AD620 kazanç hesabı tutmadı
Başlatan magnetron, 10 Şubat 2024, 20:53:16
magnetron
merhaba forum üyeleri,
AD620 5 nolu referans girişine LM358 devresi ile 2 V veriyorum - AD620 yi 5 V ile besliyorum
AD620 girişine ( + - ) girişleri arasına pil ve gerilim bölücüyle 5 mV veriyorum
kazanç direncini 500 Ohm taktım
ama giriş 0 V iken 2V giriş 5 mV iken 2.250 V alıyorum
yani 100 kat yerine 50 kat güçlendiriyor
2.5 V almayı bekliyordum
nerde hata yapıyorum
teşekkür
Şema olsa daha net yorumlarız.
kudretuzuner
Merhaba, 1 ve 8 nolu pinlere 1kohm luk tek tur pot bağlayın 100 ohm dan sonra yavaş yavaş arttırın. Kazanç değeri de değişecektir. Hatırımda tam değil ama 200 ohm 101 Gain 400 ohm ise 51 gain verir diye hatırlıyorum. Datasına bakmak lazım.
Amatör
Alıntı yapılan: magnetron - 10 Şubat 2024, 20:53:16AD620 girişine ( + - ) girişleri arasına pil ve gerilim bölücüyle 5 mV veriyorum
Gerilim bölücüde kullandığın dirençler çok yüksek değerli olabilir.
10K'yı aşmayan değerler kullanarak verebilir misin o 5 mv'u?
magnetron
cevaplar için teşekkür
gerilim bölücüyü seri bağlı 10 K ve 500 Ohm çok turlu trimpot ile kalem pil kullanarak yaptım
5 mV 'u direk AD620 diferansiyel giriş uçlarından ölçüyorum
ilginç olan saçma sapan bir çıkış gerilimi almıyorum
olması gerekenin tam yarısını alıyorum
yani ampli çalışıyor ama datasheetin tam yarısını üretiyor
ad620 çıkışını da boşalttım uC söktüm devreden
(iki ayrı avometre ile sağlamasını yaptım biri owon-hds2102-100-mhz-el-tipi-osiloskop-multimetre)
kudretuzuner
Verdiğiniz link açılmıyor. Aşağıdaki linkte bulunan 35 nolu şemadan bahsetmiştim. Konuya ben de tam vakıf değilim Bir süredir çeşitli op-amp lar ile test çalışması yapmaktayım. Halen de bir süre daha beni meşgul edecek gibi görünüyor. Kolay gelsin.
https://pdf.direnc.net/upload/ad620-datasheets.pdf
Amatör
Alıntı yapılan: magnetron - 10 Şubat 2024, 20:53:16AD620 5 nolu referans girişine LM358 devresi ile 2 V veriyorum - AD620 yi 5 V ile besliyorum
AD620 datasheet 3. Sayfanın altında,
Input voltage range, kısmı var.
Burada diyor ki;
Giriş sinyali,
- beslemeden 1.9v yukarda,
+ beslemeden, 1.2v aşağıda olmalı...
Yani bu çip RRIO değil. Muhtemelen buna takılıyorsunuz.
Bahsettiğiniz 5 mV gerilim farkını, 2.5v seviyesinde verirseniz,
yada...
IA'nın (-) beslemesini -2v olarak verirseniz... bu problem çözülür görünüyor
magnetron
teşekkür hocam
2.5 V seviyesinde verince çalıştı
