd kod yardım
Başlatan 7heaven, 12 Aralık 2023, 10:15:48
7heaven
hicbir etiket link vs yok ASA dual channel component tester diye biliyorum farklı modelleri var adamlar kendilerine ulaşılmaması için her yolu denemişler zaten kullandıkları entegreler vs tüm hepsinin numaralarını silmişler bu kadar paranoyak bir firma görmedim
Alıntı yapılan: 7heaven - 14 Aralık 2023, 15:57:30hepsinin numaralarını silmişler bu kadar paranoyak bir firma görmedim
Bence silme değil de malzemeyi yazısız olarak alıyorlar. Daha ucuz olabilir. Seri üretimde silme kazıma işi çok uğraştırıcı olur. Lazer desen ayrı iş.
JOKERAS
O zaman Scopla Sinyal takibi yapacaksınız.
Sinyal hatları sanırım akıma maruz kalmış.Yoksa kolay bir şekilde bozulmazdı.
Eğer Transistörler, Numaraları belli olmayan Entegrelerle ilişkili ise Entegrelerinde bozulmuş olma
ihtimali yüksek.Etegrelerin ne olduğuda bulunabilir.
Bu tip yapılarda genelde Elektronik Swic veya Multiplexler veye TTL Logic  entegreleri çok kullanılır.Bacak bağlantılarından bunu çözümleyebilirsiniz.Tabii bu biraz uğraşı gerektirir.
Bunun için atacağınız adımlar şu şekilde olabilir...
Önce Entegrlerlerin Besleme Pinlerini + / - tespit edin.
Mesela  7 No GND-VSS, 14 No VCC-VDD.Google Amcaya herhangi bir Multiplexer veya Swic entegresi
numarası yazın.Veya Special olarak 14 pinli IC diye aratın.Sayısız entegre çıkacak.
14 pinli haricindekileri eleyin.Bu şekilde Diğer pinleri kıyaslayarak ilerleyin.
Ben bunun için Digikey veya Mouser i kullanıyorum.Sitelerin Filitre kısmına SOIC 14 Multplexer yada Elektronik Swic veya TTL logic her neyse Filitreleyerek yazın.Çıkan sonuçlardan Karşılaştırma yaparak ilerleyin.
Bu yapılan yöntem, madem entegrenin numarası yok,O zaman kılıftan, Besleme Pinlerinden,daha sonra
devrenin yapısından bacakların bağlantısından ilerleyerek bulma yöntemi.
Bu sayede,gerekli olan,yada yapmayı düşündüğüm bir iş için bir çok malzemeyi elimle koymuş gibi bulduğum durumlar olmuştur.Tabii uğraşacaksınız.
7heaven
Arkadaşlar teşekkür ederim transtörmüş sorunun çözümünde yardımcı olana JOKERAS ve M.Salim GÜLLÜCE ayrıca teşekkürler ederim
