C sorularım
Başlatan xoom, 08 Ekim 2024, 19:42:35
1ms yeterli olmaz. 20us ila başlayın.
Deneme amaçlı; 14(16) byte bir tablo oluşturun. 7 segmentlerde olduğu gibi. Bu nasıl duracak bakın.
HC4094write() fonksiyonunda 4094 ün latch özelliğini kullanmanız lazım.
xoom
#17
Alıntı yapılan: RaMu - Dün, 09:07:11HC4094write() fonksiyonunda 4094 ün latch özelliğini kullanmanız lazım.
void HC4094write()
    for(int i=0; i<16; i++)
        if(currentVal & (1<<i))
            HAL_GPIO_WritePin(SER_PORT, SER_PIN, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(SER_PORT, SER_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(SRCLK_PORT, SRCLK_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(SRCLK_PORT, SRCLK_PIN, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(RCLK_PORT, RCLK_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(RCLK_PORT, RCLK_PIN, GPIO_PIN_SET);
RCLK pini ile LATCH özelliğinden bahsetmiyor musunuz?
xoom
Alıntı yapılan: mehmet - 21 Ekim 2024, 18:33:541ms yeterli olmaz. 20us ila başlayın.
for(int i=0;i<14;i++)
            currentVal=Status[i];
            HC4094write();
            HAL_Delay(1);
            currentVal=0;
            HC4094write();
bu tarama blogunu timer içinde kullanınca 1ms geçikme sanırım olmamalı ama nasıl?
12F675 ile simülasyonda kısmen çalışıyor, ilk biti yutuyor. Elimde 4094 olmadığı için deneyemiyorum. Bir ara 595 ile deneyeceğim.
 * File:   main.c
 * Author: mehmet
 * Created on 22 Ekim 2024 Salı, 13:20
// PIC12F675 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-Up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = ON          // Code Protection bit (Program Memory code protection is enabled)
#pragma config CPD = ON         // Data Code Protection bit (Data memory code protection is enabled)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#define _XTAL_FREQ              4000000
#define _BV(bt)                 (1u << (bt))
#define sbi(port, bt)           (port) |= _BV(bt)    /* Set bit number n in byte b   */
#define cbi(port, bt)           (port) &= ~_BV(bt)   /* Clear bit number n in byte b */
#define rbi(port, bt)           (port) & _BV(bt)     /* Read bit number n in byte b  */
#define fbi(port, bt)           (port) ^= _BV(bt)    /* Flip bit number n in byte b  */
#define bit_is_set(port, bt)    (port) & _BV(bt)     /* Test if bit number n in byte b is set   */
#define bit_is_clear(port, bt)  (!port) & _BV(bt)   /* Test if bit number n in byte b is clear */
#define CLOCK                   GPIObits.GP1
#define LATCH                   GPIObits.GP2
#define DATA                    GPIObits.GP0
#define CLOCK_DIR               TRISIObits.TRISIO1
#define LATCH_DIR               TRISIObits.TRISIO2
#define DATA_DIR                TRISIObits.TRISIO0
uint16_t sayac = 0;
const uint8_t tablo[(5 * 3 * 2) + 2] = {
    //76543210    76543210
    0b11111111, 0b11111111, //boş
    0b11111110, 0b00000001, // LED1
    0b11111101, 0b00000001, // LED2
    0b11111011, 0b00000001, // LED3
    0b11111110, 0b00000010, // LED4
    0b11111101, 0b00000010, // LED5
    0b11111011, 0b00000010, // LED6
    0b11111110, 0b00000100, // LED7
    0b11111101, 0b00000100, // LED8
    0b11111011, 0b00000100, // LED9
    0b11111110, 0b00001000, // LED10
    0b11111101, 0b00001000, // LED11
    0b11111011, 0b00001000, // LED12
    0b11111110, 0b00010000, // LED13
    0b11111101, 0b00010000, // LED14
    0b11111011, 0b00010000 // LED15
void spi_wr8(uint8_t val) // write a byte to software SPI
    for(uint8_t i = 8; i; i--)
        CLOCK = 0;
        DATA = 0;
        if(val & 0x80) // MSB first
            DATA = 1;
        val <<= 1;
        CLOCK = 1;
 * Test için yazıldı.
void hc4094Yaz(uint8_t sayi)
    uint8_t k;
    k = sayi;
    LATCH = 0b0;
    spi_wr8(tablo[(k * 2u)]);
    spi_wr8(tablo[(k * 2u) + 1u]);
    LATCH = 0b1;
 * http://eng-serve.com/pic/pic_timer.html
void kesmeHazirla(void)
    //    //Timer0 Registers Prescaler= 1 - TMR0 Preset = 156 - Freq = 10000.00 Hz - Period = 0.000100 seconds
    //    OPTION_REGbits.T0CS = 0; // bit 5  TMR0 Clock Source Select bit...0 = Internal Clock (CLKO) 1 = Transition on T0CKI pin
    //    OPTION_REGbits.T0SE = 0; // bit 4 TMR0 Source Edge Select bit 0 = low/high 1 = high/low
    //    OPTION_REGbits.PSA = 1; // bit 3  Prescaler Assignment bit...0 = Prescaler is assigned to the WDT
    //    OPTION_REGbits.PS2 = 0; // bits 2-0  PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits
    //    OPTION_REGbits.PS1 = 0;
    //    OPTION_REGbits.PS0 = 0;
    //    TMR0 = 56; // preset for timer register (56->5KHz,156->10KHz, 206->20KHz)
    OPTION_REGbits.PSA = 0; // bit 3  Prescaler Assignment bit...0 = Prescaler is assigned to the WDT
    OPTION_REGbits.PS0 = 1;
    TMR0 = 6; // preset for timer register (6->1KHz)
    // Interrupt Registers
    INTCON = 0; // clear the interrpt control register
    INTCONbits.TMR0IE = 1; // bit5 TMR0 Overflow Interrupt Enable bit...1 = Enables the TMR0 interrupt
    INTCONbits.TMR0IF = 0; // bit2 clear timer 0 interrupt flag
    INTCONbits.GIE = 1; // bit7 global interrupt enable
void mcuInit(void)
    OPTION_REG = 0b00000000;
    CMCON = 0b00000111;
    VRCON = 0b00000000;
    WPU = 0b00000111;
    IOCB = 0;
    GPIO = 0x00;
    DATA_DIR = 0b0;
    CLOCK_DIR = 0b0;
    LATCH_DIR = 0b0;
void main(void)
    mcuInit();
    kesmeHazirla();
    sayac = 63;
    while(1)
void interrupt ISR(void)
    static uint8_t h = 0;
    uint8_t k = 0;
    if(INTCONbits.TMR0IF == 1)
        k = 0;
        if(bit_is_set(sayac, h))
            k = h;
        LATCH = 0b0;
        LATCH = 0b1;
        if(h++ > 15) h = 0;
        TMR0 = 6;
Alıntı yapılan: xoom - Dün, 10:11:07...
Yanlış söylemişim, output enable özelliğini kullanmak lazım,
pinlere yeni data yazılmadan önce output disable yapılacak,
yeni data pinlere yüklenip latch edildikten sonra
output enable edilecek,
standard sürme yöntemidir, detaylı anlatımları nedenleriyle nette kolaylıkla bulunabilir,
OE kullanılmazsa display pırpır ediyor gibi gözükme problemi olur.
Birde titreme gerçek devrede oluyor demi,
simulasyonda oluyorsa gerçeği yansıtmaz.
