LCD bilgi girişi ötelemek
Başlatan efe1409, 14 Nisan 2006, 14:41:08
efe1409
Arkadaşlar tuş takımı kullanılan sistemlerde LCD ye girilen karakterleri nasıl kaydırabiliriz.Mesela LCD ye 125 rakamını yazalım.Tuş takımında önce 1,sonra 2,daha sonra 5'e basıldığında ekrandaki kursörü nasıl öteleyebiliriz.Teşekkürler.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
Klein
hocam LCD'nin konfig bitlerinde öteleme ve öteleme yönünü seçebiliyorsun. Yani senin hiçbirşey yapmana gerek yok. veriyi yaz kendisi öteler. Ama illa öteleyecem  dersen : tuştakımından gelen bilgiyi bir array'a yazdır. o array'ı da olduğu gibi LCD'ye çak derim.
Ya da  bir değişken tanımla her tuşa basıldığında bu değişkenin içeriğini 1 artır. Bu değişkeni de LCD'nin sütun değeri olarak kullan. kolay gelsin.
efe1409
Kursör kaydırma ile bu konfigürasyon bitleri hangisidir.Nasıl ayarlanır.
Lütfi AYYILDIZ
Lcd de ilk satırın adresi $80 dir. bunu bir  değişken olarak tanımlarsın
satir=$80 ve her bir veri girişinden sonra satir=satir+1 olarak yazdığında olay çözülmüş olur.
if satir=$d0 then
pause 10
lcdout $fe,1
satir=$80
endif
PAUSE 10
LCDOUT $FE,satir,veri
PAUSE 10
satir=satir+1
if satir=$90 then
satir=$c0
endif
Klein
LCD'ye komut olarak 00000111 yazarsan ileri öteleme yapmış olursun.
config şöyle
rs  w/r  db7 db6 db5 db4 db3 db2 db1 db0
0   0      0     0     0    0    0     0    x     x
db1= 1 ise her veri yazıldığında cursor ileri kayar
db1= 0 ise her veri yazıldığında cursor geri kayar
db0= 0 ise display de kaydırma yapılmaz
db0= 1 ise display kaymalı çalışır
ete
Bence bu açıklamalrın hiçbirine gerek yok;
RAKAM=1
LCDOUT $FE,$02,"SAYI =",RAKAM,"    "
komutunu verdiğiniz zaman ekrana 1 yazılır.
RAKAM=12
komutunu verdiğiniz zaman ekrana 12 yazılır,
RAKAM=125
komutunu verdiğiniz zaman ekrana 125 yazılır.
Böylece sayılar ötelenmiş olur otomatik.
ETE
Klein
Alıntı yapılan: "ete"Bence bu açıklamalrın hiçbirine gerek yok;
ETE
Hocam haklı olabilirsiniz. Ama yukarıdaki açıklamalardan  ikisi zaten bu söylediğiniz  yöntem üzerine kurulu. Demek ki bu açıklamaya da gerek yoktu.  Ayrıca Böyle yaparak her seferinde tüm veriyi ve satır sütun değerlerini yazıyorsunuz LCD'ye. Bu da zaman demek. Çok efektif bir programcılık örneği değil.
Bizim amacımız burada sadece şu nasıl , yapılır bu nasıl yapılır'ı anlatmak değil. En iyi nasıl yapılır ı da anlatmak olmalıdır diye düşünüyorum.  Eğer programınızı simüle ederseniz verdiğiniz örneğin, optimizasyondan ne kadar uzak olduğunu görebileceğinizi sanıyorum.  Herkese kolay gelsin.
