Parallax dan 32bit Multi-Core RISC Prozessor.
Başlatan arslan74, 30 Mart 2006, 19:47:22
arslan74
BasicStamp (içinde Microchip'in işlemcisi var) 'ın üreticisi Parallax. 8 yıllık Ar-Ge sinden sonra kendi işlemcini üretti. Teknik özelliklerine bakılırsa bayağı kapsamlı özellkilere sahib. Burda  "Propeller" dediğini yeni bir mimari kullanmış.
İlk bakışta göze çarpan özlellikleri.
- 32 bir RISC işlemcili.
- İçinde 8 adet bağımsız Risc işlemcisi var. Bu sayede Nesne yönelimli programlama imkanı veriyor.
- Kendi geliştirdiği high-level language "called Spin™ " dili veya ASM ile program geliştirebiliyorsunuz.
- 32kb ROM hafıza.
- 32kb RAM hafıza.
- Herbir işlemcinin kendine ait 2kb Ram hafızası var.
- max. 80MHz calışma frekansı (4 MHz to 8 MHz with Clock PLL running).
- Max. 20 RISC-MIPS işlem hızı.
-  "I/O-Assistant-Units" sayesinde normal protları Yazılımla A/D veya D/A gibi kullanman imkanı veriyor.
- "Parallel-Processing" sayesinde ARM7 veya diğer işlemcilerden göre daha güvenilir ve hızlı hesap yapabilme özelliğini getiriyor.
- Her bir porttan 50 mA akım cekebilme yeteneği var.
- Kılıfları 40-pin DIP, 44-pin LQFP, 44-pin QFN.
- Perakende fiyatı 25$. 1000 adeti 15$.
- Başlamak için Starter Kit'in fiyatı 200$.
Link:
http://www.parallax.com/propeller/
aYe
Bilgiler için teşekkürler, çok enteresan bir mimariymiş.
Bu arkadaşla C dilinde muhabbet etmem mümkün müdür yoksa sadece basic desteğimi var?
İyi çalışmalar.
arslan74
Alıntı YapBilgiler için teşekkürler, çok enteresan bir mimariymiş.
İyi çalışmalar.
Mimarisi gercekten cok ilginc. Çark şeklinde çalışan ana hub var. Hub sırayla "Cog" diye adlanırdığı 32bit Risc işlemcileriyle haberleşiyor. Anladığım kadarıyla seri değil paralel haberleşme yapiyor ve veriyolları arasında ile hafıza depolaması 32 bitlik bolklar halinde tutuyor ve yapiyor. Cok güclü matematik işlem kapasitesi var.
Ancak seninde bahs ettiğin gibi C derleyicisini göremedim. Ama kendi geliştirdiği "Spin" diline kaba bakdığımda "C" diline cok benzediğini gördüm. Yani C bilen birisinin bu dile cok cabuk uyumsalayağı kanısındayım. "Spin" in Yüksek dil seviyesi olması nedeniyle cabuk öğrenilir.
Ama onu Amekidan buraya getirmek işte bu mesele. 20$ ürün bize 50$ aşağıya mal olmaz.
Özellikle direkt 40 pinli DIP kılıf olması ben cok hoşuma gitti. Kendimiz evde bile Cok güclü işlem kapasitesine sahib uC kartı yapabiliriz. ARM lerde düşük ve dip kılıflı işlemcileri yok. Cok bacaklı SMD kılıf aldığımızda onun kartını yapmak ve düzgün lehimlemek mesele olur. Döşenmiş hazır boardu pahalıya gelir. Ama 40 pinli DIP kılflı bir boardu aşağı yukarı hepimiz yapmışızdır. Bunu 16F877 en az 100 kat ileri hali gibi düşünüyorum.
Selamlar.
aYe
Selam,
Çok radyal bir ürün olmuş, AnsiC destekli linear yataklılar çıkana kadar beklemekte fayda var gibi  :lol:
İyi çalışmalar.
memo333
bu işlemciye klavye mouse vga monitor de bağlanabiliyor değil mi?
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
Analyzer
Selam,
En güzel yanı da çok çekirdekli olduğu için eşzamanlı birden fazla işlemi aynı anda yürütebiliyor. Bu arada mp3dragon'un tanıttığı yeni LPC'yi de pas geçmemek lazım. Ağzına kadar özellik yüklü, mcu LQFP kılıfında ve ARM7 çekirdekli.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
rf
Otomasyon fuarında infogate standında ürünü gördüm vga dan çalışır durumdaydı infogate parllaxın temsilcisi olduğunu ve liste fiyatlarından sağlayabileceğini(15-20$) ve Dip kılıftan elinde stok olduğunuda söyledi  ayrıca bu işlemci dili için bir türkce kitap yazdığını ve kitapla birde deneme boardı PCB sin ücretsiz verildiğini söyledi(10ytl).
Ankaradan yada istanbuldan elden teslim alabilirsiniz sanırım.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
einstain90
Alıntı yapılan: "rf"Otomasyon fuarında infogate standında ürünü gördüm vga dan çalışır durumdaydı infogate parllaxın temsilcisi olduğunu ve liste fiyatlarından sağlayabileceğini(15-20$) ve Dip kılıftan elinde stok olduğunuda söyledi  ayrıca bu işlemci dili için bir türkce kitap yazdığını ve kitapla birde deneme boardı PCB sin ücretsiz verildiğini söyledi(10ytl).
Acaba adres verdimi ankarada tam olarak nerden alabiliriz bunu
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
einstain90
Bu mcuyu biraz araştırdım.Tamamen insanları sömürmeye yönelik bir mcu oldugunu anlamam kısa sürmedi.Chip 12 dolar ama kulavuz kitabı 60 dolar programlamak için bağlantı kiti 20 dolar yani kendisi 90-100 dolara geliyor.Chipten değilde yan ürünlerden kazancı amaçlamışlar. ve internettede bu chip hakkında yeterli bilgi daha mevcut değil.
erhanzeynel
Alıntı yapılan: "einstain90"Bu mcuyu biraz araştırdım.Tamamen insanları sömürmeye yönelik bir mcu oldugunu anlamam kısa sürmedi.Chip 12 dolar ama kulavuz kitabı 60 dolar programlamak için bağlantı kiti 20 dolar yani kendisi 90-100 dolara geliyor.Chipten değilde yan ürünlerden kazancı amaçlamışlar. ve internettede bu chip hakkında yeterli bilgi daha mevcut değil.
100$ çıkan hesap senin benim gibi kendini geliştirmeye çalışan hobiciler için geçerli olan bir hesap. Bu ürünü seri üreteceğin bir üründe kullandığını düşün. O zaman programlama kiti ve deneme kiti nin ürün başına maliyeti ne olacak?
Elektronik bir imalat sektörüdür. Ve parallax firması sektörel bir ürün üretmiş ve bunu imalatçılara satıyor. Bu yüzden de "sen bu programlayıcı ile binlerce entegre programlayıp, ürün elde edip satıcaksın tomas. 100$ sana komas." diyip programlayıcılara ağır etiketler vuruyorlar.
Aynı durum microchip firması için de geçerlidir. Kendi sitesinden programlama ve deneme kartlarının fiyatlarına bir bakın.
