Digital Voltmeter (DVM) with auto range selector
Başlatan fsan, 12 Şubat 2006, 17:57:34
peko
Uyku mu ??
:roll:
Uzun yıllar önceydi.. Bak geçmişe gittim birden fsan..
Ne günlerdi ama..
SpeedyX
Alıntı yapılan: "Erol"Speedyx ADC girişini kaldırdım, gerilim normale dondu..
Program da bir hata var sanırım.
Nasıl bir hata mesela? programın son halini veriyorum;
#include <16F876.h>
#device ADC=10
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOCPD,NOLVP,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
//#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,RESTART_WDT)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#byte portc = 7
#byte portb = 6
#byte porta = 5
#bit cnt1 = portc.6
#bit cnt2 = portc.7
#define use_portb_lcd TRUE
#include <LCD.C>
int x=0;
int16 y=1;
void KanalDegistir(int x) {
   if(x>3)
      x=0;
   switch (x) {
      case 0 : cnt1=0;
               cnt2=0;
               y=1;
               break;
      case 1 : cnt1=1;
               cnt2=0;
               y=10;
               break;
      case 2 : cnt1=0;
               cnt2=1;
               y=100;
               break;
      case 3 : cnt1=1;
               cnt2=1;
               y=1000;
               break;
void main() {
   int16 v1,v2,voltaj;
   Set_tris_a(0b00000000);
   Set_tris_b(0b00000000);
   Set_tris_c(0b00000000);
   lcd_init();
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   set_adc_channel(0);
//   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   set_timer0(0);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
   disable_interrupts(int_rtcc);
   disable_interrupts(int_timer1);
   disable_interrupts(global);
   printf(lcd_putc,"SpeedyX");
   while(1) {
      delay_ms(500);
      KanalDegistir(0);
      v1=READ_ADC(ADC_START_AND_READ);
      if (v1==1023) {
         KanalDegistir(1);
         if (v1==1023) {
            KanalDegistir(2);
            if (v1==1023) {
               KanalDegistir(3);
      voltaj = v1;
      lcd_gotoxy(10,1);
      printf(lcd_putc,"C:%d",x+1);
      lcd_gotoxy(1,2);
//      printf(lcd_putc,"%4.2w V DC",y*voltaj);
      printf(lcd_putc,"%lu    ",voltaj);
En basit şekliyle bu.
Belkide fsan'ın dediği gibi diyodlardan kaynaklanıyordur.
fsan
Merhaba arkadaslar,
Konu
--PICBasicPro--
altinda ama..
@SpeedyX
Kodu hangi C compiler ile yazdin kardes?
aslinda cok kanalli ADC li bir PIC kullandiktan sonra Auto-Ranging olayi icin 4052 entegresine gerek yok bence..
Gerilim bölucü direncleri direk adc girislerine baglayip adc kanallari scan yapmak daha mantikli gibime geliyor..
olamazmi sizce?
kolay gelsin
fsan
Alıntı yapılan: "peko"Uyku mu ??
:roll:
Ne günlerdi ama..
Hayirdir üstat
Cok ta uzaklara gitme ya, ne olur ne olmaz, aramizda kal.
iyi uykular :)
SpeedyX ISIS 6.7 sp3 un kaydememe rahatszılığı yüzünden çalışmanın bir kısmı heba oldu. Kardeş önce analog giriş idüzgünce çalıştır sonra alırız 4052 ten.
@fsan derleyici CCS,
4052 2 kanal analog multiplexer. bence kullanım yeri gayet güzel.
Mantığı kavradıktan sonra tek tek girişe göre avantajları da var.
Bu devrede kafama takılan,
Giriş direnci çok yüksek, bunu güzel bir opampla takip etsek ADC öncesi çok iyi olur. Bir de  Autorange  için bir strateji belirlenmeli, daha fazla düşünmek yada kalite bir ölçü aletini izlemek lazım. Evde Brymen var onu izleyeyim. Fluke da şirkette var. ona da bakayım. siz de bakın.
güzel bir komposizyon ödevi yapalım. :D
0...30V ayarli guc kaynagi Fluke75 e baglandi.
Gerilim 0 dan baslayarak yavasca artirildi.
1.234, 2.754 V vs...  3.250 olacagi sirada  pat !
3.25 oldu 4.98 vs diye devam etti...
Ayni sekilde geri donerken  3.25,  3.01, 2.80 derken 2.750 gorundu...
Yani geciste olu band var. 2.75 ve 3.25 Volta denk geliyor.
fsan
Alıntı yapılan: "Erol"SpeedyX ISIS 6.7 sp3 un kaydememe rahatszılığı yüzünden çalışmanın bir kısmı heba oldu.
Sevgili Erol,
ISIS 6.7 sp3 kaydememe rahatszılığı yok galiba artik birader. Saolsunlar programci arkadaslar o sorunu halletmisler =)
Forumda veya Sonsivri de olacakti bir kontrol et.
Griste OPAMP kullanma fikri iyi bencede.
Autorange mantigi: Kanallari scan ederken en yüksek gerilim ölcme modunda  baslayip, eger gerekirse alt kademelerde inip deneme  yapilmasi lazim. (Bence)
SpeedyX
Merhaba arkadaşlar
adc yi çalıştırıyorum, sorun yok ama o devreyi bağlayınca olay kopuyor, normalde adc den değer okumak için;
#include <16F876.h>
#device ADC=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOCPD,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOCPD,NODEBUG
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT)
#byte portc = 7
#byte portb = 6
#byte porta = 5
int16 voltaj;
void main() {
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
   setup_adc_ports(AN0);
   set_adc_channel(0);
   while(1) {
         delay_ms(1000);
         voltaj=READ_ADC();
         printf("%lu\n\n",voltaj);
yazmanız yeterli, normaldede (sırf proteusta değil) çok defa kullandım bu şekilde.
Neyse siz devam edin. Autorange olayı ile ilgileniyorum, bir deneme yapayım dedim. oda sanırım proteus yüzünden olmadı :)
Tekrar deneme yaparız sonra.
Saygılar.
