CCS C derleyicisi Son Sürüm ...
Başlatan ipek, 05 Ekim 2006, 03:16:25
buiba
arkadaslar verdiginiz linklerden 4013 ve 4018 versiyonlarini kurdum ama register edemiyorum.yardimci olabilir misiniz?saygilar
mcan
kurarken benden .crg dosyalarının yerini istede bende klasörü gösterdim kurulum devam edip bitti.eğer sende register hatası çıkıyorsa  o çıkan küçük diayalog penceresinde fin file kısmından dosyaları gösterte bilirsin.olmassa kaldır tekrar kur. *.crg dosyalarnı istiyor
buiba
sevgili mcan olayi yardiminla cozdum.sagolasin.
zafzaf82
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
CLR
Beyler, ben CCS C'nin 3.249'u kullanıyordum ama yeni versiyona geçeyim istedim ve 4.023 'ü kurdum. İlk başta herşey iyiydi fakat bir kaç açıp kapamadan sonra "program bir sorunla karşılaştı ve kapatılması gerekiyor " yazdı ve sonra bir daha açamadım. Belki programın registeri sorunludur dedim ve sırasıyla  4.013,4.017,4.018,4.020'de denedim yine aynı sonuç. 3.249'u kuruyorum sorun yok ama diğerlerinde sorun oluyor.
Acaba bilmediğim veya eksik yaptığım bir şey mi var.
Ayrıca programın Amd işlemci ile çalışma sorunu olabilirmi.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Not: Keyfiles'larını hepsinde yükledim yani hepsi kayıtlıydı.
CLR
Arkadaşlar, Sorunu buldum, CCS C'nin Options(seçenekler)'den editor properties (editör özelliklerinde) değişiklik yapıp kaydederseniz , program hata veriyor ve bir daha açmıyor ama editör özelliklerinde değişiklik yapmazsanız(yazı boyutu, tab özellikleri,bold, light,underline gibi özellikleri kullanmıyorsanız) bir sorun görünmüyor. Ben program daha görsel olsun diye, asm veya C ile program yazarken yazı renklerini , işaretleri,açıklamaları farklı renklerde yapıyordum. Bu nedenle programı kurar kurmaz hemen ayarlarını değiştirdim ve sonra program açılmamaya başladı. Bu 4.013,4.017,18,20,23 tüm versiyonlarda yapıyor.Sanırım bu internetteki  register files programı tam olarak çalıştırmıyor.
klutch
registration olayını yapamadım. .crg dosyasını gösteriyorum yüklendi fln diyo kapatıyorum sonra tekrar acıtığımda aynı şey çıkıyor.
KAZIMUGUR
ANAHTAR  <<< Çalıştırın,bildiğiniz bir yerlere kayıt yolu gösterin.Sorarsa söylersiniz.
3 dosyacık üretecek,hepsini,belki sonra kaybolur diye ,PICC kaydettiğiniz yere aktarın.
(4shared kullananlara : Dosya isimlerinizi içeriği açıklamayacak şekilde oluşturun.Önce yüklediğim illegal filan diyor, silmiş.)
Ziya
KAZIMUGUR hocam, dosya indirilemiyor. Bunun rapid bağlantısı var mı?
EDIT: http://picproje.org/index.php/topic,4523&postdays=0&postorder=asc&start=45 de varmış
zafzaf82
sitenindelisi
Bu adamlara bir meşgale bulmak lazım. Can sıkıntısından yeni compiler çıkarıyorlar sanırım. Biz indirmekten bıktık, adamlar yeni versiyon yazmaktan bıkmadı.
mcan
çoğu versiyonda hata var ,inşallah büyük bi kısmını gidermişlerdir
Ziya
Firmanın sitesine girerseniz sürümlerde hangi düzeltmelerin yapıldığını görebilirsiniz. Bazıları RTOS sorunlarını gidermek için çıkmış. Kullanmıyorsanız elinizdeki ile devam edersiniz.
