24v digital input
Başlatan interrupter, 15 Aralık 2023, 00:40:35
Alıntı yapılan: power20 - 15 Aralık 2023, 17:39:35Led uçlarına sabit bir direnç bağlamak  hesabı,  iletim şartlarını zorlaştırıyor.
Yazdığınız şeyi düşündüm de,
4k7 seri, 1K da lede paralel bir giriş düşünelim.
biraz tolerans ile 8V+ durumunda opto ledi yanar...
24V luk bi sistemde 8V+ gelince opto ledi yanacak şekilde hesap yapmak gayet basit, ayrıca iletim şartlarını niye zorlaştırsın?
interrupter
Arkadaşlar sistem endüstriyel ortamda çalışacak 30 metre uzakta bir motor var ve bu motorun redüktör çıkışından sinyal alıyorum ve motora her start verildiğinde istediğim kadar pals alıp  motoru durdurucam. Lede paralel direnç olmaz diyen arkadaşim ama o direnci koymazsam. İnputa elimle dokundugum da da bir miktar çıkış veriyor bunu nasıl cozucez. Peki bunu piyasada yapan arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz.
JOKERAS
Düz mantık Kitabı:)İyi Fıkra anlatmasıyla meşhur Mustafa Keser'den dinleyelim.
https://www.youtube.com/watch?v=vzAdrxC8BAw
mustafa_cmbz
https://electronics.stackexchange.com/questions/537621/differential-vs-non-inverting-op-amp-advantage
birde bize yaptığın işin görsellerini atarmısın..
ve kullandığın 30m lik kabloda biraz bahsdermisin.Yukarıda arkadaşlar uyardılar ve tavsiyede bulundular kablo için ama bunu göz ardı etme derim..
interrupter
#19
Henüz prarikte bişey yok  masanın üstünde elimde bred bord uğraşıyorum. Kabloya 4*0.22 blendajli kablo kullanicam. Anlaşıldı bildiğim yoldan devam edicem teşekkürler.
Hat ucunda paralel direnç yine olsun fakat bunun ucundan seri dirençle lede bağlansın.
 Doğrudan lede paralel direnç sıkıntı olur. Ledin çalışabileceği bölgeyi çok etkiler, farklı kablo uzunluğu gibi durumlarda direnç değeri değişir iş zorlaşır.
Alıntı yapılan: power20 - 16 Aralık 2023, 10:07:23Doğrudan lede paralel direnç sıkıntı olur. Ledin çalışabileceği bölgeyi çok etkiler,
Evet gürültü bağışıklığı için önemli olan bunu yapmak.
Alıntı yapılan: power20 - 16 Aralık 2023, 10:07:23...Doğrudan lede paralel direnç sıkıntı olur. Ledin çalışabileceği bölgeyi çok etkiler...
"Lede, paralel direnç iyidir.
Böylece gürültülü ortamlardaki parazit gerilimler kolayca ledi yakamaz"
diyorum... Aman dikkat..
SERRO EFE
#23
TLP-521 kataloğuna göre 10mA çok uygun.
Buna göre led üzerinde 1,15V düşmeli.
24-1,15 = 22,850V / 0,010A = 2285Ω seri
direncin değeri olmalı.
Peki akımı sabit tutmak bu şekilde yeterli mi?
Sadece akımı sabit tutsak yetmez mi?
interrupter
#25
Alıntı yapılan: power20 - 16 Aralık 2023, 10:07:23Hat ucunda paralel direnç yine olsun fakat bunun ucundan seri dirençle lede bağlansın.
tam olarak bu dediğinizi kafamda canlandiramadim.sekildeki gibi mi diyorsunuz
Max485 gibi bir entegreyle sinyali kaynağında diferansiyel sinyale dönüştürüp taşıyıp
kullanmak istediğin yerde tekrar ttl e çevirebilirsin, ortamdaki parazitlerden etkilenmezsin.
Alıntı yapılan: interrupter - 16 Aralık 2023, 20:38:23tam olarak bu dediğinizi kafamda canlandiramadim
budur:
çaycı
gerilim palsini akım palsine dönüştürüp göndermek en sağlıklısı
mustafa_cmbz
4-20ma e çevirirsen bu kontak bilgisini ve karşı taraftan da bu şekilde okursan hiç sorun yaşamazsın arkadaşların da dediği gibi.
