5v Dc motor beslemede güç kaybı neden oluyor?
Başlatan Mr.Mucit, 29 Temmuz 2024, 19:41:02
Mr.Mucit
Bu sayfadaki şemayı yaptım ve PWM ile dc motor hız kontrolü yapacağım için 1N4007 yerine flyback diyot(1N4148) kullandım. Fakat motoru bağlayıp,mesela 5.2V ile çalıştırınca voltaj 4.7v, 4.6v'a falan düşüyor, yardımcı olabilir misiniz?
Mr.Mucit
Güç kaynağından bir de 5v 5a adaptörüm var ona bağlayınca marş basmıyor gibi oluyor motor sağlam motorda maks 3.5A falan yükte boşta 1,1.5A
Güç kaynağınız yeterli güçte değilse motor devreye girince voltajı çökertiyordur.
Yüksek akımlarda IRFZ44 yeterince açılmıyor. Gate gerilimi en az 7V civarı olmalı.
Bu nedenle sisteminizi değiştirmeniz gerekecek.
Ayrıca, bazı 555 serileri en az 9V ile çalışabilmekte.
5V ile çalışmak zorunda iseniz;
* 555 CMOS olmalı,
* Mosfetin gate iletim gerilimi düşük seçilmeli.
vs...
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Ağustos 2024, 17:59:58Yüksek akımlarda IRFZ44 yeterince açılmıyor. Gate gerilimi en az 7V civarı olmalı.
Geçen gün yapay zekaya birşey danıştım. Muhabbet ediyorduk. Konuşma arasında bana gate geriliminin en az 10V civarında olması gerektiğini söyledi. Ama yapay zekaya da güven olmuyor neye göre öyle dedi bilmiyorum.
@M.Salim GÜLLÜCE geçen bir tartışmada mosfetlerin tam iletime gitmesi için geytine 12V uygulamak gerektiğini söylüyordu. (logic sınıf olmayan standart mosfetler).
VGS - ID grafiğine bakabilirsiniz.
Orijinal IRF3205 bulup deneyiniz.
Hemen bakalım hocam.
Bahsettiğiniz gibi, Vgs 7Volt'lar seviyesindeyken Drain-Source akımının yeterli doygunluğa eriştiği görülüyor. Hemen ikinci grafiğe bakalım.
Buraya baktığımızda da En yüksek akımın 10V seviyelerinde elde edildiği yazıyor. Diğer eğriler, daha fazla akım eldesi lazım olduğunda kaç V uygulamamız gerektiğini gösteriyor. Şu anda 10V ile yeterli doyum sağlanmış ve iletim gayet iyi görünüyor.
DÜZELTME: Yazınızı editlemişsiniz. Bu grafikler IRFZ44N 'in sayfasından alıntı.
IRFZ44n VGS - ID grafiği. 50A için en az 5.75V gate gerilimi görünüyor.
VGS - ID grafiğinde VDS=5V için ID yaklaşık 30A görünüyor. Pikleri de hesaba katmak lazım.
Dolayısıyla, 12V - 18V gate gerilimi daha ugun bence.
Anlamadığım şey, grafiklerle tabloların birbirine tam olarak uymaması.
Grafikler öyle söylerken, tabloda VGS=10V iken 25A geçiririm diyor. Ya da öyle demiyor mu? :du:
Resim aynı pdf'den alıntıdır. VGS 10V iken Drain akımım 25A olur diyor. Bu arada D-S arası 17,5mili ohm olur diyor.
Ya da neyse. Biz temel kurallara göre hareket edelim. 12V sağlamaya çalışalım.
"İlgili gate geriliminde, DS arasından 25A akarken; RDS 17.5mR olur", diyor.
Böylece mosfet üzerinde harcanan gücü bulabiliriz. Buradan yola çıkarak da mosfete bağlayacağımız soğutucuyu hesaplayabiliriz.
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Ağustos 2024, 21:18:34VDS - ID grafiğinde VDS=5V için ID yaklaşık 30A görünüyor.
Mehmet Bey herhalde VGS demek istediniz.
Herhalde yeşille gösterilen 25 °C'yi gösteriyor.
Bu bilgilere göre K sabitini ve eşik gerilimini yukarıda gibi hesaplattık.
Askerlerimiz Alman Seferi sırasında  Budin Kuşatmasını nasıl aştı?
Evet, VGS olacak.
VGS(th) en düşük 2V görünüyor. Ancak ID 250uA buna dikkat ediniz.
Akım yüksekdikçe eşik gerilimi de yükseliyor.
Hesaplayıcıda girilen 2 değerin adı aynı
ekran" border="0