http://www.ccsinfo.com/devices.php?page=versioninfo
4.001  Initial release of the version 4 compiler, see www.ccsinfo.com/V4
4.004  An error 103 for some installations when using within MPLAB is now fixed
4.004  Some error messages relating to overloaded functions are fixed
4.004  Some missing Wizard files are now included in the build
4.004  The IDE no longer saves files not modified for a save-all or compile
4.004  Various glitches reported for both the IDE and compiler have been corrected
4.005  Reported bugs have been fixed concerning default parametters, and overloaded functions
4.005  A problem with arithmetic on fixed point data types is fixed
4.006  Some wizard bugs have been fixed
4.006  Some issues with the debugger windows is now fixed
4.006  A problem with initializers is fixed
4.007  The debugger mouse-over problem is fixed
4.007  Some syntax errors with #USE are fixed
4.008  A "Can not focus" error when starting PCW is fixed
4.009  An internal error message is now fixed
4.009  Several IDE issues have been cleaned up
4.009  A problem dealing with constants in a switch statement is fixed
4.009  An error for large constant arrays in PCM is now fixed
4.010  Fixed a bug with the RS232 timeout feature
4.010  A memory allocation bug involving local bit arrays is fixed
4.010  Support for real tabs added to the IDE
4.011  A number of error messages have been improved
4.011  Some reported problems with the IDE have been corrected
4.011  A problem passing bit arrays is now fixed
4.012  A number of IDE issues have been fixed, more are comming
4.012  A type conversion problem with some >> operations is fixed
4.012  A new method to calcualte a ROM checksum for PIC16 is added (see ex_checksum.c)
4.013  Fixed a bug in PCM concerning some bit arrays
4.013  Configuration word for 12 bit parts has been moved for MPLAB
4.013  A post increment problem with 1 bit data types is fixed
4.014  A problem using ZERO_RAM and ICD=TRUE together on some PIC18 parts is fixed
4.014  Sending a constant string to functions with a char param no longer sends an extra byte
4.014  The reserved bits in the configuration words are now set correctly
4.014  Constant data structure names now appear in the .SYM file in the ROM section
4.015  A number of IDE issues have been fixed, more are comming
4.015  An error message problem with very large programs is fixed
4.016  An access violation error in the IDE is fixed
4.017  Several IDE issues have been fixed
4.017  Updates made for the newest chips
4.018  A problem with the registers used by SETUP_CCPx for some chips is fixed
4.019  More IDE issues have been delt with
4.019  WDT setup has been clarified for several chips, check the header file if you get a compile error
4.020  Some problems with arrays of function pionters have been fixed
4.020  The cursor disapearing on blank lines in the IDE is fixed
4.020  A Linux version has been released
4.021  More IDE issues have been fixed
4.021  Linker error messages have been clarified
4.021  Some command line linker issues have been resolved
4.021  A bug dealing with pointers to constants is fixed
4.021  The & unary operator by default no longer returns a generic (int8 *)
4.022  An interface problem to MPLAB is fixed
4.023  An IDE problem building some projects is fixed
4.024  A problem with the floating point unary minus operator on some chips is now fixed
4.024  The IDE now includes an option to use clasic menus instead of the new ribbons
4.025  Updates made for the newest chips
4.026  A code optimization bug has been fixed
4.026  Problems with reading and writting to flash on some parts is fixed
4.026  Experimental code completion added to the IDE (defaults to off for now)
4.027  Removed an IDE query after compilation concerning file reloads
4.028  A run time error in CCSC for some users is fixed
4.029  An optimization problem dealing with bit arrays is fixed
4.029  Some issues with write_program_memory erasing too much or not enough are fixed
4.029  Updates made for the newest chips
4.030  Some IDE editor problems have been fixed
4.031  Some WDT issues on chips with a WDTCON register are fixed
4.031  A linker problem has been fixed dealing with matching overloaded functions
4.031  A problem with #define CCS3 setting the pointer size incorrectly is now fixed
4.032  Some linker warnings and error messages have been fixed and clarified
4.032  A problem with < and > for bit operands is fixed
demogro
sizce   hangi version daha iyi .hangisi daha kararlı calısıyor?
challenge technology
klutch
,018 020 ve 032 denedim. 18 daha iyi gibi.
