birden fazla esp32 wroom ile haberleşme
Başlatan interrupter, 10 Haziran 2024, 15:54:30
interrupter
merhaba iyi günler arkadaşlar. 10 ayrı ds18b20 sıcaklık sensörüm var bu sensörlerimdeki sıcaklık veriisini atmega 328 ve seri haberleşme mantığıyla tek bir noktada toparlayabiliyorum. ancak ortalıktaki kablo karmaşasından kurtulmak için. esp 32 wroom32u düşündüm ancak birden fazla esp den nasıl veri toplarım yada farklı bir yöntem varmıdır. değerli tecrübelerinize ve önerilerinizee ihtiysacım var...
Bu on sensörü tek hat(Vcc, GND, Data) ile okuyorsunuz değil mi?
Yoksa, her sensör için ayrı hat mı çekiliyor?
mustafa_cmbz
Youtubede bir eleman var esp now ile ilgili videosunu izlemiştim fakat belirli sayıda cihaz ile haberleşebiliyor bunu iyi bakmak gerekir.
Sensörlerin bulunduğu ortamda Wifi bağlantısı varsa verileri topladığınız bilgisayarı sunucu haline getirin. ESP32 ile bu bilgisayara istek gönderip sensor id ve sensör verisini ekleyip. Sunucu tarafında da aldığınız veriyi veritababnına yazın yada anlık işlem yaptırın.
interrupter
Arkadaşlar ilginiz için çok çok teşekkür ederim olay ESP now Muş. Kafayı Lora modüllerde takmıştım ama ESP nowla halletmeye calisicam bakalım ESP Ler antenle kaç metreden haberlesecek
interrupter
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Haziran 2024, 18:58:25Bu on sensörü tek hat(Vcc, GND, Data) ile okuyorsunuz değil mi?
hepsi farklı besleme kaynağına sahip. Hepsinin tx ucunu bir diot üzerinden geçirerek birleştirdim ve bütün hepsinin gnd sini birlestirdim. Ana roplatici kartımdan tek kablo veri hattım var bu kablo bütün devreleri dolanıyor (60-70) metre uzunluk. Bir tanede gnd için kablo dolanıyor.  Ancak seri porttan sorgu yaparak veri yi toparlayamamistim. O yüzden bütün kartlara dijital input koymustum hangi kartın dijital inputuna sinyal gelmişse veri hattına o kart bilgiyi basıyordu.
Diyot ne için kullanıldı, anlamadım. Ayrıca, bu uzunlukta olan hattan veri okumak ilginç.
Alıntı yapılan: interrupter - 20 Haziran 2024, 01:03:53Arkadaşlar ilginiz için çok çok teşekkür ederim olay ESP now Muş. Kafayı Lora modüllerde takmıştım ama ESP nowla halletmeye calisicam bakalım ESP Ler antenle kaç metreden haberlesecek
ESP now bir yönüyle kullanışlı ama sisteme yeni eklenen esp32'nin sisteme tanıtılması lazım. Diğer esp32'lerdeji kodun güncellenmesi lazım.
Esp32 id/Mac temelli bir sistem ile çalışıyor.
SERRO EFE
Gönderen de broadcastAddress lerin hepsini 0xFF yaparsanız alıcı mac ayırmadan tüm dataları alacaktır.
interrupter
Alıntı yapılan: mehmet - 20 Haziran 2024, 03:52:29Diyot ne için kullanıldı, anlamadım. Ayrıca, bu uzunlukta olan hattan veri okumak ilginç.
tx pinleri direkt bağlayınca olmuyor.diot üzerinden bağlayınca sorun olmuyor. En uzak slavla master arasinda 50-60 metre mesafe var. Baund rate i düsük tutarak sorunsuz veri toplayabildim. 4 yılı geçkindir calisiyor sorun çikmadi.
21 Haziran 2024, 23:13:10
ESP 32 nin çekim mesafesinden tereddüt ettiğim için Lora 22d sipariş verdim bakalım gelsin uğraşmaya basliycam
M_B
Merhabalar,
Yeni konu açmadan buradan sormak istiyorum.
Bir adet master ve 50 adet node olacak şekilde ESP32 ile yapılacak bir yapımız var. Esp-now protokolu ile unicast yapısında haberleştirmek istiyorum. Veri trafik yapısı ise her node ta bulunan butona basılınca bulunduğu konum bilgisini master cihaza gönderecek. Bu uygulamayı başladığımda ne tur sorunlar la karşılaşabilirim. Veya başka çözüm yollarına mı odaklanmam gerekir. Öneri ve tecrübelerinizden yararlanmak isterim.
Teşekkürler.
Not:
Cihazların bulunduğu yerlerde Acces Point wi-fi sinyalleri yoğundur.
Cihazlar acık alanda ve 700m mesafeye sahip.
@interrupter hocam sizin proje nasıl sonuclandı.
mustafa_cmbz
https://www.elektrobot.net/esp-now-ile-haberlesme/
Espnow ağında max cihaz sayısı kısıtlı diye hatırlıyordum. Tek master ile yazıda da bahsettiği şekilde 20 adet ise bu sayı senin proje now ile olmaz.
Lora modüller ile bir ağ kurman faydalı olur.
Yada bir pc alıp scada tarzı bir yazılım kurup modbus tan sorgu atacaksın hepsine ağ üzerinden en güzelde bu olur ama proje bilmediğimiz için yanıt ve öneriler sadece bu kadar olabiliyor.
uzaylivolkan
  Tcp-İp üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. Ben evim için geliştirdiğim Ev otomasyonu IOT cihazları birbiri ile bu şekilde bağlıyorum. (esp32 d1 mini, esp32 wrom, esp-12e vb).
        Bir cihazı sunucu diğerlerini client yapıyorum. Çift taraflı iletişim yapabilirsiniz.
  Linkteki kütüphaneyi incelerseniz bir fikir verir sanırım ESPAsyncTCP
M_B
Alıntı yapılan: uzaylivolkan - 06 Aralık 2024, 11:01:45Tcp-İp üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. Ben evim için geliştirdiğim Ev otomasyonu IOT cihazları birbiri ile bu şekilde bağlıyorum. (esp32 d1 mini, esp32 wrom, esp-12e vb).
Teşekkürler Hocam. Bu yaklaşım ve yöntemde güzelmiş.
Not: Hocam Sunucu ve Client arası max mesafe nekadardır.
