5v Dc motor beslemede güç kaybı neden oluyor?
Başlatan Mr.Mucit, 29 Temmuz 2024, 19:41:02
11. mesajdaki değerlere göre Vt =3,179 aynı değer çıkıyor doğru ama Kp Değerinde benim hesabıma göre 76,2 çıkıyor.
Diğer yandan bir üniversite deney pdf inde Kp değeri için ,şimdi hatılayamadığım ortalama bir değer alınır diye okumuştum.
Öyle çokda krtitik değerler değil anladığım kadarıyla farklı MOSFETLER ,için ortalama bir voltaj /akım grafikleri var gibi
Hatırladığımız kadarı ile mosfeti doyum noktasında çalıştırmak gerekiyordu.
LTSpice ile Mosfet'in benzetimini yaptığımızda da benzer bir akım gerilim grafiği elde ediyoruz.
Yukarıda anlatılan işlem pratikte ölçüm aletleri (osiloskop, kıvrım izleyen ('curve tracer')) kullanarak bu değerlerin hesaplanması idi.
Burada sadece mosfetin kullanma kılavuzundan bu bilgileri nasıl süzebiliriz onu anlatmışlar. Daha sonra bu bilgileri kullanarak SPICE benzetim programında o parça için nasıl model oluşturulabileceği anlatılmış.
Askerlerimiz Alman Seferi sırasında  Budin Kuşatmasını nasıl aştı?
Aşağıda prof.Bolanos un sizin linkini verdiğiniz , videonun 10:04 deki ekran görüntüsü var
Oradaki formüllerle sizin anlattığınız formüller arasında çok farklar var Hem pay hemde payda kısmı yanlış
Ekran görüntüleri aşağıda
 ekran3" border="0
ekran33" border="0
Alıntı yapılan: Epsilon - 03 Ağustos 2024, 02:01:05Oradaki formüllerle sizin anlattığınız formüller arasında çok farklar var
O farklılığın nedeni sanırım K sabitinden kaynaklanıyor.
Agarwall'ın Elektroniğe Giriş kitabının 341. sayfasına bakabilirsiniz.
Kullanılan model mosfetin anahtar,akım kaynağı modeli ("SCS") olarak geçiyor.
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 03 Ağustos 2024, 06:36:31O farklılığın nedeni sanırım K sabitinden kaynaklanıyor.
O kitabın 341.sayfasında anlatılan: K değerinin farklı değerlerle 2.hesaplama yöntemi (Ekran görüntüsü aşağıda)
Orada sayfanın sonunda anlatılan MOSFET in fiziksel yapısıyla ilgili olduğu ve bu değerlerle nasıl hesaplandığının formülü.Zaten datasheetlerinde genellikle K değerinin verilmemesinin sebebi, az da olsa farklı bir değer çıkabilmesi
Video da profesör neyi hesapladığını hangi kriterle hesapladığını formülde kulanılan 4 değerde adları ve kısaltmalarına kadar aynı videoda da K değeri için herhangi bir farklı formül de anlatılmıyor
Neyse bu konuyu fazla da uzatmak istemiyorum.Bu kadar konuşulacak kadar kritik bir konu değil.
sayfa341" border="0
Hesaplamalarda hata göremedik.
Matematik yazılımına sağlamasını yaptırabilirsiniz.
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 03 Ağustos 2024, 12:25:52Hesaplamalarda hata göremedik.
Referans aldığınız formül yanlış.
Bolanas ın değerlerine göre ben zaten excelde hesaplattırdım Vt de K değeride tam olarak aynı çıkıyor
ilyas KAYA
#22
Ben hesap kitap bilmem akım şu akar bu gider bilmem. İhtiyacım olan akım değerine ve o mosfetin Watt değerine bakarım. Örneğin 12v 10amper bir sürüş yapacak isem mosfet 12volt üstünde mi ? Evet ise 120 W ve üstümü ona bakarım. Gerisini mosfet düşünsün 😂😂
Bu arada çok çeşitli mosfet ile deney yaptım etiket değerini boşverin en iyi sürüşü 10volt ile yaptım
ilyas KAYA
#24
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Ağustos 2024, 15:20:01120W mosfet örneği verebilir misiniz?
Onu örnek olarak verdim illa 120w şart değil 50w 100w. Tek başına 150w güç veren bir mosfet örneği;
2SK2987
Datasheet;
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2988.pdf
Fiyat avantajı için örneğin 3 tane 50W paralel bağlanabilir. Toplam güç 150W olur.
Bu şekilde seçim yaptığım mosfetlerde ısınma hiç görmedim.
09n03la mesela 60w lik bir mosfet. 2 tane paralel bağlıyorum tanesi 7 TL
Bağlanan yük ile mosfet gücü aynı olmalı?
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Ağustos 2024, 19:32:55Bağlanan yük ile mosfet gücü aynı olmalı?
Aynı olması şart değil. Daha fazla yük de bağlarsınız daha fazla akım da çekersiniz ancak gerisi ısı demektir.
Datasheetlere bakarsanız bu verilen değerler hep belirli ısılarda dir.
Deneyimlerim toplam mosfet gücünü astığım an mosfetin ısındığına şahit oldum.
Bu nedenle Mosfetin ısınmadan daha verimli ve uzun süre kullanmak için Watt değerini gecmemeye ve 10volt ile sürmeye özen göstermiyorum. Sizin şartlarınız farklı olabilir mesela 5volt pil kullanıyor olabilirsiniz bilemem
Mesela 2987 için 25A akım çeksem gate 12V olsa, soğutucu bağlamam lazım mı?
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Ağustos 2024, 19:58:58Mesela 2987 için 25A akım çeksem gate 12V olsa, soğutucu bağlamam lazım mı?
Cevabı bildiğini sanıyorum......
Mr.Mucit
Devre beslemesi 5-12v arası olduğu için sıkıntı çıkmaz voltajı arttırmamda lakin dc motor max 6v, devrenin çıkışına lm2596 modülü bağlamam gerekebilir ve bu durumda dc motor yükte 4A çekerse lm2596 kaldırabilecek mi yükü? doğru mu düşünüyorum 5v 5A güç kaynağını seçerken de ısınma yapmasın diye pay bırakmıştım 1,1.5A kadar.
