2 pic 16f84a arasında haberleşme problemi
Başlatan jashua, 12 Mayıs 2006, 18:44:12
jashua
aşapıdaki şemayla proteusla süimule edince sorun yok ama devreyi yapınca sorunla karşılaştım bir kontrol edermisiniz hatam nerede?
alıcı icin :
TRISA=%00100
TRISB=%00000000
include "modedefs.bas"
GIRIS VAR PORTA.2
AL VAR BYTE
e var byte
e=0
PORTB=%00000000
porta=%00000
START :
Serin GIRIS,t9600,[ "A" ],al
IF (AL=255) Then
high portb.2
low portb.1
pause 500
high portb.3
low portb.2
pause 500
high portb.2
low portb.3
pause 500
high portb.1
low portb.2
pause 500
low portb.1
pause 500
goto b
   endif
 end
   b:
   while e<10
   e=e+1
   high portb.6
   pause 500
   low portb.6
   pause 500
   wend
   end
verici icin:
TRISB=%01111111
OPTION_REG.7=1    'pull-up lar iptal
CIKIS VAR PORTb.7
VER VAR BYTE
start :
ver = 5
	SerOut CIKIS,T9600,[("A"),VER,13]
	GoTo START
END
yazılımını kullanıyorum.
ete
Birinci olarak, gönderirken 5 rakamını gönderiyorsun ama alırken 255 alınırsa bir takım şeyler yap diyorsun. Acaba o if AL=225  yerine if AL=5 yazılması gerekmezmi?.
İkinci konu şayet osilatör frekansları 4 MHZ ise 9600 baudluk haberleşme hızı pic için sınır noktasının biraz altında kalmaktadır. Bu nedenle hızı 2400 olarak denemeni öneririm.
Ete
jashua
dediğin doğru koşulu tamamlamak için 5 göndermem gerek ama orada
if - else endif kullandığım icin bu bir şey değiştirmez sanırım her durumda bir şeyler olması gerek. peki şemada bir sorun varmı yani gönderici pic icin bağlantı eksik yada fazlamı?
ete
Şemayı ben teorik bir şema olarak kabul ettim. Normalde iki pici bağlarken OSC ucunu birleştirmen gerekmez. Senkronu komut sağlayacak zaten.
Belkide RF kullanıyorsundur arada.
Vericide zaten hiç bir şey yok tek çıkış ucu var oda yeterli.
Sen frekans üzerinde oyna bence.
Ete
jashua
arkadaşlar 3 gündür uğraşıyorum hiç bir ledi yakamadım delireceğim neden olmuyor bir el atın. yukarıdaki yazılımdan devam ediyorum olmuyor bir türlü veri gitmiyor. veri hızlarınıda değiştirdim yine olmadı.
ama neden proteusta calışıyor sistem?
ete
Hala gerçekte nasıl bir devre düzenlediğini belirtmedin. Bilmeden nasıl fikir yürütebiliriz?.
İsis deki şemanın aynısını mı yaptın yoksa RF mi kullandın?.
Ete
jashua
son yaptığım devre şeması asağıdaki aynen onu yaptım:
rf bir şey yok direkt kablo bağlantısı yapıyorum. son yazdığım değişikliklerle alıcı ve gönderici pic icin yazılımlar aşağıda.
veri gönderen pic
TRISB=%01111111
CIKIS VAR PORTb.7
VER VAR BYTE
start :
ver = 2
	SerOut CIKIS,t2400,["A",VER,13,10]
	GoTo START
END
veri alan pic
TRISA=%00000
TRISB=%10000000
GIRIS VAR PORTb.7
AL VAR BYTE
e var byte
e=0
 portb=%00000000
 porta=%00000
START :
Serin GIRIS,t2400,["A"],al
IF (AL=255) Then
high portb.2
goto b
   endif
 end
   b:
   while e<10
   e=e+1
   high portb.1
   pause 500
   low portb.1
   pause 500
   wend
   end
ete
Şayet iki devrenin GND lerinide birleştirmez isen bu devre çıkış vermez.
