LM393 Komparatör Simülasyon Problemi
Başlatan berkay_91, 27 Ekim 2024, 20:33:18
berkay_91
Merhaba, piezo kristalinde titreşim var mı yokmuyu anlamak için Proteusda hazırladığım resimdeki devrede, 100mV genliğindeki 100Hz lik sinüs sinyalini MCP6002 ile bufferladım ve sonra inverting amplifier ile sinyalin genliğini 10 katına çıkarttım, negatif besleme kullanmadığım için her iki opampda da offset voltajı ekledim. buraya kadar simülayon sorunsuz çalışıyor, ancak sinyali diyottan geçirip RC filtre ile yumuşattıktan sonra LM393 komparatöründen stabil çıkış alamıyorum, LM393'e bağlı trimpotu çevirdiğimde bağlı olduğu negatif bacaktaki gerilim, + bacaktaki gerilime eşitlendikten sonra pozitif bacakdaki gerilim negatif bacakla birlikte eşit olacak şekilde artıyor... Hatalı olan kısmı söyler misiniz?
alikeskinkilic
filtre kapasitörünün değeri uygulanan frekası filtreliyor olabilirmi tam da 100 n!  düşür  değerini aşağıya bence
Hep meraktan
berkay_91
Alıntı yapılan: alikeskinkilic - 27 Ekim 2024, 23:02:15filtre kapasitörünün değeri uygulanan frekası filtreliyor olabilirmi tam da 100 n!  düşür  değerini aşağıya bence
10nF yaptım işe yaramadı
27 Ekim 2024, 23:51:57
Alıntı yapılan: z - 27 Ekim 2024, 23:34:32(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
https://ibb.co/qn6P4jf
dediğiniz yere seri 1uF kapasitör ekledim değişen bir şey olmadı
27 Ekim 2024, 23:56:08
Proteus 8.15 sürümünde çizdim dosyayı paylaşıyorum
https://www.dosya.tc/server/6jtut1/test.rar.html
D1 diyotunu yönünü ters çevirip deneyin.
berkay_91
Alıntı yapılan: yas - 28 Ekim 2024, 02:28:31D1 diyotunu yönünü ters çevirip deneyin.
D1 diyotunun yönü değişince komparatör stabil çalışıyor, ama neden?
LM393 PNP girisli imis. Dolayisi ile cipin girisinden disari akan  minicik akim C4'u dolduruyor ve bahsettigin sorun olusuyor.
berkay_91
Alıntı yapılan: z - 28 Ekim 2024, 12:32:36LM393 PNP girisli imis. Dolayisi ile cipin girisinden disari akan  minicik akim C4'u dolduruyor ve bahsettigin sorun olusuyor.
Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
c4 uçlarına 100k paralel bağlayalım.
Alıntı yapılan: berkay_91 - 28 Ekim 2024, 11:19:34D1 diyotunun yönü değişince komparatör stabil çalışıyor, ama neden?
Sadece tahmin yürütüyorum. Anladığım kadarıyla devre gerçek hayatta henüz geçmemiş sadece simülasyon ortamında. Girişten verilen sinyal gnd ye göre polarite değiştirmiyor olabilir. Yani gnd ye göre sadece pozitif bölgede hareket ediyor diye düşünüyorum. Eğer durum böyleyse U1:B nin (-) çeviren girişinde sadece pozitif işaretli sinyal olması beklenir. Bu durumda U1:B nin çıkışındaki yükseltilmiş sinyal yine gnd referansa göre sadece negatif bölgede çalışacaktır. O zaman diyot yönü ters olmalıdır. Girişteki sinyal negatif olursa diyot yönü öyle kalabilir. Ama giriş sinyali gnd ye göre gerçek bir AC sinyal olacaksa bu durumda diyot yönüne göre sadece pozitif yada sadece negatif değişimler işlenecektir. Vakit sıkıntısından dolayı cümle anlatımım biraz zayıf oldu kusura bakmayın.
alikeskinkilic
Alıntı yapılan: berkay_91 - 27 Ekim 2024, 23:51:2410nF yaptım işe yaramadı
https://tinyurl.com/25kxoa9g 10nf ile çalıştı fakat pot ayarı çok kısa bir alanda kaldı 1 nf ile gayet düzgün çalışıyor görünüyor.potu da 10 k ile değişirsen ayarı daha net yapılıyor
link falstad ın linkidir
simulasyonda son opampı ayırıp filtre sonrasını osiloskopta ölçersen diyot sonrası oluşan dalgayı 100nf nin traşladığını görüyorsun filtre işini yapıyor yani . bence yüksek frekanslı parazitler için daha küçük bir cap kullanmalısın.
bunda alçak geçiren filtrenin frekansa verdiği tepki görünüyor cap değiştirip incelersiniz. https://tinyurl.com/27z9jnnh
Hep meraktan
berkay_91
cevaplar için teşekkür ederim
