Usb yazıcı takınca anakart yandı
Başlatan Mucit23, 28 Mayıs 2024, 14:37:38
Selamlar
Yıllardır kullandığım laptobum bugün ilginç bir şekilde usb den yazıcıyı bağlayınca bozuldu.
Anlamadım. Bilgisayar çalışıyordu. Usb takınca sanki usb den bir kıvılcım çıktı. Kıvılcım sesi geldi ve ufak bi yanık kokusu geldi. Nasıl olmuş olabilir anlamıyorum şuan laptop açılmıyor. Yazıcı açık ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.
Anakartı açtım usb soketlerinin orda bi çip yanmış.
Resimler bu şekilde
Yanık kısım
Durduk yere neden böyle birşey yaşadım. Nazarmıdır nedir arkadaş. Çok yeni bir bilgisayar değil ama kullanıyordum iş yerinde. Yazıcımı bozuk onuda bilmiyorum başka bir pc ye takmaya korkuyorum onuda bozar diye
Bu laptobun tamiri olur mu? Kendim yapabilirmiyim? Usb çalışmasa da önemli değil. Pc çalışsın yeter
Ekleme şuan usb +5v ile gnd kısa devre görünüyor. Patlayan da muhtemelen tvs diyot. Bu kısa devreyi nasıl bulurum?
HP1018 yazıcımın USB şasesi galiba kondansatör üzerinden şebeke toprağına irtibatlı.
Bilgisayara taktığımda bazı sorunlar çıkıyor. Topraklama bozuluyor.  Bence sizin sorun da bundan kaynaklanıyor. Yazıcı üzerinde koruma amaçlı  elemanlar şebekeyi şaseye irtibatlıyor.  Böylece  "koruma" yapmış oluyor
Bence anakart tamir olur. Sabırla ilerleyiniz.  Şema bulunabilir.
Benim anakart PCH köprüsü (güney köprüsü) yanmıştı. Tamir beceremedim. iyice bozdum. Çinden anakart aldım. Güzel oldu.
Anakart  tamiri zor iş. Tamir videolarından anlaşılabilir. Adım adım gidilecek. Sizin senaryoda PCH köprü beslemesini ayırdığımızda muhtemelen kısadevre ortadan kalkacak. Yani PCH entegre yanmış olduğu kesinleşecek.
Diğer türlü hep kısadevre görüneceği için sorunu başka yerlerde arayacak ve bulamayabileceksiniz.
Uzman bir tamirci varsa bence ona emanet edin kafanız rahat olur.
Bi arkadaşım cep telefonu tamircisi getir hallederiz dedi. Termal kamera var onunla arızalı malzemeyi buluruz dedi.
O yanan çipi kendim söküp tekrar kısa devre kontrolü yaptım kısa devre devam ediyor. Muhtemelen o malzeme tvs felandır. O yüzden yandı. Anakart bencede tamir olur gibi. Aliexpress de anakart da buldum. Usb ile ilgili çip arızalanmış olmalı. PCH köprüsü dediğiniz nedir acaba?
Anakartın modeli CDL50 LA-D707P
Bu anakartın şemasını bulabilecek birileri varmıdır?
Bu arada benim yazıcı da HP' nin M1132 modeli.
vadesi gelmiş onun, direnmeye gerek yok.
Yakında Vatan Bilgisayar var mı? :))
Abi 7-8 senelik bilgisayar ama bilgisayarımda hiç bir sorun yoktu. SSD felan vardı baya iyi çalışıyordu. 7. nesil i5 CPU çoğu iş için yetiyordu ofiste. Bakayım tamir olursa ne ala olmazsa Evdeki PC yi getireceğim bir süre.
Şerefsiz yazıcı ne yaptıysa yaptı. Kendisi de bozulmuş. Statik elektrik mi desem sanmıyorum. Bildiğin USB soketinde ark oluştu. Anlam veremedim. Aynı yazıcının USB kablosunu ilk önce elimle topraklayıp sonra başka bir laptoba korka korka taktım. Kimse yok yazıcıda gitmiş. Zaten bütün ışıklar sabit yanıyor.
Hem yazıcı hemde Bilgisayar şebekeye bağlı ise GND ler arası 110 volta kadar çıkabilen AC kaçaları olabiliyor. Topraksız fişlerde böylesi mümkün.
GND lerin öncelikle birbirine bağlanması gerekir ki sanırım senin ya kablonun GND si kesik yada Bilgisayarın GND tenekesindeki sıkıştırıcı kulaklar gevşemiştir.
Önce datahattı bağlanırsa direk TVS üzerinde akım akar ve TVS kısadevreye girdiği için de 5V beslemesini kısadevre eder.
Öncelikle yanan TVS yi sök. Kısadevre devam etmiyorsa ucuz kurtulmuş olursun.
USB beslemelerini kontrol eden çip sanırım başka üniteleride kontrol eden çipsetlerden biri olsa gerek.
