T2D BU nasıl bir diyot?
Başlatan cevat1, 07 Şubat 2024, 18:20:25
cevat1
T2D86 kodlu yeşil yazılı Arızalı PSU da, primer katta arıza tespitinde karşılaştım. (TNY277 PN pwm entegresinin ENable pini ile irtibatlı) .
Ana trafo haricinde, yan tarafında mini trafo sargısına, paralel takılmış.
2 yönde de değer göstermeyen diyot. TVS diyot diye  tahmin ediyorum. Ancak diyotun kullanımı Kod numaralarında ki  kırmızı-mavi-yeşil-gri yazı rengi ile farklılık gösteriyor.
Diyot hakkında bilgisi olan var mı?
veri bilgisine de pek ulaşamadım.
https://www.chinaglobalmall.com/products/563008573264
JOKERAS
Ne devresinde bu, besleme devresimi?
Muhtemelen Diyot+Zener Sunubber diyotudur diye tahmin ediyorum.
Aynı hatta Devrede başka Diyot varmı?
Devrede başka Diyot varsa zener diyottur.Yerine direnç Kondansatör denenebilinir.
Ama besleme devresiyse dikkatli olmakta fayda var.
T2D86 Kodundaki T2 veya 86 Voltajını temsil ediyor olabilir.Mosfetlerdeki gibi.
JOKERAS
Aynı soruyu burada da sormuşlar.
https://eletronicabr.com/forums/topic/173660-equivalente-ao-diodo-t2d86/
Bozuk olmayabilir.Yüksek voltaj Diyot bu.Ölçüm yanıltabilir.
Eğer bulamazsanız TNY277'nin pdf'in deki yapıyı uygulayın.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1469852/PowerIntegrations/TNY277PN/1
cevat1
Şubat 07, 2024, 16:26:44
Alıntı yapılan: JOKERAS - 07 Şubat 2024, 18:41:11Ne devresinde bu, besleme devresi mi?
Yanıt için , teşekkürler
JOKERAS
Enable Pini olduğundan eminmisiniz?Primer Bobinine Paralel takılı ise Booster-Snubber diyotu oluyor. Mesajınızda "Ana trafo haricinde, yan tarafında mini trafo sargısına, paralel takılmış".
cevat1
Alıntı yapılan: JOKERAS - 07 Şubat 2024, 20:47:32Enable Pini olduğundan eminmisiniz?Primer Bobinine Paralel takılı ise Booster-Snubber diyotu oluyor. Mesajınızda "Ana trafo haricinde, yan tarafında mini trafo sargısına, paralel takılmış".
Evet Doğrudur.  8 nolu pin.
Drain e bağlı olan diyot olabilir. pwm çipe üstten bakınca EN pini gibi geldi.
Yarın tekrar bakarım.
cevat1
