67W, telefon şarj adaptörü hakkında
Başlatan Mr.Thinking, 12 Aralık 2024, 10:12:37
Mr.Thinking
Bu linkteki şarj aleti ile 5 volt ile çalışan herhangibir cihaz beslenebilir mi? Cihaza 5 volt dışında başka bir gerilim verir mi?
Teknik özelliklerindeki 5-20V ibaresi nedir?
ego=1/Knowledge
5v olanlar bu cihazla beslenir. Protokol gereği uygun sinyal gelirse hızlı şarj amacıyla 20V verir
Bunların şarj aleti olduğunu, adaptör olmadığını göz önünde bulundurunuz.
Yani gerilimi değişken olabilir.
Gerilim  değişken değil.
Protokol belirlenmemişse. Kesin 5v verir.
Hızlı şarj isteği gelmemişse 5v olarak vadedilen değere kadar akım  vermeye devam edecektir
Hızlı şarj isteğini kabul etmeden önce daima 5V olarak verir.
Yanlışlıkla 5V üzeri vermez. Tesadüfen hızlı şarj başlamaz. Talep gelmesi gerekir
Bkz hızlı şarj protokol, qualcom vs..
PD-Trigger denilen bir alet var. USB-PD destekli adaptöre takıyorsun. Tabii bunun için adaptörün USB-PD desteklemesi gerekiyor. Mesela 12V trigger taktığında trigger senin yerine adaptöre 12V isteği gönderiyor. Sen de bu sayede adaptörden 12V çıkış alabiliyorsun. Benzer şekilde, adaptör destekliyorsa 20V trigger bağlayarak 20V alabiliyorsun.
Genellikle USB-PD desteği olmayan eski tip laptopları USB-PD adaptörlerle şarj etmek için tercih ediliyor.
https://www.google.com/search?q=pd+trigger
XIAOMI telefonum var. Adaptörü için verilen değerler @power20 'nin yazdıklarını destekliyor.
Benim adaptörümün üzerinde yazan bilgilere göre max.12Volt'a kadar veriyormuş benimki.
Bilgileri aynen yazıyorum:
5V-3A-15W
9V-2,23A-20W
12V-1,67A-20W
10V-2,25A-22,5W
Buradan anlıyorum ki telefon data hattı vasıtasıyla adaptörle haberleşiyor.
Alıntı yapılan: power20 - 12 Aralık 2024, 13:25:08Gerilim  değişken değil.
5v verir demek tam anlamıyla doğru değil.
67w şarj aletinden bende de var. Fnb58 ile takip ettiğimde voltajın 5v ile 5.35V arasında gezindiğini gördüm. Stabil bir 5V değil. Hassas cihazlar için bu durum çok uygun olmayabilir. Güç kaynağı/adaptör yerine kullanmak pil şarjı dışında çok mantıklı değil.
Yanıltıcı olmayayım. Kendim kullanmadım.
5v yerine 5.35V gelse sorun olmayacak gibi görünüyor. Mcu beslenir.
Mr.Thinking
Piyasadaki, içinde 5volt arduino promini olan ve direkt "Vin" piniden beslediğim bir ürün için bu adaptörü almalarını önermeyi düşünüyordum. Tam karar veremedim açıkcası. Cevap verenlere teşekkür ederim.
ego=1/Knowledge
Malumdur ki; Arduino modellerinde, VIN / RAW pin girişinde gerilim regülatörü bulunmaktadır. Bunun üzerindeki gerilim düşümünü de göz önünde bulundurmalısınız.
İlave olarak şu bilgiler işinize yarayabilir:
@gevv 'in sayfasından tırtıkladım çaktırmayın :D
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: mehmet - 13 Aralık 2024, 11:43:45Malumdur ki; Arduino modellerinde, VIN / RAW pin girişinde gerilim regülatörü bulunmaktadır. Bunun üzerindeki gerilim düşümünü de göz önünde bulundurmalısınız.
Pardon yanlış yazmışım, VCC pininden besledim. Yani gerilim regülatörünü atlayarak direkt işlemciyi besledim.
Gerilim düşümü olmaması için. Böyle yapmam gerekiyordu. Peki raw pininden beslesem ne kadar bir gerilim ile karşılaşırım acaba? Bunların low-dropout özelliği varmıdır? Denemem gerekecek.Birde bahsettiğim devredeki ws2812 pixel şeritlerini de bu adaptör beslemiş olacak. Ben bunları bir araştırayım.
ego=1/Knowledge
Elinizde varsa bu kart; RAW pininden besleme yapın. ~8V'dan başlayarak azaltın. Bu arada VCC pinini gözlemleyin. Sonucu bizle de paylaşırsanız muhtemelen herkes mutlu olacaktır.
Farklı üreticiler farklı regülatörler kullanmış olabilir, şemadakiler ile uyumsuz çıkabilir.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: mehmet - 13 Aralık 2024, 15:33:35Elinizde varsa bu kart; RAW pininden besleme yapın. ~8V'dan başlayarak azaltın. Bu arada VCC pinini gözlemleyin. Sonucu bizle de paylaşırsanız muhtemelen herkes mutlu olacaktır.
Dediğinizi yaptım. Raw pininden +5 volt ile beslediğimde Vcc pininde +4.650 volt görülüyor. Yani +0.350Volt bir gerilim düşümü oluşuyor. Raw pinine +5.350 voltun üzerinde bir gerilim uygulandığında ise Vcc pini 5 voltta sabitleniyor. Atmel çipi için bu bir sorun olurmu emin değilim. Ama ws2812 data girişinde +4.650 voltun sorun olacağını sanmıyorum. Adaptör arayışımda benim için önemli olan arduinoyu değil ws2812 ledlerini korumak. Ws2812 yi bu adaptör ile direkt besliyorum. Ws2812B çipinin datasheet ine göre +5.30 voltun üzerindeki bir gerilim benim için riskli olacak.
ego=1/Knowledge
Problem olacağını düşünmüyorum. Tabii mesafe uzar ve uçlarda 3.5V'tan daha az gerilim olursa yeterli parlaklıkta yanmayabilir.
ATMega328 için problem olmayacaktır. VCC 1.8V - 5.5V aralığında görülmekte.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
