Boost Converter Devresinde Bobin Isınma Problemi
Başlatan berkay_91, 22 Ağustos 2024, 19:42:55
berkay_91
yukarıdaki devrede yük 500mA akım çekerken SRI1004 kasa bobin dokunulamayacak kadar çok ısınıyor, bunu engellemek için ne yapmam gerekiyor?
500 mA i çekerken çıkış voltajınız kaç volt? 170 mi?,Bobin kaç amperlik?
Giriş voltajı ,PWM frekansınız ve duty cyle ne  bunlarında bilinmesi lazım?
Z80
1. Frekansınız, bobinin çalışma frekansının altında veya üstündedir.
2. Bobinden geçen akım bobinin çalışma akımından fazladır. Yani devreden 500mA çekersin ama bobin akımı CCM veya DCM olmasına göre çok daha fazla olabilir. Örneğin 5A.
Bu bobin 1.5A galiba, daha yüksek akımlı bobin kullanın.
berkay_91
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 22 Ağustos 2024, 22:59:03D1 fazla gibi...
Bobini anahtarladığım için 12V hattına gürültü sıçramasın diye ekledim D1 diyotunu
23 Ağustos 2024, 00:29:15
https://ozdisan.com/Product/Detail/508898/SRI1004-221M
Linkteki 220uH değerindeki bobini kullandım, PWM frekansım 45 kHz, duty cycle değeri ise %50
berkay_91
Alıntı yapılan: Epsilon - 22 Ağustos 2024, 20:39:12500 mA i çekerken çıkış voltajınız kaç volt? 170 mi?,Bobin kaç amperlik?
giriş voltajı 12V çıkış voltajı yük altında 170V olacak şekilde ayarlıyorum
Alıntı yapılan: berkay_91 - 23 Ağustos 2024, 00:33:08giriş voltajı 12V çıkış voltajı yük altında 170V olacak şekilde ayarlıyorum
Yük akımı 500 mA ve 170 volt istiyorsan 85 watt enerji harcayacaksın demektir.
Kayıplarla beraber bu 100 watt demektir.
100 Wattı 12 volt üzerinden çekmeye kalktığında 8.5 Amper çekmen geekir.Bu basit hesaptır.
Ayrıca frekansın düşük ise 220 µH yetersiz gelir ve verim düşer. Frekansın yüksek ise bobin fazla gelir enerji dönüşümü yaptıramaz.
Kullandığın bobin ile 15 watt tan fazla enerji alamazsın.
Ayrıca %50 PWM çok abartılı bir miktar olsa gerek. bobinin nefes alacağı hiç aralık kalmamaış demektir.
Çalışma frekansını yazmamışsın.
PWM frekansında duty de değişiklik yaparak ve 10 amperde çalışabilecek bir bobin kullanarak ancak verim sağlarsın.
Anlatılanlara ek olarak ,45 Khz için hesaplandığında 10-15 uH lik bobin olması Duty ninde yaklaşık %92 falan olması gerekiyor.
Alıntı yapılan: Epsilon - 23 Ağustos 2024, 15:57:13Anlatılanlara ek olarak ,45 Khz için hesaplandığında 10-15 uH lik bobin olması Duty ninde yaklaşık %92 falan olması gerekiyor.
%92 yi nasıl hesapladın? Geriye kalan %8 de depolanan enerjiyi çıkışa aktarması için süre yeterlimi?
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 23 Ağustos 2024, 16:24:06%92 yi nasıl hesapladın? Geriye kalan %8 de depolanan enerjiyi çıkışa aktarması için süre yeterlimi?
Mehmet hocam
Duty :
1-(Giriş Volt/Çıkış Volt ) na göre hesaplanıyor
Bu  da 1-12/170 den yaklaşık %93 yapıyor
Zaten Duty ON süresi
yani % 7 kalan Off süresi
Yaklaşık 20us açık
1,5 uS off kalıyor
Alıntı yapılan: Epsilon - 23 Ağustos 2024, 16:51:01Mehmet hocam
Duty :
Yaklaşık 20us açık
1,5 uS off kalıyor
Buck ve boost için aynı şeyler geçerli değil sanırım.
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 23 Ağustos 2024, 17:00:55Buck ve boost için aynı şeyler geçerli değil sanırım.
Evet değil Buck da giriş voltajı/çıkış voltajı direkt Duty oranını verir
berkay_91
sorun çözüldü, bobini aynı kılıfta 470uH ile değiştirdim artık ısınmıyor, duty cycle değeri hala %50 frekansı 20kHz'e düşürdüm, yük altında 150V üretiyorum ve 350mA civarında akım çekiyor... yanıtlar için teşekkür ederim
Devrenin çalışıyor olması ,uzun süre çalışacağını göstermez.
O değerleri Adafruit ın online Boost Calculatoru ne girin bakalım size hangi değerleri hesaplayacak
Ben ekran görüntüsünü de ekleyeyim
Adafruit Calculator
EKRAN1" border="0
EKRAN2" border="0
