PBP DE NOTA DEĞERİ
Başlatan erginkavakci, 24 Mart 2006, 11:17:03
erginkavakci
PBP DE SOUND KOMUTUNU KULLANIYORUM AMA HANGİ DEĞER HANGİ NOTAYI ÇIKARTIR BİLEMİYORUM BÖYLE BİR NOTA DEĞER TABLOSU VARMI  YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM SAYGILAR.........
NOTALAR HARFLERLE İFADE EDİLİR ÖRNEĞİN:
A=LA
C=DO
F=FA
M=Mİ............GİBİ BUNLARIN PBP DEĞERLERİNİ MERAK EDİYORUM
http://www.ergin.ustasi.com http://www.erbaalilar.tr.cx [email]mucit_ergin@hotmail.com[/email]
Çok küçük bir bilgim var o kadar LA sesi=440Hz dir. Sazcılar 440Hz isteyip bununla akord yapıyorlardı.
seco06
Dostum sana bir örnek yolluyorum.Buna göre kendini geliştirebilirsin.
DEFINE OSC 4  '20
P  con 0
P1 con 0
P2 con 0
P3 con 0
C0  con 60 'DO
CX0 con 61
D0  con 62 'RE
DX0 con 63
E0  con 64 'MI
F0  con 65 'FA
FX0 con 66
G0  con 67 'SOL
GX0 con 68 'SOL
C1  con 82 'DO........
CX1 con 85
D1  con 87 'RE
DX1 con 89
E1  con 92 'MI
F1  con 94 'FA
FX1 con 95
G1  con 97 'SOL
GX1 con 99 'SOL
A1  con 101 'LA
AX1 con 102 'ladiyezsibemol
B1  con 104 'si
BX1 con 105
h1  con 104
C2  con 105
CX2 con 106
D2  con 108
DX2 con 109
E2  con 110
F2  con 111
FX2 con 112
G2  con 113
GX2 con 114
A2  con 115
AX2 con 116
B2  con 117
BX2 con 118
h2  con 117
spkr  var PortB.4
parca var byte
TrisA = %11111     'PortA.0-4 inputs
PortA = 0
TrisB = %11101111  'Portb.4 output
PortB = 0
parca = 0
Main
   parca = parca + 1
   if parca > 15 then parca = 1
   gosub Parca_cal
goto Main
Parca_cal:
   select case parca
       case 01: gosub adinianmay
       case 02: gosub Tutuklu
       case 03: gosub on2devadam
       case 04: gosub Askinmapu
       case 05: gosub adasahille
       case 06: gosub aglamadegm
       case 07: gosub agorameyha
       case 08: gosub agridagief
       case 09: gosub Ahbuhay
       case 10: gosub aradinmi
       case 11: gosub artiksevm
       case 12: gosub askinkanun
       case 13: gosub asivemavi
       case 14: gosub Atesboceg
   end select
   pause 1000
return
' Parca Adı:
adinianmay:
    Sound portb.4,[A1,29,c2,14,h1,14,A1,29,c2,_
    14,h1,14,A1,14,A1,29,c2,14,h1,14,A1,29,_
    c2,14,h1,14,A1,14,d2,29,c2,29,h1,14,A1,_
    14,h1,29,A1,14,g1,114,g1,29,h1,14,A1,14,_
    g1,29,h1,14,A1,14,g1,14,g1,29,h1,14,A1,_
    14,g1,29,h1,14,A1,14,g1,14,e2,29,c2,29,_
    A1,29,f1,14,g1,14,f1,14,e1,43,f1,8,g1,8,_
    A1,8,h1,8,c2,8,d2,8,e2,43]
return
' Parca Adı:
Tutuklu:
    Sound spkr,[h1,29,c2,29,d2,29,h1,29,A1,29,_
    g1,29,f1,14,e1,14,A1,114,e1,29,f1,14,g1,14,_
    A1,57,p1,29,A1,29,h1,29,c2,29,A1,29,g1,29,f1,29,_
