Sırayla yakmak
Başlatan 90alper90, 18 Mart 2006, 20:51:00
90alper90
Şimdi bir buton olacak 4 led ilk başta hepsi sönük butona bastık 1 led yandı bir daha bastık 1 söndü 2 yandı böyle gidecek 4.led yanıkken sönecek ve program başa dönecek bu kodu nasıl yazarız
SpeedyX
bir sayac ve sayacın değerine göre çalışan bir select case rutini, butona her basılışta da sayacın değeri arttırılacak.
SpeedyX
şöyle birşey uydurdum, sanırım çalışır.
'INCLUDE "modedefs.bas"
@ DEVICE pic16F84
@ DEVICE pic16F84, WDT_off
@ DEVICE pic16F84, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F84, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F84, HS_OSC
Define osc 10
      PortA=0
      TrisA=%11111111
      PortB=0
      TrisB=%00000010
      DEFINE ledler PORTB
      SYMBOL buton =PORTA.0
      sayac var byte
      sayac2 var byte
main:
      while buton=0
      wend
      while buton=1
         pause 10
         sayac2=sayac2+1
         if sayac2>40 then
            sayac=sayac+1
            if sayac>4 then sayac=0
            Exit while
         end if
      wend
      Select Case sayac
       case 0  :  ledler=0
       case 1  :  ledler=1
       case 2  :  ledler=2
       case 3  :  ledler=4
       case 4  :  ledler=8
      End Select
      goto main
end
90alper90
Aseembling ederken hata veriyor
SpeedyX
Exit while kısmı doğru mu bilmiyorum, programı tam olarak pbp ye uyarlayamamış olabilirim ama genel mantık budur. nerede hata verdiğinide yazarsan...
