Yarım Köprü MOSFET Sürücü (85V Mosfet Yük voltajına kadar)
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 08 Ocak 2024, 09:26:04
SOIC8 Kılıfta..
5.5~16V aralığında besleme voltajı
85V Half-Bridge Yük Çıkış Voltajı (HS)
Eee... Daha nolsun.. :P  :P
Features:
• AEC-Q100 Automotive Qualified, See Product Identification System
• 5.5V to 16V Gate Drive Supply Voltage Range
• Drives High-Side and Low-Side N-Channel MOSFETs with Independent Inputs
• TTL Input Thresholds
• On-Chip Bootstrap Diode
• Fast 39 ns Propagation Times
• Drives 1000 pF Load with 20 ns Rise and Fall Times
• Low Power Consumption
• Supplies Undervoltage Protection
• -40°C to +125°C Junction Temperature Range
Applications:
• Power Inverters
• High Voltage Step-Down Regulators
• Half, Full, and 3-Phase Bridge Motor Drives
• Distributed Power Systems
• Computing Peripherals
85V Half-Bridge MOSFET Driver with up to 16V Programmable Gate Drive
MIC4604-Data-Sheet-DS20005852.pdf
frat
Geçmişte bunu da kullandım ama özellik olarak zayıf. Benzer ya da aynı pin modelleri Texas ve Infineon'da mevcut.
Şu serileri tavsiye edeblirim: LM51xx Serisi (Örneğin LM5106) ve UCCxxxx serisi (https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/overview.html)
Yine de bu grupta favorim IRS21867STRPBF ve ayrı gate kanalları ile FAN7383MX.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
Alıntı yapılan: frat - 10 Ocak 2024, 13:53:57Geçmişte bunu da kullandım ama özellik olarak zayıf. Benzer ya da aynı pin modelleri Texas ve Infineon'da mevcut.
Gate Pick akımları ve Yük besleme voltajı dışında ne gibi eksikleri war teknik olarak.?
birkaçını yazarmısın?
frat
MIC4604 dahili diyotu avantajdan çok dezavantaj yaratabiliyor. Kart probleminde sorunun diyot mu entegrenin düşük akım & voltaj değerleri kaynaklı olup olmadığının tayini de kolay olmuyor. 85V çalışma ve absolute 90V gerilim yazılsa da örnek uygulamaları aslında düşük voltaj (24V altı) ve orta seri lojik mosfetler ve düşük kapasitanslı güç mosfetleri için tasarlanmış bir entegre. Zaten kendi Typical Application Circuit diyagramlarında da 12V 140mA'lik bir motor grubu için çok da yüksek bir Cboot kondansatörü ile tasarım vermişler.
Microchip yerine diğer markalar hem güç mosfetleri, hem sürücü de ürettikleri için ürünleri daha kaliteli çıkıyor. Yurtdışı ebike Vb forumlarda da microchip kullananlara pek rastlamadım.
