Akü Deşarj Korucuyu Devre
Başlatan seron, 11 Ekim 2024, 11:49:48
Bu devre test edilmiş ve iyi sonuçlar vermiştir.
Akümülatörler derin deşarj olacak şekilde kullanılmamalıdır. Güvenli kullanım şartlarına uyulmalıdır. Bununla ilgili bilgileri bilmiyorsanız araştırıp öğrenebilirsiniz.
Aşağıda gördüğünüz devre, aküye yük bağlıyken belli bir gerilimin altına düşerse yükü otomatik olarak kapatır.
NASIL ÇALIŞIR:
Akü gerilimi ayarlanan eşik geriliminin üzerindeyse, Q2'nin çıkışı HIGH durumdadır. Bundan dolayı MOSFET pozitif polarma almaktadır ve iletimdedir. Akü ayarlanan eşik geriliminin altına düşerse, Q2 çıkışı aniden LOW olur ve MOSFETin geyt terminalini eksiye çeker. MOSFET yalıtıma gider ve yükü aküden ayırır.
Devre, SMD ve THT elemanlarla hibrit şekilde oluşturulmuştur. Aşağıdaki resimlere bakınız.
Mosfetin soğutma yüzeyi resimdeki gibi yukarıya bakmaktadır. Böylelikle kare soğutucu vidalanabilir.
PCB boyutu çok küçüktür, 1TL'den biraz daha büyük.
Devrenin düzgün çalıştığından emin olmak için defalarca test yaptım. Devredeki potansiyometre 50k olmak zorunda değil. 20k da olabilir. Ama 50k'dan daha yüksek seçmeyin. Ben tutarlılık testi yaptığım için 50k kullandım. 50k'lar civarında ayar yapmak zorlaşıyor.
Ayrıca şurada, TL431 ile yapılmış iyi bir devre var. Bakmak isteyebilirsiniz: https://320volt.com/aku-desarj-korumasi-tl431-mosfet/
Devreyi plakete basıp yapmak için gereken PDF'yi buradan indirin>>> https://disk.yandex.com.tr/i/a_d7oh2050Ap2w
SONRADAN EK: Girişteki voltaj kesimini ayarlayan gerilim bölücü devresindeki 1k direnç+50k potansiyometreyi, 10k direnç+10k potansiyometre olarak ayarlarsanız devre daha rahat ayarlanıyor ve düzgün çalışıyor.
İyi çalışmalar...
