Direnç değerleri arasındaki oran
Başlatan bunalmis, 13 Şubat 2006, 16:18:33
Bildiğiniz gibi standart direnç serisi 1, 1.2, 1.5, 2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 şeklinde gidiyor.
Yıllar önce bu direnç değerlerinin oranını veren matematiksel bağıntıyla ilgili bir yazı okumuştum ancak yazıyının bir örneğini saklamamışım.
Şimdi tekrar bu bilgilere ihtiyaç oldu. Bu konuda bildiğiniz bir site varmı?
timpati
matematiksel orandan haberim yok, ben onların belli bir standarda bağlı olduğunu sanıyordum. hassasiyete göre bir kaç kategori var; işte E12'de 1'den 10'a 12 çeşit, E24'te 24 ve E48, E96...diye gidiyor. sonra piyasada olmayıp da özel yapılan dirençler de cabası. ilgili bir kaç site olacak, bulup yarın buraya korum (linkini).
ilgisi var mı bilmem, oran konusunda sadece şu ünlü A4, A3 kağıt boyutlarıyla ilgili bir öykü anlatmışlardı.
why mr. anderson, why ?
Yanlis hatirlamiyorsam logaritmik bir baginti vardi.
Ureticiler hoop oyle her degerde direnc yapamayiz demisler.
Matematikciler dusunmusler tasinmislar, üreticilere oyle bir rakam dizisi olusturmuşlarki, bunlari birbirine eklemek suretiyle istedigimiz degere oldukça yaklaşmak mümkün oluyor....... diye gider bu hikaye..
Madem direnc hikayesini bilmiyorsun A4 un hikayesi de olur. Onu da sen anlat.
A4 kagidinin kenarlari orani :   Karekok (2) yi veriyor.
Neden ?
Ben Fibanocci bekliyordum :D 1.619.. miydi neydi ?
kurumahmut
Alıntı yapılan: "timpati"matematiksel orandan haberim yok, ben onların belli bir standarda bağlı olduğunu sanıyordum. hassasiyete göre bir kaç kategori var; işte E12'de 1'den 10'a 12 çeşit, E24'te 24 ve E48, E96...diye gidiyor. sonra piyasada olmayıp da özel yapılan dirençler de cabası. ilgili bir kaç site olacak, bulup yarın buraya korum (linkini).
E serilerin anlamı tolleransdır. Bi nevi seninde dediğin gibi...
E6 serisi %20
E12 serisi %10
E24 %5
E96 ±1-2
Mesela E12 serisinde 12tip direnç oluşur mantık şöle:
100 olsun. %10 toleransla 90ile 110 arası bi değerde üretilebilinir... sonraki 120 ohm olursa onunda üretim skalası 110 ile 130 olur böylece tüm scala taranır.
http://www.silisyum.net/htm/part1/renk_kodlari.htm
http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
CaFFeiNe
direnç değerleri hesaplanırken şöyle bir formül kullanılıyor;
R = 10^i/E
burada;
R = direnç değeri
i = kademe değeri (diye belirteyim)
E = kademe adedi (diye belirteyim)
örneğin 1. kademe için E24 standardını düşünürsek
R = 10^1/24 = 1.10069 ~ 1,1
tabanı 10 ohm alırsak 10 * 1,1 = 11 ohm
tabanı 100 ohm alırsak 100*1,1 = 110 ohm
örneğin 5. kademe için,
R = 10^5/24 = 1.615 ~ 1,6 kabul edilmiş
tabanı 10 ohm alırsak 10 * 1,6 = 16 ohm
tabanı 100 ohm alırsak 100*1,6 = 160 ohm
ELFA katoloğunda direnç kısmında 1-2 sayfalık bir anlatım var dirençler ile ilgili oradan merak edip nette araştırınca bu formülü buldum ve böylece aklımdaki bir sorudanda kurtuldum :)
E serisi E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192 diye gidiyor genelde kullandığımız dirençler E12 ve E24 serileri, birde R serisi varmış formül aynı ama R40 gibi başka taban değeri var genelde reostatlarda filan kullanılıyormuş (katalogdan anladığım)
emrahmrcn
Ne kadar alakalı olur bilmem ama benden de E24 tablosu