Ayrıca veri gönderen programı şöyle yap;
start :
ver = 2
   Serout CIKIS,t2400,[REP 170\5,REP 0\5,REP 255\5]
   GoTo START
END
Veri alan programıda şöyle değiştir (yalnızca veri alan kısmı yazıyorum diğerleri aynı);
START:
SerIn2  GIRIS,t2400,[WAIT ("A"),AL]
If AL=255 Then
Dediğim gibi şaseleri birleştirmez isen sistem çalışmaz. Yani tek kablo yerine çiftli kablo kullanman gerek.
Kolay Gelsin
ETE
jashua
asağıdaki satır icin pbp " bad expression " hatası veriyor.
ete
jashua,
Aslında komut şöle olmalı;
Serout2 CIKIS,396,[REP\$AA\5,REP\$00\5,REP\$FF\5]
Firefox kullananlarda dolar işaretleri çıkmıyor. Buyüzden decimal değerlerini yazmış idim. Birde belli olsun diye araya REP den sonra boşluk koydum. Bunu beğenmemiş olabilir. Ancak komut boşluğu zaten istiyor.  bu sefer HEX değerlerini yazın. Başlarına Dolar işareti koyarak;
Serout2 CIKIS,396,[REP 170\5,REP 0\5,REP 255\5]
veya
Serout2 CIKIS,396,[REP \$AA\5,REP \$00\5,REP \$FF\5]
Bu arada Serout2 yerine Serout yazmışım onuda düzeltiverin artık.
Ayrıca Serin2 komutuda aşağıdaki şekilde yazılmalı
Serin2 GIRIS,396,[wait "A",AL]
Ete
jashua
herşey icin sağolun devrede mcrl ve osilatör bacaklarını birbirlerine bağlayınca sistem kendi yazdığım kodlarlada calıştı.
bu arada sormak istediğim başka bir şey var
TRISA=%01000
TRISB=%00000000
GIRIS VAR PORTa.3
AL VAR BYTE
e var byte
e=0
tick var byte
saniye var byte
dakika var byte
saat var byte
 portb=%00000000
 porta=%00000
START :
    read 1,dakika
    read 2,saat
    If AL=0 Then
      goto menua
        endif
          if al=10  and (dakika+saat < 1) then
            goto menud
             endif
             if al=10 and (dakika+saat >0)then
             goto menub
             endif
          if al=1 then
        goto menuc
       endif
       if al= 5 then
       high portb.5
       endif
       goto start
    end
   menua:
   while e<5
   e=e+1
   high portb.7
   pause 500
   low portb.7
   pause 500
   wend
   dakika = 0
   write 1,dakika
   call c
   saat = 0
   write 2,saat
   goto sayac
   end
   menub:
   while e<5
   e=e+1
   high portb.7
   pause 500
   low portb.7
   pause 500
   wend
   goto sayac
   end
   menuc:
   high portb.7
   high portb.6
   call c
   dakika = 0
   write 1,dakika
   saat = 0
   write 2,saat
   call c
   call c
   call c
   low portb.6
   low portb.7
   end
   menud:
   end
   sayac:
   high portb.6
   high portb.5
   tick = 0
   tick = tick + 1
If tick < 61 Then sayaccik
     tick=0
       saniye =saniye+1
        if saniye<61 then
         saniye=0
         read 1,dakika
         dakika=dakika+1
         write 1,dakika
          if dakika>=0 then
           dakika=0
           read 2,saat
           saat=saat+1
           write 2,saat
            if saat>=24 then
            saat=0
            low portb.6
            low portb.5
           endif
        endif
      endif
sayaccik: INTCON.2 = 0
   end
bu yazılımı yüklediğimde saatin dakikaları ve saatleri eproomuna yazmasını istiyorum. elektrik gittiğinde bir önceki dakika ve saati hafızasına almasını istiyorum.
ayrıca takıldığım bir durum sayac devam ederken pic başka hicbir işlem yapmıyor bunu nasıl aşabilirim.
yazılımda farklı olasılıklar söz konusu, sayaç sırasında bu olasılıkları nasıl değerlendirtebilirim.
