ANALOG CVBS GÖRÜNTÜ İŞLEME
Başlatan My75, 12 Mart 2006, 17:16:30
My75
Hareket olusumu saniyede 25resim aktarımı ile olusmakta.Peki Tv'nin av girişine video sinyalini 25 defa uygulamak ile bu görüntüyü nasıl bozulmadan izleriz??Dijital ortama aktarmadan yapmak mümkün olamazmı?Denedim felaket bozuluyor zıplayıp duruyor...
Amacım tarama sistemi ile çok sayıda video sinyalini tek kablo üzerinden tasımak ve tekrar senkronize/tarama mantıgı ile bunları ayrıstırmak..Aynı sey audio içinde geçerli...Yorumlarınızı bekliyorum..
argeelektronik
video sinyali tek bir sinyal değildir , 5 ayrı sinyalin toplamıdır (kompozit)
R,G,B , VERTİKAL , HORZANTAL  video sinyali ile ilgili bişeyler yapmak istiyorsan önce bunları ayrıştırman gerekiyor .
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
argeelektronik
Alıntı yapılan: "My75"Hareket olusumu saniyede 25resim aktarımı ile olusmakta.Peki Tv'nin av girişine video sinyalini 25 defa uygulamak ile bu görüntüyü nasıl bozulmadan izleriz??Dijital ortama aktarmadan yapmak mümkün olamazmı?Denedim felaket bozuluyor zıplayıp duruyor...
Denemiş olman çok güzel fakat bahsettiğin işi yapacak cihazlar binlerce dolara maloluyor.
Öncelikle butün resim bilgileri yatay, dikey ve burst olarak senkron halde olmalı. Bu bile başlı başına bir iş.
TV stüdyolarında bütün resim kaynakları önce senkron çalışır hale getirilir. Bunun için her kaynağın TBC (Time Base Corr.) http://www.rule.com/productDesc.cfm?productID=324 denen ara üniteye ihtiyacı olur. Bu üniteler merkezi generatörden BB (Black Burst) denen H,V, burst içerikli, video bilgisini kapsamayan  bir sinyal ile senkron edilir. Sonra bahsettiğiniz anahtarlamalar temiz olarak yapılır.
Digital sistemler ile bu uygulamalar component sayısı olarak çok azalmış ve maliyet oldukça düşürülmüştür. Güvenlik sistemlerinde kullanılan resim çoklayıcı cihazlar buna örnektir. Ancak onlarda da yüksek kaliteli resim istediğinizde fiyatlar yine uçuk hale gelmektedir.
Tek kablo üzerinden çoklu resim ve ses taşıma RF ile yapılırsa daha ucuza mal olur. Her resim/ses için bir modulatör kullanılıp çıkışları birleştirilir.  Diğer uçta da bir tuner ile çözülür. Ancak bunda hızlı anahtarlama imkanı yoktur ve resimde kayıplar oluşur.
My75
Arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim anlattıklarınızın farkındayım ben sadece su mantıgı merak ettim mesela 4051 ile 8 ayrı kamera sinyalini sırayla geciyoruz değilmi?Aynı şekilde cıkışları bir olan diğer bir 4051 ile senkronize şekilde yavasca tarasak birebir görüntüleri alırız değilmi?Yani 1 nolu uctan giren sinyal diğerinin 1 nosuna denk geliyor!İşte bunu her çıkış için 25frame düşecek şekilde 8x25=200 hz. ile tarayınca olmuş olsa ne iyi olurdu diyorum?? Ama mantık dogru değilmi??
Mantık doğru, zaten bu şekilde yapılıyor. Buna örnekleyerek çoğullama denir. Ama frekans 200Hz olursa adı çuvallama olur.
Satır uzunluğu 64mikrosaniye (15625Hz tarama frekansı). 200Hz ise 0,005sn, yani 5000 mikrosaniye.
t0 örnekleme anındasın, 1.resmin sol üst köşesindesin. anahtarladın, t1 anında yani bir daha aynı resme gelesiye kadar 5000 mikrosaniye gecer. Bu durumda 1. resim 5000 mikrosaniye ileride biryerde olacaktır. Kabaca 5000/64= 78.125 inci satırda (78inci satırın içinde biryerde). Yani aynı resmin 1. satırının başlangıç noktasından bir örnek aldın ve 5milisaniye sonra 78. satırdan ortalardan bir yerden.
Resim oldu hilkat garibesi.  8O
My75
Tamamda benim anlatmak istediğim şekilde neden cuvallasın? 200hz.  ile tarasam çıkış başına 25 frame düşmezmi? Ben 4051'i taramaktan bahsediyorum...
Aynı resme 1. ve 2. uğrama arasında (5000 usn sonra) çok farklı yerde oluyor. Hesap açık. Resmin devamlılığı kalmıyor.
