Devrede Eksikliklerin Giderilmesi
Başlatan PICaso, 06 Ağustos 2024, 11:21:22
PICaso
Arkadaşlar merhaba,
Görselini paylaştığım devrede stabil çalışması için ne gibi eksiklikler var?
Yardımcı olabilir misiniz?
Özellikle Buton On Konumunda 24V pulse geldiği zaman 5V a nasıl dönüştürmeliyim ucuz maliyetle? Temsili olması için 5V luk zener kullandım şimdilik.
Herkese iyi çalışmalar.
 Beklenen işlevin anlatıldığı bir belge, liste olacak ki devrenin eksik olup olmadığı tartışılsın.
Buraya bir direnç resmi ekleyeyim eksikleri soralım. olur mu?  Acaba şair ne demek istemiş? Amaç neymiş?  Bilmece mi sorulmuş?
PICaso
Evet hocam haklısın.
Devre şöyle çalışacak : 1-) Kontak kapalı 24V dan 0Va düştüğünde 5V luk 1 tetikleme sinyali oluşturacak
2-) Buton ON 0V dan 24Va yükseldiğinde 5V luk 1 tetikleme sinyali oluşturacak.
kimlenbu
Optocoupler koyarsanız en temizi olur.
Tam olarak ne yapılmak isteniyor anlatılsa yardımcı olunacak ama ben halen birşey anlamadım.
PICaso
06 Ağustos 2024, 13:44:18
Alıntı yapılan: Epsilon - 06 Ağustos 2024, 13:02:46Tam olarak ne yapılmak isteniyor anlatılsa yardımcı olunacak ama ben halen birşey anlamadım.
Şöyle anlatıyım hocam; 2 buton olsun biri 0V anahtalıyor ,diğeri 24 Voltu.
OV anahtarladığı zaman NOT kapısı ile 1 yapıp AND kapısına 1. girişi 1, 2. girişi sabit 1 olduğu için 5V çıkış alıp tetikleme yapıyorum.
24V anahtarladığı zaman 5V a düşürüp aynı şekilde AND kapısında çıkışı 1 yapıp tetikleme yapıyorum.
06 Ağustos 2024, 13:45:05
Alıntı yapılan: kimlenbu - 06 Ağustos 2024, 12:41:19Optocoupler koyarsanız en temizi olur.
Nereye?
Girişleri zenerle düşürmek yerine ya optocoupler yada transistör kullanın.
ULN2003 senin için edeal bir transistör bileşeni olabilir.
girişini sinyallere bağla çıkışınıda nereye istersen oraya. Ancak çıkışını artıya direnç ile kutuplaman lazım eğer kapı devrelerine bağlayacaksan.
Ayrıca çıkışlardaki diyotlardan sonrasını da eksiye kutuplaman gerekir bir direnç ile.
4069 girişindeki seri 10k çok önemlidir.
Bu sayede 0..24V uygulanabiliyor. Ara değerler uygulanacaksa sıkıntı olabilir.
Alıntı Yap1-) Kontak kapalı 24V dan 0Va düştüğünde 5V luk 1 tetikleme sinyali oluşturacak
PICaso
Alıntı yapılan: power20 - 06 Ağustos 2024, 14:45:55
Devre oldukça sade olduğu için çok avantajlı.
Dezavantajı ne olabilir?
4069 girişlerine 10k sonrasında toprağa doğru 100nF ekleyelim. Arkı önler.
PICaso
Alıntı yapılan: power20 - 06 Ağustos 2024, 15:11:414069 girişlerine 10k sonrasında toprağa doğru 100nF ekleyelim. Arkı önler.
4069 yerine 7404 kullanabilir miyim?
