STM8S001j3 proğram yükleyemiyorum
Başlatan POWER, 14 Şubat 2024, 13:29:19
POWER
Herkese iyi çalışmalar,
ilk kes,ST-LINK mini proğramlayıcı ile STM8S001j3 işlemciye STVP arayüzü kullanarak hex yüklemeye çalışıyorum.Bağlantım  5v besleme ve swim pini yani toplam 3 adet kablo bağlı.beslemeyi st-link den alıyorum.100 nf VCAP kondansatörü de bağlı.İlginç olan şu;ilk bağlantı yaptığımda ilk olarak oku dediğimde bir kez okuyor yani işlemciyle bağlantı kuruyor sonra bağlantı kurmuyor aşağıdaki hatayı veriyor.işlemcimi arızalanıyor başka bir ayarmı gerekiyor anlayamadım.bu şekilde 4 adet işlemci arızalandı yada ben arızalı zannediyorum.elimde iki tane kaldı onları denemeden sizlerin tecrübelerinizden istafade etmek istiyorum.
TB6BKG
quarko
Reset pinini de bağlayıp deneyebilir misiniz ?
POWER
reset pin bilgisi görünmüyor.o yüzden reset bağlantısını yapmadım.Tek tek denesem olurmu acaba?
TB6BKG
parametre
POWER
anlaşılan bu problemi tek ben yaşamamışım.verilen linki inceledim ama sonuca varamadım.ingilizce olunca çeviriyle çözüme yönelik çıkarımda bulunamadım.konu hakkında bilgisi olan yada linkten çözüme yönelik bilgi verebilecek arkadaşları can kulağı ile dinliyorum.
TB6BKG
STM8S103 ile seri üretim ürünlerim oldu program atmakta hiç zorlanmamıştım. VCC GND SWIM ve RESET Bağlantısı yapmak yeterli. Reset olmadan da galiba program atılabiliyor ama ben denemedim. Vakit kaybetmemek adına reset bağlantısını yapmayı deneyin.
kimlenbu
Adamlar özetle diyor ki SWIM bacağını gidip gpio olarak ayarlamayın, ayarlarsanız da programınızda initten önce delay koyun ki programlamada sıkıntı yaşamayın, yoksa işlemci "brick" olur.
POWER
Alıntı yapılan: Mucit23 - 15 Şubat 2024, 09:44:31Reset olmadan da galiba program atılabiliyor ama ben denemedim. Vakit kaybetmemek adına reset bağlantısını yapmayı deneyin.
olsa hemen yapacağım ama bu işlemcide reset pini yok.sorun ordan kaynaklanıyor galiba.
Alıntı yapılan: kimlenbu - 15 Şubat 2024, 09:49:26Adamlar özetle diyor ki SWIM bacağını gidip gpio olarak ayarlamayın, ayarlarsanız da programınızda initten önce delay koyun ki programlamada sıkıntı yaşamayın, yoksa işlemci "brick" olur.
anladım hocam fakat ben işlemciye her hangi bir proğram yüklemeden sıfır işlemcinin gerekli bağlantısını yaptıktan sonra read oku diyorum hata alıyorum.yani gpio pini için farklı bir atama yapmıyorum.pic serisinden  kalma alışkanlığım.bu seride durum farklımı? Yani proğram atılmamış yeni işlemciyi read yapamazmıyız.
TB6BKG