Eğer arıza oraya kadar sızmışsa artık çok fazla birşey yapılamaz.
Aynı karttan bulursanız Cep telefoncu watandaş o çipi söküp nakledebilir.
Ama BGA olduğundan o kadar büyük kalıpları da yoktur onların.
Çipe ait REBALL eleği warsa hazır metal bilyelerde satılıyor. Elek ve hazır ball ile yeniden kalıplanıp yerleştirilebilir.
Reball
Alıntı yapılan: Mucit23 - 28 Mayıs 2024, 15:18:19Bi arkadaşım cep telefonu tamircisi getir hallederiz dedi. Termal kamera var onunla arızalı malzemeyi buluruz dedi.
Bu tarz kaynağı bilinmeyen gizemli kısa devreler genelde minik sarı dekuplaj kondansatörlerinin birinde çıkar.
Öncelikle bunları yoklamak lazım.
Bu tip arızalara genellikle cihazlardan birinin topraklamasında kopukluk olması sebep olur. Bu durumda iki cihazın şasesi arasında 100 voltları bulan potansiyel farklar oluşabilir. Bu da takarken arka sebep olur.
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 28 Mayıs 2024, 18:48:09Bu tarz kaynağı bilinmeyen gizemli kısa devreler genelde minik sarı dekuplaj kondansatörlerinin birinde çıkar.
Muhtemelen de öyle bir sorun oluştu. Laptop batarya ile çalışıyor olsaydı belki bu sorun olmazdı. Şarj cihazlarının içerisindeki Y kapasitörleri üzerinden devre tamamlanıyor. Gerçekten enteresan bir durum. Benim şanssızlığım. Aynı yerde bilgisayar 3 senedir çalışıyordu halbuki. Hiç böyle bir sorun yaşamadım.
Telefoncu arkadaşımla baktık anakarta. Patlayan çipin hemen sağındaki kapasite kısa devre olmuş. Usb hattından düşük bir gerilim uygulayıp termal kamera ile baktık. Kondansatör hemen ısınıyordu. Bu yüzden usb hattında kısa devre vardı. Patlayan malzeme de 5v usb enerjisini açan mosfetmiş. O çok önemli değil. O kapasiteyi kaldırınca sistemdeki kısa devre ortadan kalktı gibi ama bu sefer sistem güç açmıyor. 19v girişte 10ma sabit akım çekiyor. Güç düğmesine bastığımda açmıyor malesef enerjiyi.
"Power good"  isimli pinler var. Güç katları bunları kontrol ederek sırayla açılıyor.
 Bir aşamada sorun varsa sonrakiler çalışmaz. Ram, hdd vs beslemesi uygulanmaz
Artık şansa bilgisayarcı arkadaş çözdü çözdü çözemezse rafa kaldıracağım. Belki bir anakart denk getiririm. Sıfırı da var aslında ama çok para değmez.
Ekleme: Anakart tamamen gitmiş. Bu PC de işlemci ile güney köprüsü tek yonga içerisinde. Termal kamera ile işlemciye baktığımızda enerji verdiğimiz anda güney köprüsünün ısındığını farkettim. İş işlemciye kadar geldiyse neler bozulmuştur kim bilir. Umarım harddisk ve SSD ye birşey olmamıştır. Bunları yarın kontrol edeceğim.
Hala aklım almıyor. böyle bir durum nasıl oluştu? Tamam illaki bilgisayarın vadesi dolmuş ama sorunun sebebini merak ediyorum. Hem laptop hem yazıcı aynı hattan fakat farklı prizlerden besleniyor.  USB soketlerinin gövdesi GND bağlantılı ve Yazıcının usb soketinin bilgisayarın usb soketine değdirdiğim anda ark oluştu. Statik kıvılcımı değildi bildiğin ark oluştu. Acaba SMPS içerisindeki Y kapasitelerinden dolayı mı böyle birşey oluştu? Prizlerin birinde toprak varsa diğerinde yoksa durum nasıl olur? Bildiğim kadarıyla EMI düşümü için SMPS trafosunun primeri ile sekonder tarafının GND'si arasında bir Y kapasitesi bağlı oluyor. Dediğim gibi laptopda batarya yoktu prizde adaptör ile çalışıyordu. Yazıcının güç kaynağı zaten kendi içinde.
Anlamak için yazıcınında anakartına bakacağım.
electronicsforfun
Bu usb koruma entegresi, power pinleri overload olunca entegre icindeki elektronik sigorta imha olur ama pcniz eski oldugu icin sigortanin imhasi entegreyi havaya ucurmus. Muadili ile degistirip devam edebilir ya da yollari takip ederek 5V hangi pinden girip cikiyor bulup buraya ince bir sigorta teli ile short atip usbyi kullanmaya devam edebilirsiniz.
İşlemci yanmış komple, anakart gitti
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Mayıs 2024, 16:16:29İşlemci yanmış komple, anakart gitti
yazıcı balkondan fıydırman lasım :P
