Tca785 Pulse Trafosu Hakkında
Başlatan birgitay, 30 Mayıs 2024, 10:08:51
birgitay
Vibrasyon Makinesinin sürücü kartı bozulmuştu yanmış. Yeni kart için Tca785 sanırım uygun olur....
Bu malzeme eski biliyorum ve bunun için Pulse Trafosu hakkında bilgiye ulaşamadım.... Ee16 olur mu  ? Frekansınıda bilemiyorum tam bu entegrenin.. Ve primer -sekonder pulse trafosunun sargularıda '' endüktansıda belli değil ''
100Hz. Bozuk smps trafolarınında
kullanılan transistör sürücü trafosu
olabilir.
birgitay
Tristor tetikleme voltajı belli ama bu trafonun Primer kısmı düşündüruci. Kullanılacak trafo hakkında her hangi detaya rastlayamadım?
tunayk
Yapacağınız uygulama eğer küçük güçlü ise, MOC3021 kullanabilirsiniz. Boşuna trafo vs. ile uğraşmayın.
Aslen pozitif ve negatif cycle için şebeke frekansında PWM üretir. Trafolu tetiklemede, TCA'nın kısa tek pulse özelliği kullanılır. İkinci türde cycle süresi boyunce tetikleme sinyalini kesintisiz uygular ki bu yapı doğrudan trafolu sürüş için pek uygun değil.  Tetikleme trafosu izolasyon işini kolaylaştırıyor.
Aslan Trafo firmasında hazır pulse trafoları var onlardan kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: mehmet - 30 Mayıs 2024, 12:30:14100Hz.
Profesyonel devrelerde tristör darbe katarıyla sürülüyor.
Dolayısıyla 50..100Hz  diye düşünmemek lazım.  Belki 5kz olur.
Bence e16 nüve olur. Kendim yapacak olsam önce primer ve sekonder eşit olacak şekilde 20şer tur sararım.
Alıntı yapılan: birgitay - 01 Haziran 2024, 13:03:11Tristor tetikleme voltajı belli ama bu trafonun Primer kısmı düşündüruci. Kullanılacak trafo hakkında her hangi detaya rastlayamadım?
Primer ve sekonder eşit sarımlı,
Primer 1-2 mH endüktans değerine sahip,
İstediğin ferit malzemeye sarıp test edebilirsin öncelikle skop ile.
ON time olarak 20 uS denemeye başlamak için iyi bir değer.
Melih1802
Yerli bir sürücü imalatçısı (Medel) bu entegrelerden 3 adet kullanarak birkaç model yapmıştı. Hurdasını bulursanız onlardaki trafoları kullanabilirsiniz.
birgitay
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 01 Haziran 2024, 19:31:35Primer ve sekonder eşit sarımlı,
Teşekkür bu iş için aklıma şöyle birşey geldi .
100 frekansta çıkış kaç volt ise Primer trafo ve skojfery tarafı o şekilde eşit satılabilir. 1-2 MH deger  neye göre dediniz frekansa göre mi?
Rahmi
TCA785 yaptığı iş nedeni ile 50 hz de çalışır.  Tetikleme trafosu olarak ta mini saç trafolar kullanılır.
şimdiki MOC3021 veya MOC3022 gibi optolar da aynı işi görüyor. Bunlar 220 volt için.
Daha yüksek voltajlar için üst modeller var ...3052 gibi.
Bilinmesi gereken; MOC3021 random tetikleme içindir. yani faz açısını kırparak voltaj ayarlamaya yarar.
MOC3022 sıfır geçişte tetikler. Rastgele bir zamanda tetiklemez. TCA ya yapacağınız işe  uygun olmayabilir.
Alıntı yapılan: Rahmi - 18 Ekim 2024, 08:45:30Merhaba,
Bu bilgiler doğru değildir.
Datasheet ten teyid ediniz.
MOC3020-21-22 Datasheet
TCA 785 ile alakası yoktur hiçbirisinin.
TCA 785 çift çıkış palsi üretir birisi artı diğeri eksi alternans içindir.
MOC302X te ise sadece tek alternans geçiş yapar. Yani yarım dalgadır.
Tamdalga olması için DC gerilim uygulamanız gerekir led'e.
O durumda da sıfır geçiş diye bir özellik kalmaz.
20 21 22 arasındaki fark ise Maximum led tetikleme akımlarıdır.
tunayk
Zero Crossing konusunda parça no hatalı olmuş sadece. Datasheet'e göre MOC303x ve MOC304x serileri zero cross a bakıyor.
Kırparak sürme konusunda 3021 iyi bir araçtır. Tristör veya triyakta yıllardır sorunsuz kullanırız. Çıkışı triyak tipi olması hasebiyle tek opto ile triyak hem + hem de - alternansta tetiklenebilir.  AC sinyalle senkron olarak sürmede kullanılacak ise diyot tarafın önüne köprü diyot konabilir.
TCA çıkışlarını birer diyot ile birleştirerek MOC'a verirseniz, her iki alternansta da tetikler.
Alıntı yapılan: tunayk - 18 Ekim 2024, 18:19:53Zero Crossing konusunda parça no hatalı olmuş sadece. Datasheet'e göre MOC303x ve MOC304x serileri zero cross a bakıyor.
Rahmi kardeş tek başına tca785 olmadan gibi anlatmıştı.
Sıradan Triyak opto çünki.
Yoksa faz kıyarak lede verdiğinizde zaten aynı işi ayapar.
TCA785 siz faz kıyımı yapılamaz.
tunayk
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 23 Ekim 2024, 20:01:18TCA785 siz faz kıyımı yapılamaz.
Hocam bu aralar kendini çok yoruyor olmalısın. Belki hatırından çıkmış olabilir :)
Temel dimmer devresi ile faz kıyımı yapılabilir. Meslek lisesinde yapardık. Diak ile triak tetiklenirdi.
stlg
Isterseniz tca785 icin uygun surucu trafosu var gonderebilirim
Rahmi
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 18 Ekim 2024, 14:41:14Bu bilgiler doğru değildir.
Hocam biz eskiden o iki çıkışa birer diyot koyup moc ile sürmüşlüğümüz var. Tabi çok zaman geçti üzerinden.
PİC mikro kontroller den sonra pek kullanmadım.
 Triyak ile 220 voltu ayarlamak için eğer alternansları kırparak voltaj ayarı yapacaksanız random MOC3021 kullanırsınız, Yok eğer yüzdesel olarak alternans sayısını arttırıp azaltarak yüzdesel oran ile şebeke gerilimi ayarlayacaksanız o zaman da sıfır geçişli MOC3022 kullanırsınız.
Hem artı, hem eksi alternansı da tetikler.