    e1,14,f1,14,g1,114,f1,29,e1,14,f1,14,g1,57,_
    p1,29,g1,29,A1,29,h1,29,c2,14,h1,29,A1,14,g1,29,_
    f1,14,e1,14,f1,114,p1,29,g1,29,A1,29,_
    h1,29,g1,29,f1,29,A1,14,g1,14,f1,14,e1,14,e1,57]
return
' Parca Adı:
on2devadam:
    Sound spkr,[h1,26,h1,26,fx2,13,e2,13,_
    dx2,26,e2,26,e2,13,e2,13,c2,13,h1,13,A1,_
    26,h1,26,h1,26,fx2,13,e2,13,dx2,26,e2,13,_
    p2,13,e2,26,p2,13,e2,13,e2,13,p2,13,h1,_
    26,h1,26,fx2,13,e2,13,dx2,26,e2,26,e2,13,_
    e2,13,c2,13,h1,13,A1,26,h1,26,h1,26,fx2,_
    13,e2,13,dx2,26,e2,13,p2,13,e2,26,p2,13,e2,13,e2,13]
return
' Parca Adı:
Askinmapu:
    Sound spkr,[ax1,8,gx1,8,g1,16,gx1,16,_
    ax1,63,p1,16,ax1,8,gx1,8,g1,16,gx1,16,ax1,_
    32,ax1,16,c2,16,ax1,16,gx1,16,gx1,16,g1,_
    16,f1,16,g1,63,p1,16,f1,16,g1,16,dx1,16,_
    f1,16,d1,16,dx1,16,c1,16,d1,16,dx1,16,f1,_
    16,ax1,63,p1,16,ax1,8,gx1,8,g1,16,gx1,16,_
    ax1,32,ax1,16,c2,16,ax1,16,gx1,16,gx1,16,_
    g1,16,f1,16,g1,63]
return
' Parca Adı:
adasahille:
    Sound spkr,[c2,17,d2,17,d2,34,d2,34,c2,_
    17,d2,9,e2,9,d2,17,c2,17,ax1,17,ax1,9,A1,_
    9,c2,17,c2,9,ax1,9,A1,34,A1,17,ax1,17,c2,_
    17,d2,17,c2,17,ax1,17,A1,17,ax1,17,A1,17,_
    ax1,17,A1,17,ax1,17,d2,9,c2,9,ax1,9,A1,9,g1,34]
return
' Parca Adı:
aglamadegm:
    Sound spkr,[c2,32,h1,16,A1,16,gx1,16,_
    A1,16,gx1,16,A1,16,fx1,16,d1,32,e1,8,fx1,_
    8,g1,32,p1,32,fx1,16,e1,47,d1,32,cx1,16,_
    e1,16,d1,24,e1,24,fx1,16,g1,24,A1,24,h1,_
    16,c2,32,h1,16,A1,16,gx1,16,A1,16,gx1,16,_
    A1,16,fx1,16,d1,32,e1,8,fx1,8,g1,32,p1,_
    32,fx1,16,e1,47,d1,32,cx1,16,e1,16,d1,32]
return
' Parca Adı:
agorameyha:
    Sound spkr,[e2,63,e2,4,f2,4,e2,63,d2,_
    8,e2,8,f2,8,e2,8,e2,8,d2,8,d2,8,c2,8,c2,_
    8,ax1,8,ax1,8,A1,8,A1,8,g1,8,d2,63,d2,4,_
    e2,4,d2,63,c2,8,d2,8,e2,8,d2,8,d2,8,c2,_
    8,c2,8,ax1,8,ax1,8,A1,8,A1,16,c2,16,ax1,_
    95,c2,16,d2,16,c2,8,ax1,8,A1,32,d2,16,c2,_
    16,ax1,16,A1,24]
return
' Parca Adı:
agridagief:
    Sound spkr,[A1,24,e2,24,e2,48,e2,48,e2,_
    24,f2,24,f2,24,e2,24,e2,24,d2,24,d2,24,_
    c2,24,d2,48,c2,24,d2,24,d2,48,d2,48,d2,_
    24,g2,24,d2,48,d2,24,c2,24,c2,24,h1,24,_
    c2,48,h1,24,c2,24,c2,48,c2,48,h1,24,c2,_
    24,c2,24,h1,24,h1,24,A1,24,A1,24,g1,24,_
    g1,48,h1,24,c2,24,c2,24,h1,24,h1,24,A1,_
    24,A1,72,A1,24,A1,48,A1,48]
return
' Parca Adı:
Ahbuhay:
    Sound spkr,[gx1,9,A1,9,h1,17,h1,17,h1,_
    17,A1,9,gx1,9,f1,17,e1,34,gx1,9,A1,9,h1,_
    17,h1,17,h1,17,A1,9,gx1,9,f1,17,e1,34,h1,_
    9,c2,9,d2,17,d2,17,d2,17,e2,9,d2,9,c2,9,_
    h1,9,c2,34,h1,9,A1,9,A1,9,gx1,9,gx1,9,f1,_
    9,f1,9,e1,9,e1,34]
