VB&STRING
Başlatan cesurcelik, 14 Mart 2006, 15:07:22
cesurcelik
merhaba,
vb den pic e string gondermek istiyorum
vb code:
Private Sub Command1_Click()' string gonderme buton u
Dim strDataToSend  As String
strDataToSend = txtSend.Text
' Send Out Data
MSComm1.Output = "#" & "@" & strDataToSend
End Sub
Private Sub Command2_Click()'eprom u silme buton u
Dim clear As String * 255
clear = " "
MSComm1.Output = "#" & "@" & clear
End Sub
Private Sub Command3_Click()
txtSend.Text = " "
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"
MSComm1.DTREnable = False
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
Private Sub Text1_Change()
End Sub
picbasic pro code:
HSERIN 300,GET_ARRAY,[WAIT ("#@"),STR VALUE \96 ]
sorunum;
eprom u silme butonunu  bir kere tikladigimda istedigim stringi gonderirken, send (command1) butonuna 3 kere ardi ardina bastigimda,ancak, istedigim string i gonderiyorum,
sorun ,kontrol karakterlerini gonderirken , asil stringle, kontrol karakterlerini and lemis olmamdan mi kaynaklaniyor eger oyleyse
kontrol karakteri ile istegim stringi her seferinde kontrol karakterlerini yazmayarak nasil gonderirim?
ayrica
command2 butonuna bastigimda neden oyle bir sorunla karsilasmiyorum?
onerileriniz icin simdiden teşekkürler
mutlu gunler
