sayıcı problemi
Başlatan turkbowling, 07 Mayıs 2006, 18:17:45
turkbowling
0 dan saydırmaya başladıgımızda herhangi bir sayıda durduk diyelim
sonra geri geri saydırıp sıfıra geldigimizde -1,,-2 diye saymaya devam etmesini
istiyorum aynı şekilde diyelimki -35'e kadar saydı ters yönde saymaya devam ettigimde
-35,-34,......-3,-2,-1,0,1,2,3......şeklinde devam edecek
aşagıda yapmaya çalıştım ama sıfırdan sonra 255 den saymaya başlıyor yardımcı olursanız
memnun olurum.
amacı:salıncak gibi ortada sallanan bir malzemenin sağa ve sola ne kadar sallandıgını
bulmak istiyorum
saygılarımla
kod:...................................................................
DEVICE 16F84 ;ENTEGRE TANIMLAMA
XTAL 4 ;KRISTAL FREKANSI BELİRLEME
DEFINE LCD_DREG      PORTB       'LCD data bacaklari hangi porta bagli? portb
DEFINE LCD_DBIT      PORTB.4      'LCD data bacaklari hangi bitten basliyor? portb.4 den itibaren
DECLARE LCD_ENPIN   PORTB.1     'LCD "E" pin portb nin hangi bitine baglidir.
DECLARE LCD_RSPIN   PORTB.0     'LCD "RS" pin portb nin hangi bitine baglidir.
DEFINE LCD_BITS         4      'LCD 4 bit  olarak bağlı
OPTION_REG.7=0
TRISB=0
PORTB=0
BSol VAR PORTA.0
BSag VAR PORTA.1
BSay VAR PORTA.2
SAY VAR BYTE
basla:
if BSol=1 then goto sol
if BSag=1 then goto sag
goto basla
sol:
IF Bsay=0 THEN SAYMA_GIT
GOTO sol
SAYMA_GIT:
SAY=SAY+1
CURSOR 1,1
LCDOUT DEC SAY,"-","SOL"
GOTO basla
sag:
IF Bsay=0 THEN SAYMA_GIT1
GOTO sag
SAYMA_GIT1:
SAY=SAY-1
CURSOR 1,1
LCDOUT DEC SAY,"-","SAG"
if say=0 then
goto basla
ete
Öncelikle kullandığın Basic i anlayamadım. Yarısı Pic Basic Pro yarısı Proton basic ile yazılmış Bu kod nasıl çalışır anlamıyorum. Her neyse,
Başlığı Pic Basic Pro da açtığın için kodu PBP da yazdım.
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [E.T.E]                                           *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 [Ete]                          *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 07.05.2006                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_off
@ DEVICE pic16F628, PWRT_On
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
'@ DEVICE pic16F628, XT_OSC
DEFINE  LCD_DBIT     4
DEFINE  LCD_EREG     PORTB
DEFINE  LCD_EBIT     3
define  LCD_RWREG    PORTB
DEFINE  LCD_RWBIT    2
DEFINE  LCD_RSREG    PORTB
DEFINE  LCD_RSBIT    1
DEFINE  LCD_BITS     4
DEFINE  LCD_LINES    2
CMCON=7
TRISA=%00000111
TRISB=0					'				TUS KODLARI:
DEFINE OSC 4
BSol VAR PORTA.0 'yukarı
BSag VAR PORTA.1 'aşağı
BSay VAR PORTA.2
Poz  var bit
SAY VAR BYTE
Sign var BYTE
tus  var byte
Sign="+"
SAY=0
Poz=0
Basla:
      if Bsol=1 then
         lcdout $fe,2,"  TUS= SOL "
         if poz=0 then
           SAY=SAY+1
           IF SAY=0 then SAY=255 'say 255'i geçer ise 255 de kalsın
         endif
         if poz=1 then
            SAY=SAY-1
            IF SAY=255 then
            poz=0:say=1:sign="+"
         endif
       endif
      endif
      If Bsag=1 then
         lcdout $fe,2,"  TUS= SAG "
         if poz=0 then SAY=SAY-1
         IF SAY=255 then
            poz=1
            Sign="-"
            SAY=0
          endif
         if poz=1 then
            SAY=SAY+1
            if SAY=0 then say=255 'say -255'e ulaşınca orada kalsın
         endif
       endif
Ekran:
         lcdout $fe,$c0,sign,dec say,"   "
'         while porta>224 :wend
         pause 100
         goto basla
Ekranı gerekirse düzeltirsiniz. Üstte basılan tuşun sağ mı sol mu olduğu altta ise sayım sonucunu artı veya eksi işaretli olarak gösteriyor.
Şayet artı değerler için + işaretini kullanmayalım derseniz, program içinde gördüğünüz Sign="+" ifadesi yerine Sign=" " ifadesini yazınız (çift tırnak bir boşluk ve tekrar çifttırnak).
İsisde denedim güzel çalışıyor.
Programın sonlarında;
while porta>224:wend
şeklinde bir satır var ve şu anda aktif değil. Bu satırı aktif yaparsanız (başındaki tek tırnağı silerseniz aktif olur) elinizi tuşdan bırakmadan ikinci sayıyı saymaz. Bu durumda tuşa basıp bırakmanız gerekir.
Bu hali ile elinizi tuşdan çekmediğiniz taktirde sürekli sayı sayar.
Ete
turkbowling
proton basic ayrı bir dil galiba öylemi ?
biraz aydınlatırmısınız
ben protonu asm editör ve hex convert yapıcı olarak biliyorum
saygılarımla
Proton (Proton+) basic tabanlıdır fakat PBP dan daha gelişmiştir. PBP yu biliyorsanız Proton+ ı öğrenmeniz çok kolay olacaktır. Proton+ için geliştirme çabaları bir hayli fazla ancak PBP için okadar görünmüyor. Fakat ben kendi işlerim için Proton+ a henüz ihtiyaç duymadım.
Proton için http://www.picbasic.org/proton_compiler.php
