Konya sokaktan alınmış bir servo motor..?
Başlatan futureng, 26 Nisan 2006, 09:21:22
futureng
Arkadaşlar merhaba. Ankarada Konya sk.tan aldığım bir servo motor var. modeli XT-MINI-BLUE ufak ve mavi şeffaf plastik gövdesi var. Bu motor 360 derece dönebiliyormu bunu nasıl öğrenebilirim. dönmüyorsa bile nasıl döndürtebilirz? :) www.jamara.de  diye sitesi var bişey yazmıyor.  yardımlarınızı beklerim. (Bu arada arkadaşlar tam döndürme ile ilgili bir mesaj başlığı var ama oradada dokumana ulaşılmıyor.)
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
ete
XT-Mini Blue gördüğüm kadarı ile bir servo motor step motor değil. Bu motor 360 derece dönmez.
Ete
uzaylivolkan
Arkadaşım servo motorlar genelde
modelci kardeşlerimizin model araçlarında kullandıkları motorlardır. Standart serolar 360 derece dönmez. Sebebi dişli takımlarında bu dönmeyi engelleyen sonlandırıcılar var. Ama motoru söküp Bu sonlandırıcıyı çıkarırsan Motor artık sonsuz döner.Yanlız servo motorları normal voltaj verip döndüremezsin sürücü devresi yapman gerekir
futureng
fabrikasyon olarak tabiki dönmüyormuş bende oyle biliyorum. Ama ufak bir hack yöntemi ile 360 derece döndürme sağlanabiliyormuş.
Dayama parçası vardır o nereye takılıyorsa kırarak egeleyerek yaparsın da sorun bitmez. Mekanizmaya bağlı  pot olması lazım ve yapısı gereği hareketi 270 derecede sınırlar.
Onu 360 derece döner hale getirirsen (360-270) derecelik alanda kontrolu kaybedersin.
haciman
Eğer içindeki potansiyometre alınırsa. redüktörlü DC motor olarak kullanılabilir. Bir H köprüsü kurarak her iki yöndede motor döndürülebilir. Bu hack işleminde potansiyometre alınınca yerine sabit bir direnç bağlanıyormuş. Bizede lazım olmuştu ve Konya sokaktaki malum yere gidip, kazığımızı da yiyip almıştık bir tane.
O kadar kazık attıktan sonra seve seve hack işini yapmıştı satıcı. Yurt dışında 5 veya 6$ olan motoru acımadan 25 YTL'ye satıyorlar. Bunlar, öğrencilerin nasıl olsa paraları var ve elleri mahkum diye düşünüyorlar.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
futureng
Evet gece 04:00 a kadar uğraştıktan sonra servomu 360 derece döndürmeyi başardım. İçine sensör gibi bi mekanizma koymuşlar çarklar zorlandığında zıt istikamete dönderiyor. Onu devre dışı bıraktım. 2. üstteki ana çark plastik kaptaki çıkıntıya takılyor onu da lehim makinası ile erittim. Her hangi bir elektronik değişiklik yapmadım ama şu an 360 derece dönüyor. :) :) herkese teşşekürler..
uzaylivolkan
Arkadaşlar servo motorları elektronikçilerde pek bulamazsınız.
Servo motor ihtiyaçlarınızı ANKARA için söylüyorum (REKLAM değildir satıcıyla hiçbir yakınlığım yoktur) http://www.hobbytime.com.tr    den alabilirsiniz.Turangüneş bulvarında.
birde izmir caddesinde maketçi var ama adresi şu an aklımda değil.         Ben gidip 4-5 tane kullanılmış servoyu uygun fiyatlara almıştım.Servoların fiyatları malesef Türkiyede farklı. Gümrükte sorun yaşamam diyorsanız yurtdışından uygun fiyatlara sipariş edebilirsiniz Yada maketçi arkadaşlardan yardım isteyebilirsiniz.
erhanmete
izmir caddesindeki babür abidir kendişi yaşı dolayısıyla bu işleri bıraktı.
www.yavruoyuncak.com  burayada bakabilirsiniz.ama araştırılırsa istanbuldada birçok model satış mağazası var.
futureng
Bahsedilen hobbytime sitesi çok pahalı arkadaşlar. İnceledim basit 1.1 kg torklu bir servo motor a 70 YTL diyorlar. Ben 1.8 kg torklu servoyu 35 YTL ye almıştım.
Ziya
Alıntı yapılan: "haciman"Eğer içindeki potansiyometre alınırsa. redüktörlü DC motor olarak kullanılabilir. Bir H köprüsü kurarak her iki yöndede motor döndürülebilir. Bu hack işleminde potansiyometre alınınca yerine sabit bir direnç bağlanıyormuş. Bizede lazım olmuştu ve Konya sokaktaki malum yere gidip, kazığımızı da yiyip almıştık bir tane.
@haciman, bahsettiğin malum yer neresi? Bana da redüktörlü motor lazım (50 rpm, 0.01 Nm). Hurdada bulamadım.
