STM32 akım ölçümü yardım
Başlatan magnetron, 05 Ekim 2024, 21:04:42
magnetron
merhaba forum,
STM32 ile 50 amper bipolar ACS sensör kullanarak
24 V DC fırçalı motorun akımını ölçmeye çalışıyorum
sürücü beslemesi trafo köprü 1000 uF bypass kapasitör
ACS sensör biliyorsunuz sıfır akımda yaklaşık 3.3/2 = 1.65 V çıkış veriyor
ama motor sabit hızda dönerken ACS çıkışındaki ham değer bir osilasyon yapıyor
yani mesela 2100 değerde 2 saniye duruyor sonra 2130 a kadar yükseliyor
tekrar 2100 değere gelip aynı olay tekrar ediyor
şimdi sample time 28.5 saykıl olarak ayarladım bu durumda bir ölçüm 28.5 + 1.5 = 30 saykıl sürüyor (referans manuale göre )
böylece saniyede 12 000 000 / 30 =400 000 ölçüm alıyor benim PWM frekansım 10 KHz
yani 1/10 000 * 400 000 = her bir PWM saykılda 40 ölçüm alıyor
akım probuyla baktığımda akımın sürekli akım üçgen dalga olduğunu görüyorum
toplam 200 ölçüm alıp ortalamasını alıyorum
işte osilasyon yapıyor dediğim bu ortalama değer
kodları da paylaşayım
sormak istediğim bu dalgalanmayı nasıl giderebilirim
teşekkür
not : DMA kullanmadım çünkü DMA ADC1 e bağlı orda birkaç başka ölçüm yapıyorum
void GetADCRes(void){
uint16_t *RAMptr = &RAM[DATAWORDS+329*2];
uint16_t ikl;
int32_t avertotal=0;
    avertotal=0;
    for (ikl=0;ikl<200;ikl++) avertotal+=ADCresult[ikl];
    *RAMptr=avertotal/200;
volatile uint16_t ADCresult[200],resultno;
void ADC1_2_IRQHandler(void)
/* Clear ADC1 EOC pending interrupt bit */
    ADC_ClearITPendingBit(ADC2, ADC_IT_EOC);
    ADC_ClearFlag(ADC2, ADC_FLAG_EOC);
    ADCresult[resultno]= ADC_GetConversionValue(ADC2);
    resultno++;if(resultno>200) resultno=0;
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
/* ADC2 regular channels configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
magnetron
mesajı yazdıktan sonra bir hatamı farkettim ki şöyle;
28,5 saykıl sample time ile 1,5 değil 12,5 saykıl toplamak gerekiyor
bu durumda 28,5 + 12,5 = 41 saykıl bir ölçüm sürüyor
ADC clock 12 MHz iken bu da saniyede 12 000 000 / 41 = 292 682 ölçüm yapıyor
bu durumda 10 KHz PWM frekansın 1 periyodunda 29,268 ölçüm yapıyor
böylece benim koddaki 200 örnekleme ile 6,83 PWM periodu boyunca örnekleme sürüyor demektir
işte benim kuşkulandığım nokta burası
tamsayı bir PWM periodu boyunca örnekleme yapılmadığı için akımın bazen alt değerleri bazen üst değerleri fazla
örnekleniyor böylece ortalama ölçümdeki osilasyon ortaya çıkıyor
siz ne düşünüyorsunuz ?
ben de şöyle yaptım
55,5 sample time ile 55,5 + 12,5 = 68 ölçüm saykıl time seçtim
böylece 12 000 000 / 68 = 176 470 saniyede ölçüm sayısı
176 470 * 0,0001 = 17,647 PWM period başına ölçüm yapmış oldum
bunu 25 period da tekrarladığım zaman 441 örnek alırsam teorime göre tamsayı bir PWM periodu süresince örnekleme yapmış olacaktım
ne yazık ki beklediğim olmadı ortalama değerdeki oynama devam etti
acaba nerde hata yapıyorum ?
biraz karışık biliyorum derdimi anlatabildiysem bravo bana benim kafam da karıştı çünkü
sedronjames
en çok kullanılan yöntem pwm ile senkron şekilde adc okumaktır.
pwm'i oluşturduğun timer ile adcyi tetikleyebilirsin. pwm'i center aligned olarak seçersen, akımın tam orta noktasında adc ölçümü yaparsın. bu da dc motorda akım ölçmek için zorunlu bir durum zaten.
ortalama değer osilasyon yapıyor diyorsun. akımı tepede mi ölçtün, sıfırdayken mi ölçtün bilmiyorsun ki, bir periyottaki 100 tane örneği kimbilir dalga şeklinin nerelerinde aldın.
forumda center aligned pwm ile ilgili pekçok tartışma mevcut. bakmanı öneririm.
@sedronjames in bahsettiği konuya örnek anlatım aşağıdaki linkte Section 5.1.2. kısmında:
Section 5.1.2.
https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32MotorControl:6-step_Firmware_Algorithm
Alıntı yapılan: wiki.stmicroelectronics.cn/ link=https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32MotorControl:6-step_Firmware_AlgorithmA timer peripheral is used to generate the PWM signals and to trigger the measurement of the ADC at the right time. This mechanism is detailed in Section 5.1.2.
