MikroC programı
Başlatan muser53, 05 Aralık 2006, 11:15:10
muser53
mikroc uğraşan arkadasları burada bekliyorum.
mikroC Libraries
mikroC provides a set of libraries which simplify the initialization and use of PIC MCU and its modules:
Hardware/PIC-specific Libraries
ADC Library
CAN Library
CANSPI Library
Compact Flash Library
EEPROM Library
Ethernet Library
SPI Ethernet Library
Flash Memory Library
Graphic LCD Library
T6963C Graphic LCD Library
I²C Library
Keypad Library
LCD Library
LCD Custom Library
LCD8 Library
Manchester Code Library
Multi Media Card Library
OneWire Library
PS/2 Library
PWM Library
RS-485 Library
Software I²C Library
Software SPI Library
Software UART Library
Sound Library
SPI Library
USART Library
USB HID Library
Util Library
SPI Graphic LCD Library
Port Expander Library
Standard ANSI C Libraries
ANSI C Ctype Library
ANSI C Math Library
ANSI C Stdlib Library
ANSI C String Library
Miscellaneous Libraries
Conversions Library
Trigonometry Library
sprint Library
See also Built-in Routines.
bu kütüphalaerin kullanımı hakkında geniş bilğileri burada yayınlayacam...
bilğisi olan arkadaşlarımda göndersin. paylaşalım...
muser53
Temel C komutları ve port kullanımı;
PORTB.F0: Portun her bir bitine bilgi gönderme ve okuma;
PORTB.F1:
PORTB.F2:
.PORTB.F7:
Clear portb:portb'yi temizle;
Değişken tanımları;
Char : char text
İnt    :  int  b1;
Long  : long b1;
Temel komutlar ve kullanımı:
IF KOMUTU:
IF (ŞART)
ELSE
: şart doğru ise if den hemen sonra ki komut; şart yanlış ise else komutu sonra sı komutlar işlenir. Veya;
İf ( şart)
Şart doğru ise if den sonra ki parantez. Yanlış ise parantez içi işlenmez. Sonraki komutlar işlenir.
Örnek:
İf (d==1)
++x;
Fun(); :  fun fonsiyonu çağır;
For komutunun kullanımı:
for (i = 0; i < 20; i++) {
   PORTB = Eeprom_Read(i);
   Delay_ms(500);
   EEprom_Write(i, j++);
for (j = 0; j < 32; j++)
     k = j*4 + 3;
     Glcd_Line(0, 63, k, 0, 2);
For ( başlangıç değeri, sayma miktarı; artırma)
....DAHA FAZLASI GELECEK.
Stri0n
Sabırsızlıkla Bekliyoruz Kardeşim
erkan06
Mikro C ile ilgili elinde döküman olan var mı acep?:)
Ne mutlu Türküm diyene!
micropoyraz
muser53 kardeş hevesimizi kursamızda bıraktın devamı ne zaman gelecek :)
