IR verici modül
Başlatan microman, 10 Nisan 2006, 15:22:43
microman
TSOP1136 ir alıcı modülünü kullanan arkadaş varmı?
Benim anladığım çalışma mantığı şöyle , modül çıkışı normalde high (5V) seviyede, üzerine 36KHz'lik ir ışığı düştüğü zaman çıkış low seviyeye düşüyor.  Ancak yaptığım tetstlerde şunu gördüm,
1) Modül üzerinde 36KHz 'lik bir ışık yokken yani normal halde çıkışında yaklaşık 32Khz lik 5V seviyesinde bir işaret oluşuyor,  bu halde çıkış DC 5V olması gerekmiyormu neden 32KHZ'lik bir işaret oluşuyor?
2)Modül üzerine kesintisiz devamlı 36KHz 'de çalışan bir IR led tutduğumda modül çıkışı ilk başta çok kısa bir süre low seviyeye düşüyor ve sonra çıkış tekrar 5V oluyor, bu durumda çıkış devamlı sıfır volt olması gerekmiyormu?
IR ledi sürdüğüm işaret şöyle;
akkoyunlu74
Söylediklerine aynen doğru 36 khz taşıyıcı sinyal bu etkiyi yapıyor eger moduleli sinyal gönderirsen normal çalışmasını (beklediğin çalışmasını) gerçekleştiriyor.
Yani alıcı gözleri fototransistör gibi kullanamıyorsun, bunu başarabilen varsa bende öğrenmek isterim.
