Microwave Magnetron Tüpü Anteni
Başlatan bunalmis, 21 Kasım 2004, 14:37:58
aster
microwave, magnetron tüp'ün anten çıkış kısmı
bunu sevgili hurdalarıma dahil ettim  :P ama sağlam deneme yapabiliriz
Hocam bu tek basina ucabilir mi?
Gercek KA-FA 1500 bu galiba?
aster
hımm, onu bu konun uzmanı bir arkadaşımız var aramızda o yanıtlasın  :D
sertac2003
bahsettiğiniz kişi kim bilmiyorum ama,
sanırım bu aletle radar bile yapabilirsin aster üstat.
1.2 KW ile 40 50 km görür sanırım.
Şirketteki herkes en üst yöneticinin müşterisidir.
salim ALTIN
merhaba.
iyide hocam o sinyali geri nasıl alıp değerlendiriyoruz :?:
Aster hocam bu cok antika birseye benziyor...
aster
yok hocam maşşallah kız gibi duruyor alet te,
konu hakkında yorum yapacak arkadaşımızı bekliyoruz hala
bu arada sen senin kediye kedi otu yediriyorsun değilmi ?
Antika degerini sadece ilgili insanlarin bildigi, kiymetli sey demektir.
Kiymetini bilmeyenlerin elinde degerini bulamaz, degerlendirilemez.
Onun icin bu da antikadir :)
Kedi biraz daha standart menuye devam edecege benziyor...
aster
o konuda haklısın
alet burda ne yapacaksak yapalım şunla hadi yoksa pas tutacak tam antika olacak, diğer parçalarıda duruyor atmadım ama anten çıkış hücresini bilmeden atmışım neyse bir şeyler yaparız artık
sertac2003
Alıntı yapılan: "salim ALTIN"iyide hocam o sinyali geri nasıl alıp değerlendiriyoruz :?:
verme anında alma yolunu, alma anında verme yolunu tıkayan elektronik malzemeler var. ( RF in diyodu yani. ) adı : tr limiter ( tiar )
tabii boyutları bir elektronik malzeme için çok büyük sayılabilecek türden.
(kullanım gücüne göre değişir ama ortalama 0.5 lt su şişesi boyutlarında )
türkiye de satılabileceğini sanmıyorum ama belkide vardır.
magnetron sadece güç yükseltici bir elememan. ve frekansı sabit.
yani sadece belli bir frekansı yükseltiyor diye biliyorum. ama daha yeni modellerinde " keviti " ismi verilen düzenekler bulunduğu biliyorum.
bu keviti denen şey aynı variable kondansatör levhaları gibi çalışıyor. bunları ileri geri yaparak magnetronun frekansı değiştirilebiliyor.ve magnetron sadece pals modulasyonunda verimli olarak kullanılabiliyor. zaten radarların( bu trafikte kullanılanları kastetmiyorum, uçak izlemede kullanılanları ) tümü pals modulasyonunda kullanılıyor. aster üstat pals modulasyonunu kullanarak istediğini yapabilirsin ama sadece flaman akımı bile senin elektrik faturasını epey bir kabartır gibime geliyor. tabi bu tür lambalarda verilmesi gereken flaman akımı 3-4 aşamalı olarak veriliyor ( örneğin ilk 2 dakika :
flaman normal akımı / 3 , sonraki 2 dakika fla. norm. I / 1,5
ve son aşama flaman normal akımının kendisi vs. bu devreyi sağlayacak düzenekler bile elektrik faturası gibi direkt cebe çalışacak türden...
ama kullanılacak bir yer bulursun  inşallah. bu tür şeyleri bulmak özellikle Türkiye'de çok zor. nereden buldun ?
aster
Açıklamaların için teşekkürler Sertaç,
al bunu seversin böyle şeyleri dediler verdiler
bu konuda başka açıklama, öneri ve bilgi vermek isteyen varmıydı ???
daha önce bu konuyu aşağıdaki başlıkta işlemiştik isteyenler bir göz atsın https://www.picproje.org/index.php/topic,3462
http://www.gallawa.com/microtech/microwaveQA.html
Uygulama alanı olarak fare kapanı, sinek avlayıcı, hamam böceği yok edici vs olabilirmi? Bir kac mili saniyede hayvanı öldürürse mükemmel olur.
Bu tip aletlerle oynamak isteyen arkadaşlara Bir öneride benden
Yüksek frekanslı ve yüksek takatlı (güçlü) RF verici antenlerinden mümkün
olduğunca uzak durun dikkatli çalışın. Mikro dalga fırın gibi nasıl piştiğinizi
anlamayabilirsiniz. Birde radyosyon yayılım olayı var. Malum önce güvenlik.