return
' Parca Adı:
aradinmi:
   Sound spkr,[g1,16,g1,16,c2,32,c2,32,c2,_
   16,d2,16,dx2,32,dx2,16,d2,16,f2,16,d2,16,_
   d2,16,c2,16,d2,16,c2,16,c2,16,ax1,16,ax1,_
   63,f1,16,f1,16,ax1,32,ax1,32,ax1,16,c2,_
   16,d2,32,d2,16,c2,16,dx2,16,c2,16,c2,16,_
   ax1,16,c2,16,ax1,16,ax1,16,gx1,16,gx1,63,_
   dx1,16,dx1,16,gx1,32,gx1,32,gx1,16,ax1,_
   16,c2,32,c2,16,h1,16,d2,32,d2,16,c2,16,_
   h1,95,h1,16,c2,16,d2,8,dx2,8,d2,8,c2,8,d2,63]
return
' Parca Adı:
artiksevm:
   Sound spkr,[e1,16,f1,16,g1,16,f1,16,e1,_
   16,d1,16,e1,126,p1,32,e1,16,f1,16,g1,16,_
   A1,16,h1,16,c2,16,A1,126,p1,32,h1,16,c2,_
   16,d2,16,c2,16,h1,16,A1,16,g1,32,A1,16,_
   h1,16,c2,16,h1,16,A1,16,g1,16,f1,32,e1,_
   16,f1,16,g1,16,f1,16,e1,16,d1,16,e1,8,e1,_
   8,e1,16,f1,8,f1,8,f1,16,g1,8,g1,8,g1,16,_
   f1,8,f1,8,f1,16,e1,32]
return
' Parca Adı:
asivemavi:
   Sound spkr,[A1,19,h1,19,c2,37,h1,37,A1,_
   37,g1,19,f1,10,e1,10,f1,19,f1,10,e1,10,_
   d1,74,g1,19,A1,19,h1,37,A1,37,g1,37,f1,_
   37,e1,111,A1,19,h1,19,c2,37,h1,37,A1,37,_
   g1,19,f1,10,e1,10,f1,19,f1,10,e1,10,d1,_
   74,g1,19,A1,19,h1,19,h1,10,A1,10,A1,19,_
   A1,10,g1,10,g1,19,g1,10,f1,10,f1,19,e1,_
   19,e1,10,g1,10,f1,10,e1,10,e1,19]
return
' Parca Adı:
askinkanun:
   Sound spkr,[e1,19,e1,19,g1,19,g1,19,A1,_
   19,g1,56,A1,19,A1,37,h1,10,A1,10,g1,74,_
   c2,19,c2,19,A1,19,g1,19,f1,19,A1,56,g1,_
   19,e1,19,f1,19,d1,19,e1,19,p1,37,e2,19,_
   f2,37,g2,19,e2,19,d2,19,c2,37,h1,19,c2,_
   19,A1,19,h1,19,g1,56,p1,10,c2,19,c2,19,_
   A1,19,g1,19,f1,19,A1,56,g1,19,e1,19,f1,_
   19,d1,19,e1,37]
return
' Parca Adı:
Atesboceg:
   Sound spkr,[e2,14,e2,14,d2,14,c2,14,d2,_
   21,c2,8,h1,14,d2,14,p2,14,d2,8,d2,8,c2,_
   14,h1,14,c2,21,h1,8,A1,29,e2,14,e2,14,d2,_
   14,c2,14,d2,21,c2,8,h1,14,d2,14,p2,14,d2,_
   8,d2,8,c2,14,h1,14,c2,21,h1,8,A1,29,e1,_
   14,e1,14,c2,14,c2,14,h1,8,A1,8,h1,43,p2,_
   14,d2,8,d2,8,c2,14,h1,14,c2,21,h1,8,A1,_
   29,e1,14,e1,14,c2,14,c2,14,h1,21,A1,8,h1,_
   29,p2,14,d2,8,d2,8,c2,14,h1,14,c2,21,h1,8,A1,29]
return
end
erginkavakci
KAREŞ TEŞEKKÜRLER BENDE NOTA TUNERİ VAR DENEDİM VERDİĞİN KODLARIN KARŞISINDAKİ DEĞERLER YANLIŞ YANİ DO SESİ DO DEĞİL DİĞER SESLERDE  AMA SAĞOL ALLAH RAZI OLSUN DENEME YANILMA YOLUNA KALDI İŞ  ALLAHA EMANET OLUN...............
seco06
dostum bunu proteusta simüle et çalışıyor ben picte kapı zili olarak kullanıyom
erginkavakci
derleyici olarak hangisini kullanıyosun  micro code hata verdi
seco06
Hata vermez.Hata senin seçtiğin pice bağlı.
http://rapidshare.de/files/16478148/melody.rar.html
bak burada benim yaptığım kapı zili
