ne555 start aldığında istemsiz çalışıyor
Başlatan hexsagon, 14 Ocak 2024, 01:05:47
hexsagon
Merhabalar iyi forumlar dilerim,
devremde tetik elemanı olarak ne555 kullanıcam ama devreye enerji verdiğimde ne555in kondansatörü dolduğu için devrem istemsiz tetikleniyor. Bunu nasıl engelleyebilirim? Sizce farklı bir IC mi kullanayım ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
EGE
LM555.
1 ve 8 pinleri arasına 100nf tak.
2 ve gnd arasına 100 nf tak, yani buton pinlerine takacaksın.
kudretuzuner
Devre şemanız doğru fakat eksiklikler var. Motoru kollektörden besleyiniz. RV1 ile R3 potu arasına 1k lık bir direnç bağlayınız. RV1 sıfır oma düşünce denge bozuluyor.
Amatör
hexsagon
Alıntı yapılan: EGE - 14 Ocak 2024, 11:44:35LM555.
Hocam cevabınız için teşekkürler dediğinizi yaptım ama hala aynı sorunu yaşıyorum.
sanırım devreyi bu şemadan alıntıladınız.
Sorunumu daha detaylı anlatmak gerekirse
şekilde gördüğünüz kondansatör dolumu sırasında çıkış 1 oluyor. Bu kondansatör devredeki C5 kondansatörü aynı zamanda bu kondansatör devre ilk enerji aldığında otomatik olarak dolmaya başladığı için devre iletime geçiyor.
14 Ocak 2024, 20:36:53
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 14 Ocak 2024, 14:37:49Merhaba,
Cevabınız için teşekkür ederim söylediklerinizi devreye uyguladım.
555 in reset (4) pini için (POR) power on reset devresi diye anılan yapıyı denermisiniz.
Burada R1 e gerek yok , kısa devre. R ve C sizin devrenizdekine yakın bir zaman oluşturmalı. (33k ve 22uF)
Diyot ise kısa süreli enerji kesip , tekrar verdiğinizde de işe yaraması için var. (1N4148)
hexsagon
Alıntı yapılan: asma - 15 Ocak 2024, 03:39:15Merhaba
Hocam tuttuğunuz altın olsun hocam 3 4 gündür konuyu açmadığım forum kalmadı siz bir harikasınız çok teşekkür ederim  :D
Devrenin son hali şöyle;
