Microwave Magnetron Tüpü Anteni
Başlatan aster, 25 Mart 2006, 18:11:41
aster
Not: bu msj'ı başka bölümden buraya taşırken bir sorun oldu ve altına yazı yazan arkadaşları msj ları kayboldu  :roll:
buna sebep olduğum için yazıları olan arkadaşlardan özür dilerim  :oops:
efe1409
Türkiye için yeni ve çok fazla uğraşılmayan bir konu çalıştığım işletmede 56 adet magnetronlu bir fırın yaptık.TEORİK BİLGİ OLMADAN UĞRAŞILMAMASI GEREKİR,ÇOK TEHLİKELİ. Sanayinin aşağı yukarı her kolunda uygulama yapılması mümkün.Bilhassa gıda kurutma konusunda.
Sanayi uygulamalarında Magnetron soğutması çok önemli.Bizi çok uğraştırmıştı.Kullanım yerlerine göre değişik soğutma teknikleri kullanılıyor.Fleman voltajları genellikle 6.3 V anot voltajları ise yaklaşık olarak 2 Kv ile 2.2 Kv arasında değişiyor.
Bilhassa gıda kurutmalarında bakteri oluşumunu önlediğini duymuştum.İnsanın aklına gelebilecek her konuda uygulama yapmak mümkün.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
mcan
konuyu anlayamadım ama bu tüpü sizmi yaptınız
cenkara
Hocam mikrodalga fırınımı parçaladınız yoksa. Anteni nerde kullanmayı düşünüyorsunuz.
Magnetron derseniz aklıma radardan başka birşey gelmez.
salim ALTIN
Merhaba.
Dezenfekte işlemi için idaal olduğu doğru. Özellikle bebekleriniz için çamaşır kurutmada bir süre bile ıslak çamaşırı mikrodalga fırında dezenfekte edebilirsiniz. yeterki metal parça olmasın üzerinde.
Peki @aster hocam bu işin ismi mikro. Hemde Dalga. Peki nasıl oluyoda o fırının on camından içerisini görüyorken o camdan dışarı çıkmıyor bu mikrodalga ? Öyle ya fırına cam kab içinde malzeme koyuyoruzda gayet güzel pişiyo.? O camdan dışarı da çıkıyomu.?
aster
O cam düz bir cam değildir, dikkat ederseniz içi gözenek gözenek ekranlanmıştır dışarıya dalga yaymaz
Benzer bir yanılgıya X-RAY cihazında düşmüştüm,
her tarafı kurşun kaplı duvarları olan bir cihazın önünde içeriye bakmak için bir penceresi vardı, bana tuhaf gelmişti buradan X ışınları geçmiyormuydu?
malesef geçmiyormuş çünkü amcam camı kurşun içerikli malzemeden imal etmiş içeriyi görmenize rağmen dışarıya X ışınları geçemiyor
Mikrodalga fırınlar magnetron lamba ilemi çalışıyor?
mcan
parçaları fırındanmı söktünüz yoksa o bi siteden falanmı aldınız acaba?
salim ALTIN
Merhaba.
Hocam benim mikrodalga firinda cam normal bir cam ama camın iç tarafında üzerinde  1.2mm  (yaklaşık) delikler olan boyalı bir sac var.
Bu dalga lar mikro diil mi ki bu deliklerden geçip dışarıya çıkmıyolarmı.?
Çıkmıyolarsa nedendir.?
Alıntı Yapcamın iç tarafında üzerinde 1.2mm (yaklaşık) delikler olan boyalı bir sac var.
Faraday kafesi. Gözenek çaplarına göre bir frekansa kadar kesimdedir. Bazı çanak antenlerin çanakları bu sebeple örgü halindedir.
Petek
Aster hocamın verdiği bir linkten okumuştum. Mikrodalganın dalga boyu 15 cm kadarmış. Yani elek yapısındaki o kafesten mikro dalga ışığın aynada yansıdığı gibi yansıyormuş. Ancak görünür ışığın dalgaboyu daha küçük olduğu için biz fırının içerisini rahatlıkla görebiliyormuşuz.
salim ALTIN
teşekkürler.
Demek boy ile ilgili bir durum var. Foton dediğimiz ışık parçacığının boyu çok küçük olduğu için cam gibi saydam malzemelerin atom çekirdeği ile elektronları arasındaki boşluktan aynı şekilde geçiyor heralde. Demek onun geçemeyeceği kadar küçük olursa o zaman o ışıkta geçemiyor...
Aslında boyutsal olarak ayrı olsada şekilsel olarak hep benzerlikler var...
aster
Alıntı yapılan: "mcan"parçaları fırındanmı söktünüz yoksa o bi siteden falanmı aldınız acaba?
evet fırından söktüm
