Arcelik direct drive motor
Başlatan bunalmis, 13 Mayıs 2006, 02:56:33
Bir ara konusulmustu. Arcelik camasir makinelerinde direct drive olarak kullanilan yeni nesil motorlari temin etmek mumkun oluyor mu?
Fiyatlari ne civarda?
emrahmrcn
önce direct drive nedirle başlayabilirmiyiz  :D
Oldukca genis bir aralikta sabit tork uretebilen motorlari reduktor, kayis kasnak kullanmadan hem dusuk devirlerde hemde yuksek devirlerde calistirabilirsiniz.
Mesela camasir makinesinde yikama islemi ve sikma islemi cok farkli devirlerde gerceklesir.
Direct Drive,  mekanik yuku dogrudan motor miline baglamak demektir.
stlg
Arçelik servislerinden temin edilebilirmi acaba ?
Arcelik servisine sorup cevap yazabilecek var mi?
musasu
motor 200 ytl civarı galiba ayrıca sürücü devresi içinde bi o kadar para istiyorlar
motor BLDC adıyla anılıyor internette çeşitli kaynaklara ulaşılabilir.
Internette Arceligin kullandigi BLDC motorlar hakkinda hic bir sey bulamadim.
Bildiginiz bir site varmi?
Servislere gitsem bu motoru satin alabilirmiyim?
emrahmrcn
Çamaşır Makinesi yedek parçacılarında (servis değil) motorlar bulunuyor. Bu tipi yokmudur?
Alıntı yapılan: "emrahmrcn"Gııgla bu çıktı
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=02nQXGrrlPY7r8hv0V
Hocam eline saglik gercekten guzel link ama Arcelik camasir makinesinde kullanilan motorun ozelliklerini ariyorum.
musasu
http://www.rcgroups.com/forums/index.php
adresinde bldc motorların maket uçaklarda kullanım örnekleri var
arçelik motorunun özellikleri bildiğim kadarıyla
gücü 1 hp civarı
1600 d/d için 300 volt gerilime ihtiyacı var
üzerinde 2 adet hall sensörü var genelde sensörlü motorlar için 3 tane olması gerekiyor galiba bu motorda sensörlü/sensörsüz karma bir sürücü devre tasarlanmış
3 sargı için toplam 36 tane dilimli sargısı var
http://www.servomag.com/flash/4-pole/smi-motor-gif.htm
adreste çalışma mantığı gösterilmiş
aster
Motorun geliş fiyatı rotor 68 satator 68 YTL (servis çıkışı değil girişi) servis dışı temini yok galiba, statorun bize bakan yüzündeki açık yeşil ufak kart hall sensör kartı sayfa sonundaki soğutuculu kart ta güç kartı, motorun arçelikteki kodu 5950 olarak geçiyor kendi arasında da 3 modele sahip 3 ü de birbirine uymuyor bu fark üzerindeki barkodla anlaşılıyor
not; resimde stator altındaki tas şeklinde olan rotordur, stator sabitleniyor rotor üstüne geçip tambura bağlanıyor ve rotor tamburla (kazan) direk dönüyor
Aster, bu motoru servisten satın alabiliyormuyuz?
Motorun beyaz  renkli kısımları ne tip bir malzeme biliyormusun?
Resimde plastik gibi görünüyor.
aster
Kırılmayan türden bir plastik cinsini bilmiyorum,
motoru servisten alma şansınız yok,
ama istikakımdan size yardım edebilirim.
Göktuğ
