Sinyal üreteci ile cambazlıklar
Başlatan elektronikhobi, 29 Haziran 2024, 22:19:58
Hâli hazırda XR2206 yongası kullanan sinyal üretecini kullanıyoruz.
Arkadaşı kendiniz topluyorsunuz.
0 ile 5V arasında değişen bir üçgen işaret oluşturmak istemiştik.
Sarı renkli giriş işareti 3,5 volt ile 8,5 volt arasında 1kHz bir işarettir.
Cihazın çıkıştaki doğru akım bileşenini kaldırma özelliği yok.
Bu nedenle yüksek geçiren filtre görevi gören 100 n meksefe ve 15 K dirençten oluşan devre elemanlarını kullanıyoruz.
Bağlantıdaki hesap makinesinde kesim sıklığını 100 Hz, meksefenin değerini 0.1uF yani 100n ve direnç serisini E12 seçersek direncin değerini yaklaşık 15 K buluruz.
Alttaki yeşil işaret -2,5 ila 2,5 V arasında AC işaret oldu.
Ama istediğimiz şekle getirmek için üzerine 2,5 V doğru akım eklemek gerekecek.
Daha gelişmiş sinyal üretecilerinde bu işaret kolaylıkla üretilebiliyor mu?
FeelElec FY6900 kullanan var mı acaba?
"Yirminci asrın akıllara hayret veren keşiflerinden birisi de hiç şüphesiz transistörlerdir."
Cihaz: Analog Discovery 3
Dalga tipi,  frekans, offset  ve simetri verilebiliyor.
Ofset örneği
Dalga tipi örneği
simetri oranı değiştirilerek dalga tipi ayarlanabiliyor
Gürültü tipinde dalga örneği
Sweep özelliği ile iki frekans arasında sweep yapılabiliyor
Maxim
FY6900'un incelemelerinden bazılarını seyrettik.
İki kanal da bağımsız olarak kullanılabiliyor değil mi?
Uni-t UTG962E 60MHZ 2 kanal sinyal üretecinde ise anladığımız kadarı ile kanallar birbirinden bağımsız olarak kullanılamıyormuş.
En basitinden 0 ila 5 volt arasında salınan, genliği de 5 volt olan üçgen işareti kolayca üretebiliyor mu?
İhtiyacınızı karşılıyor mu? Şu da olsaydı dediğiniz bir özellik var mı?
XR2206 ile ürettiğimiz işaret -2,5 volt ile 2,5 volt arasında salınan AC bir işaret idi.
Basit gerilim bölücü ile üzerine 2,5 volt DC eklemek istedik. Ama işaret bozuldu.
İşlemsel yükselteç toplayıcı kullanarak mı bu işaretleri ekliyorduk.
Maxim
Her iki kanalda bağımsız olarak istediğin genlikte istediğin şekilde frekans üretebiliyorsun
0-5 volt üçgen dalga`da veya -2.5 - 2,5 volt arası üçgende oluyor
Cambazlık neresinde anlamadım.
Birisi bana anlatabilirmi.?
Bende bu Rigol war da cambazlık olması için olmayacak şeyler yaptırmak gerekir sanırım.
Cambazlık derken XR2206 yongası kullanan arkadaşla 0 ila 5 volt arası üçgen dalga üretmeyi kast ediyoruz.
Birileri kullanma kılavuzu hazırlamış. Aşağıdaki gibi bir besleme devresi gördük.
Yapılabilirse trafolu bir güç kaynağı ile sinyal üretecini beslerken, devre için de besleme vermeyi umuyoruz.
Onlar var da onlar bize gelmez  ::op
Güle güle kullanın.
Waveforms beğendiğimiz bir yazılım.
Diğer taraftan Analog Discovery fiyatına 100 MHz üzerinde sinyal üreteci olan bir osiloskop ve FY6900 alınabiliyor.
Sanırım Synthesizer yapmak için altyapı oluşuyor  8-)  takip etmeli.
O bu arkadaş mı  8-)
Evde Cengiz Sarıkuş yapımı ud var. Çalan yok.
Arkadaşın gösterdiği pahalı sinyal üreteçlerinin dört tanesinin fiyatını verene satam.
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 06 Temmuz 2024, 11:28:39O bu arkadaş mı  8-)
;D  ;D  ;D
O pahalı cihazların birisi bile 4 tane ud alır yawu
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 06 Temmuz 2024, 13:06:29;D  ;D  ;D
Normal udlar için olabilir.
Bizde bir tane daha özel yapım ud var.
Paradan bir sıfır attığımızı kabul edersek, yaklaşık o pahalı cihazların yarısı fiyata almıştık.
Diğer taraftan bu arkadaşların yaptığı enstrümanları Turay Dinleyen, Yıldıran Güz, Gürsel Torun gibi müzisyenler çalıyor.
Özel yapımın iyisi diye düşünebiliriz.
ferdem
Konu başlığına uygun bir video:
FY6900 Amazon'da satılıyordu.
Artık mevcut değil gösteriyor.
AliExpress'te ise sepete ekleyin düğmesine basınca 'Bu ürün artık mevcut değil. Tükenmiş ya da satan mağaza ürünün satışını durdurmuş' diyor.
Banggood'da hala satılıyor. Ama fiyatı 5'ten 7'ye çıkıyor.
Bu konuda bilgisi olan var mı acaba?
Maxim
