Yeni Başlayanlar İçin Çoklu Hesaplama Excell'i
Başlatan seron, 22 Haziran 2024, 15:46:55
Elektronikte zorlananlar için çeşitli excell tabloları yapmıştım. Bu tablolardan ben de faydalanıyordum. Daha sonra yaptığım bu tabloları tek bir excell de birleştirdim ve paylaşmaya karar verdim.
Tek bir excell belgesinde şu hesaplayıcılar yer almaktadır:
LM317-LM338 hesaplayıcı
LM317-LM338 akım sınırlayıcı hesaplayıcı
LM78XX akım sınırlayıcı hesaplayıcı
Transistörlü akım sınırlayıcı hesaplayıcı(1)
Transistörlü akım sınırlayıcı hesaplayıcı(2)
Basit Şarj Devresi hesaplayıcı
LM3XX Şarj Devresi hesaplayıcı
Batarya Dolum Süresi hesaplayıcı
Kapasitif reaktans hesaplayıcı
LED direnci hesaplayıcı
Temel Elektrik Kanunları hesaplayıcı
220V ile LED yakma hesaplayıcı
Trafo VA hesaplayıcı
FF (Flip-Flop) hesaplayıcı
Gerilim Bölücü hesaplayıcı
Kirşof hesaplayıcı(1)
Kirşof hesaplayıcı(2)
Paralel Direnç hesaplayıcı
Trafosuz Adaptör hesaplayıcı
Trafosuz Şarj hesaplayıcı
220V ile LED yakma hesaplayıcı(2)
Zener diyodu hesaplayıcı
İçeriği merak ederseniz videoda gösteriyorum:
BURADAN İNDİRİNİZ: https://disk.yandex.com.tr/d/iAKW83jExS83mQ
İçeriği açınca sayfanın aşağısındaki sekmeleri kullanın:
Hesaplamalarda yanlışlık gören, hata bulan olursa bana buradan iletebilir. Düzeltilmiş halini yüklerim.
İyi çalışmalar.
Hücre değerinde kısıtlama kontrolu yok
Yani LM317 Akım sınırlama sekmesinde Çekmek istediğim akıma 10 Amper girince de hesaplıyor
Oysa 1.5 amperle sınırlaması  daha yüksek akım değeri yazılınca Mesaj olarak"LM317 den bu seviyede akım alamazsınız " gibi bir mesaj yazabilmeli excelde bu özellikler var.
Başka sayfalarda da benzer kısıtlamalar eklenmesi gerekiyor. Tam detaylı bakmadım
hata" border="0
error" border="0
Evet, doğru farkındayım. Ama o özelliği nasıl ekleyeceğimi bilmediğim için yapamadım. Dolayısıyla bu tabloları kullanmak için biraz bilgi birikimi gerekiyor.
Şayet nasıl eklendiğini öğrenirsem eklerim.
-LM78XX akım sınırlayıcı hesaplayıcıda da aynı sorun var.
-Basit Şarj Devresi hesaplayıcıda, Akü voltajı ile kaynak voltajı aynı ya da çok yakınsa sonuç hatalı olabiliyor. Örneğin LED direnci hesaplayıcı sapıtıyor. Eksi değerli rakamlar gösteriyor.
-LED Direnci hesaplayıcıda LED sayısı artar, kaynak gerilimini aşarsa sonuç sapıtıyor.
Diğer hesaplayıcılarda da benzer sorunlar var. Bunlar benim daha excel'i ortaya çıkarırken karşıma çıkan sorunlardı. Bu gibi hataların ortaya çıkmaması için güncelleme gerekiyor. Dolayısıyla tabloları kullanırken bilinçli davranmak gerekiyor.
Excel de Veri sekmesinden Veri Doĝrulama ya girin.Oradan inceleyin.
 Girilecek değerleri ondalıklı olarak kontrol yapmaz.O nedenle mA olarak girilmeli (10mA ile 1500 arası gibi seçin.)
O zaman formülü de yenilemem gerekir. Formüldeki ondalık hesaplamayı bindelik yapmam lazım.
Acaba diyorum excel'in kilidini açıp açıkkaynak sunsam mı... :du: Geliştiren geliştirsin gibisinden.
Şundan dolayı: şu anda linux'dayım. LibreOffice bu konuda pek iyi değil. Windowsa geçilecek. Bütün tabloların tek tek kilidi açılıp formüller yenilenecek. Mevzu bahis uyarılar eklenecek... Sıkıntılı iş.
EDİT:
Yav en iyisi o iş öyle kalsın. Hesaplama hatası varsa düzeltelim, sınır aşımlarına ellemeyelim. Şimdi kilidi açıp paylaşmak için de bir sürü uğraşmam lazım.
Aklımda olsun bir dahaki sefer bir tablo paylaşırsam kilitlemeden vereyim. Çoluk çocuk bozmasın diye kilitledim kötü niyetten değil.
Flood için özür dilerim.
Tabloyu kilidi açık şekilde paylaşmaya karar verdim. Alın, indirin, kafanıza göre oynayın.
https://disk.yandex.com.tr/d/upV4jOmMK9wzug
parametre
Alıntı yapılan: seron - 22 Haziran 2024, 20:45:47Flood için özür dilerim.
Excel hangı versıyon belirtmek te fayda var bazı fonksiyonlar calusmayabılıyor
Tabloların bazılarını MS Office 2007 ile, bazılarını LibreOffice ile oluşturup sonradan MS Office 2007 ile düzenledim.
Hangi fonksiyonlar çalışmıyor?
