Ynt: KAREL IPV50 Santral Kartları Yardım.
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 23 Mayıs 2024, 15:39:39
Şirkette mkullandığımımız Karel IPV50S serisi santralde...
geçen haftaki fırtınadan sonra dış hatlarda problem yaşanmaya başladı.
Aynı zamanda Konsol telefonu da çalışmaz oldu. Ancak iç (Dahili) hatlarda sıkıntı yok.
Büyük ihtimalle haberleşme hatlarında yüksek gerilim oluşması yüzünden DIŞ PORT kartları hasar görmüş olmalı.
KAREL firmasını aradığımızda bayilere yönlendiriyor.
Ancak bayiler buna el atmak istemiyor. Sebep olarak ta: "Bir defalık üretilen bir ürün ve çabucak imalattan kaldırıldı. Problemli olduğundan dolayı da kimse bakmaz yedek parçaları dayok." deniyor.
Yardım edebilecek (2 adet konsol kartı) Malzeme temin edebileceğimiz tavsiyeleriniz warmı?
Aşağıdaki şekil Web arayüzünde
1. ve 2. slotlardaki kartı görmüyor...!!
3. 4. 5. slotlardaki dahili kartlar tanınıyor.
23 Mayıs 2024, 15:41:06
Arızalı kartlar.
23 Mayıs 2024, 15:42:08
Görünürde herhangi bir hasar yok.
Yarıiletkenleri aşan bir sıkıntı olduğunu sanıyorum.
Linkte bir döküman var.
Belki işinize yarar.
10.sayfada Hata giderme konusunda belki error kodu bilgisi gönderirse sorun anlaşılabilir.
Linki
Ekleme:
* Kartların slotlarını yer değiştirerek  önceden tanınan kartın yeni slotta tanınmıyorsa slotun ana karta bağlantısından olduğu da anlaşılabilir belki
**Kartları tedarik edemezseniz ,diğer seçenek çalışan  kartların üzerindeki  Test Pointler  tanımlayıp  diğer kartlarda da aynı voltajların /ve sinyallerin  olup olmadığına bakmak gerekiyor.
Yıllar önce büyük bir santralde benzer birşeyler olmuştu consulden girelen kodlarla iç hatlar dış hatların hepsi tanımlanmıştı.Yani hiç yanıt vermeyen hardware  konsoldan komutu alınca çalışmaya başlamıştı.
@Epsilon teşekkür ederim.
Ancak biz sadece analog dış ve analog iç hatları kullanıyoruz.
IP yada IP üzerinden diğer formları kullanmıyoruz.
Slotlarımızın sağlamlığı test edildi.
2 Adet kartımızın arzalandığı kesinleşti.
Şu warki bu kartları piyasada bulmak mümkün olamıyor.
Bu kartlar olmayıncada dış hatlar maalesef bağlanamıyor.
Alıntı yapılan: Epsilon - 24 Mayıs 2024, 11:28:37Sarı sayfalarda bulunabiliyor , letgo da ve Karelin web sitesindeki teknik servis firmalarına sormakta fayda var
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-ofis-kirtasiye-ofis-makineleri-1-adet-karel-ipv-50.s-santral-ve-buna-uyumlu-galaxy-ups-5.700-1173856344/detay
Ekleme
Karel teknik Servisler
ALTEL ile görüştüm 2 gündür elinde kart olup olmadığını söyleyecek.
yıllar önce üretimden kalkmış bir ürün ve fazla üretilmemiş.
Sahibinden deki ürün ise tasarım olarak bizimkinden farklı.
Ancak kartları aynı gibi duruyor.
