0-12 Volt gerilim ile 0-220 volt gerilim kontrolü
Başlatan tafix, 09 Nisan 2024, 14:22:00
Alıntı yapılan: tafix - 13 Nisan 2024, 10:30:22Ustam bu resimdeki normal on-off yapan ssr röle değil bu giriş voltajına göre çıkış vıltajını azaltıp çoğaltan röle kimisi SSR LİNEER diyor kimisi analog SSR diyor aslında yapmaya çalıştığımız girişine uygulanan voltaja göre çıkışını ayarlayan bir ssr yapmak piyasada mevcut fakat fiyatları yüksek o yüzden kendimiz becerebilirmiyiz diye kafa yoruyoruz sizinde fikriniz varsa paylaşırsanız bu gibi bir devreye ihtiyacı olana faydalı olurux
Videodaki devrenin girişine PWM üreten bir devre ekleyeceksiniz, anlatılmaya çalışılan konu  bu
Alıntı yapılan: tafix - 13 Nisan 2024, 10:30:22..piyasada mevcut fakat fiyatları yüksek ...
Welleman K8064 kit. Bu işi yapıyor
Alıntı Yapadjustment voltage: 0 to 12Vdc max
https://whadda.com/product/dc-controlled-dimmer-wsl8064/
PIC16f676 kullanılmış.  kod yok
0.12V ayar bilgisinin izoleli olarak nasıl üretileceği ve uygulanacağı şu bölümden görülebilir.
Alıntı yapılan: triyak - 13 Nisan 2024, 10:39:27Mcu kullanmadan, konuda verilen devrenin girişine lm331 voltaj/frekans dönüştürücü entegresi takılarak bişeyler yapılabilir belki
Voltaj kontrollü pwm oluşturabiliriz.
555 in şarj deşarj eğrisini rampa osilatörü olarak kullanabiliriz. Kötü tarafı doğrusal değişim olmaz. (adı eğri nasıl doğrusallık beklenirki)
Bir comparatör bir de seviye ayarlamak için op-amp lazım. Dual opamp iş görür.
Çıkışa köprü diyot ve mosfetli devre bağlandı mı tamamdır.
Şema biraz aceleye geldi.
Gerekirse blok şema gibi  yorumlayabilirsiniz.
Alıntı yapılan: asma - 14 Nisan 2024, 16:57:05
Merhaba hocam, elinize sağlık.
Düzgün bir çizim olursa KiCAD'da çizer çıktı veririm.
555'li kısmı tam idrak edemedim. O şekilde doğruysa direkt çizeyim.
555 e ve eksiklerine değinelim.
Malzeme değerleri çok net değil.
Giriş gerilim bölücünün oranı doğru , farklı değerler seçilebilir.
Besleme için 12V besleme olduğunu varsayarak yalnız 555 in beslemesini regüleli çizdim. Kaynak belli olursa değişebilir. 9V seçmemin sebebi 555 in 3/2 ve 3/1 voltaj oranları tam sayı çıksın diye. (basit ve anlaşılır olsun diye)
İki entegrenin de besleme pinlerine yakın 100n ve 555 in 5 nulu pinine 10nF çizimde eksik.
Opamp için 3V referans netleşmediği için isimsiz. Zener diyot olur mu , ref. entegresi min. akımı nedir , ilave bias akımı ister mi? Bunlar netleşmedi. Belirsiz kaldı.
555 için konuşursak
RC nin şarj deşarj eğrisini izlemek için var. Simetrik kare dalga üreteci (ya da shimith triger kare dalga osilatör) olarak bilinen az malzemos bir osilatör.
555 in kendi faydaları , gerilim ve ısıtma değişiminden fazla etkilenmez. Kondansatör şarj deşarj eğrisinin voltaj limitleri belli.
Kötü tarafı ise ihtiyacımızı kısmen karşılıyor. Rampa osilatörü lazımdı. İdare eder işte.
Bilinen astable multivibratör daha uygun olabilirmiş. Rampanın çıkışı (Ton süresi) inişinden uzun olur.
Sonuçta pwm oranı 0 ile %100 arası ayarlanabilir. Çok ta önemli değil.  ;)
Sonuç:
Ben bu devrenin benzerini değişken direnç aralığında değişken pwm olarak kurmuştum. Mosfet sürüyordum , şimdi opto couplor sürecek. Bir de karşılaştırıcı için opamp kullanmamıştım. (LM393 kullanmıştım)
Kurup denemek için , ölçmek için vaktim yok.
Simülasyon programında denemek isteyen olursa sevinirim.
Bir MCU ile halledilebilir bir olay.
AC Periyodu (Optocoupler ile) ölçüp DC gerilime (ADC) böleceksiniz.
Dolayısıyla Faz kayması ile istediğiniz seviyede (0~99.9Arası) 50Hz PWM yapabilirsiniz.
Isı yada nem dengesi istiyorsanız da Feedback almak zorundasınız. Yani sensör geri beslemesi ile faz açısını değiştirebilirsiniz.
En küçük MCU bile işinizi görür.
