MC34063 Entegresi Önüne Kapasitör Seçimi.
Başlatan gold3nnn, 28 Ekim 2024, 20:14:13
gold3nnn
MC34063 entegresini boost modunda kullanıyorum. Voltajı yaklaşık olarak 33V seviyelerine yükseltiyor. 50v 220uF Tht kondansatör kullandım ama bu kondansatörden hem tiz bir ses geliyor hem de yüksek verimli çalışmıyor. Bu entegrenin önüne nasıl bir kondansatör seçimi yapmam gerekiyor?
Not: devreden çekilen akım 20ma kadar.
Şema ve yaptığınız devrenin fotoğrafını eklerseniz belki hemen çözülecek bir sorun
Ayrıca kaç volttan 33 volta çıkarıyor?
Alıntı yapılan: gold3nnn - 28 Ekim 2024, 20:14:13MC34063 entegresini boost modunda kullanıyorum. Voltajı yaklaşık olarak 33V seviyelerine yükseltiyor. 50v 220uF dip kondansatör kullandım ama bu kondansatörden hem tiz bir ses geliyor hem de yüksek verimli çalışmıyor. Bu entegrenin önüne nasıl bir kondansatör seçimi yapmam gerekiyor?
Başka kondansatör deneyin , hatta değeri azaltarak deneyin. 100uF , 47uF , 33uF , 22uF ve en son 10uF deneyebilirsiniz. Low ESR ifadesi bulamazsanız 105 derece gibi bir ifade olan kondansatör tercih edin. 220uF olması gerekiyor ve ötüyor ise 100uF iki tane paralel bağlayın daha iyi sonuç alırsınız.
Bir de iki ayaklı elemanlar için dip ifadesini garipsedim. Silindirik yapılı kondansatörler radial veya axial olarak (dik veya yatık gibi) anılır.
Dual in Line Package tarifine uyan kondansatör de varmış:
https://turkish.semicon-components.com/photo/pt96906910-1_f_50v_electronic_components_capacitors_x7r_2_dip_m39014_22_0856.jpg
gold3nnn
Alıntı yapılan: Epsilon - 28 Ekim 2024, 20:50:35Şema ve yaptığınız devrenin fotoğrafını eklerseniz belki hemen çözülecek bir sorun
devre şemasını ekliyorum teşekkür ederim.
https://hizliresim.com/tuh5x8f
Alıntı yapılan: asma - 28 Ekim 2024, 21:10:51Merhaba
Teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için deneyip sonuçlarını paylaşacağım burada
Hesap sonucunda:
Bobin en en 1120 uH olmalı
6.pin ile GND arasında 100MF lık ELKO olmalı
R1:   1,3K
R2:   33K
Rsc 5,3 OHM civarı olmalı (biraz daha düşürün 1,5 ohm civarı gibi)
Buna göre güncelleyip deneyin
DIP dual in-line Package'nin kısaltmasıdır. Birbirine paralel iki sıra bacakları olan 100th pin aralığı, 300th veya 600th sıra açıklığı olan entegre paketlerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir.
Hatalı bir şekilde delikten geçirilerek monte edilen parçalar için kullanılmaktadır.
Delikten geçirilerek monte edilen bacaklı parçalar için bir isim aranıyorsa doğrusu THT'dir. Throught-Hole Technology.
