1.2V Ni-Mh 40 Mah Şarjlı Pil Arıyorum.
Başlatan cengav4r, 18 Temmuz 2024, 00:26:41
cengav4r
İnternette herhangi bir sitede bulamadım. Bunun yerine buradaki 300Mah'lik pili kullansam uygun olur mu? Ya da 40 Mah'lik pili nereden alabilirim. Teşekkürler.
Pil tipi aynı ise olur.
Ancak şarj devresi sofistike bir yapıya sahipse yorarsınız biraz.
40mA pil 4mA ila 8mA akımla şarj edilirken,
300mA pil 30mA ila 60mA ile şarj edilir.
Bu fark, pilin şarj süresini çok uzatır ve şarj devresini yorar.
Monte etmeden evvel pili uygun bir devrede tam doldurun ve öyle monte edin.
1,2Volt'luk nikel tabanlı bir pil, 1,45Volt'u görene kadar şarj edilir. Şarj kesildikten sonra pil içi kimyası kendi kendine sakinleşir ve 1,35V ila 1,38V sularına iner. Bu, pilin tam dolu olması demektir.
Pilinizi 5Volt'luk bir adaptör ve uygun şarj direnci ile şarj edebilirsiniz.
İlgili hesaplama için şu excell'e başvurabilirsiniz: https://disk.yandex.com.tr/i/dRLq0wTo5JBpgA
Excelli kullanmak kolaydır, sizin için hesaplattım (120R - 0,25W dirence ihtiyacınız varmış 100R de olur):
2,7 saatte dolacakmış gibi görünüyor...
ercan_t
vay be dün bende aynını bakmıştım CATA diye bir zaman ayarlı prizim vardı pili bitmişti, minik bacaklı pili de 1.2v 40mah ni-mh 11C yazıyordu.
onun yerine 1.2v 1000mah kumanda pili taktım çalıştı, ama şarj sistem şarj ederken ısınıyor. 3lü bir tane var hepsiburada 2.vv onu parcalamayı düşünmüştüm.
https://www.direnc.net/24v-ni-mh-60-mah-2-pin-buton-pil
bunu 2 e bölebilirsin seri bağlı, böyle 3.6v olanıda var 3 e böylersin.
Alıntı yapılan: cengav4r - 18 Temmuz 2024, 00:26:41Merhaba,
https://pilsanelektronik.com.tr/bize-ulasin/
https://pilservisi.com/
https://www.birikimpilleri.com/tr
