HI-TIDE KULLANIMI RESİMLİ ANLATIM ve ÖRNEK KODLAR
Başlatan muuzoo, 29 Haziran 2007, 19:39:51
muuzoo
Merhaba arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla HI-TIDE ile ilgili bir anlatım başlığı yok. Bu yüzden ihtiyacı olan arkadaşlar içiçn bu başlıkta bildiğim kadarıyla HI-TIDE kullanımını anlatmaya çalışacağım. Ekran görüntüleri ve örnek kodlar ile anlaşılır olacağını düşünüyorum. İlk 3 bölümü daha önce donanimhaber'de yayınlamıştım.
                             DENEMELER-1
İlk olarak buradaki adresten HI-TIDE 'ı indiriyoruz. İçiçnde dahili olarak picc 9.50 kurulacaktır. Derleme işlemi yine picc ile yapılmaktadır fakat HI-TIDE arayüzü sayesinde çok kullanışlı bir yapıya kavuşmaktadır. Programın çalışması için makinanızda java 1.5 yüklü olmalıdır. Kurulum sırasında serial olarak 12345 veya 88888 girebilirsiniz.Daha sonra ilaç dosyasındaki regedit dosyasına çift tıklayarak oanylayın ve içinde bulunan 2 exe dosyasını orjinalleriyle değiştirin.
HI-TIDE===> http://rapidshare.com/files/21192764/htpicc950.rar
HI-TIDE KURULUMU
1)Sisteminizde java 1.5.x.x kurulu olduğundan emin olun.
eğer yoksa
http://rapidshare.com/files/40474673/jre-1_5_0_10-windows-i586-p-s.zip
2)İndirdiğiniz dosyada bulunan "picc-demo.exe" dosyasını çalıştırın.
3)Seri numarası isteyen ekrana geldiğinizde seri numarası olark 88888 veya 12345 girin.Yandaki tikleri iptal edin.
4)Kurulum sırasında sisteminizde mplab yoksa bulunamadığına dair bir hata verir.onu görmezden gelebilirsiniz.
5)Kurulum bitttikten sonra programı çalıştırmayın.Kurulum sonunda gelen Run Hi-Tıde seçeneğini devre dışı bırakın. crack kalsöründe bulunan "htpicc950.reg" dosyasına 2 defa tıklayın ve onaylayın.
6)crack kasöründe bulunan "cgpic.exe" ve "picc.exe" dosyalarını "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin" dizinine kopyalayın. Aynı dosyaların olduğuna dair ıyarı verecektir onaylayın.
Programınız kurulmuş oldu.
NOT:OG arkadaşımzın uyarısı üzerine eklenmiştir. Yanlışlık için özür diliyorum.
Yazdığımız kodları denemek içiçn Proteus 7.1 Sp 2 Kullanacağız. Kurulum bilgisi indirdiğiniz dosyanın iççnde olacaktır.
Proteus 7.1 Sp2===> http://rapidshare.com/files/39890270/p71sp2.zip
Programların kurulumu basit olduğu için üzerinde fazla durmuyorum.
İlk olarak programı çalıştırıyoruz.
Eğer Kaspersky kullanıyorsanız program açılırken virus uyarısı verecektir Accept deyip onaylayın çıkan uyarıyı. Program açıldıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü olacaktır.
Sol kısım iki parçaya ayrılmış durumda. Üst kısımda yaptığımız projeler görüntülenmekte. Alt kısımda ise o an için çalıştığımız projeye ait istatistiki bilgiler görüntülenmekte.
Orta kısım kodları yazdığımız kısım. Orta kısmın altındaki bölümde ise derleme işlemi sırasındaki mesajlar ve hatalar gösterilmekte. Nerde hata olduğu hatanın ne olduğu gibi bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz.
Sağ tarafta ise kodu yazarken kullandığımız kütüphaneler, koddaki fonksiyonlar kısacası kodun demirbaşları gözükmekte. Program hakkında bu kadar tanıtımdan sonra isterseniz örnek bir proje nasıl hazırlanır ona bakalım.
İlk olarak resimden de görebileceğiniz gibi sol üst köşedeki ilk simgeye tıklıyoruz ve aşığda görülen menü geliyor.
Burada "Project" seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza aşağıdaki ekran çıkıyor. Bu ekranda "Pic Project(9.50)" yi seçiyor ve next diyoruz
Açılan pencerede projemize bir isim vermemiz isteniyor. Ayrıca hemen alttaki gri kısımda ise projelerin kaydedildiği ana dizini görüyoruz. bu genelde C:\Document And Settings\kullanıcı_adı\hitide_workspace kalıbında oluyor.
Projemize bir isim verdikten sonra next diyerek diğer pencereye geliyoruz. Burada kullanacağımız picler listeleniyor. Listeyi görmek için MICROCHIP yazısının yanındaki artıya tıklayarak listeyi görüntülüyoruz. Örnek ekran görüntüsünde 16F628A seçilmiştir.
Bir sonraki ekranda kullancağımız pic in tipini belirliyoruz. Piyasada en çok PDIP biçiçminde karşılaştığımız içiçn PDIP biçimini seçip next diyoruz. Açılan pencerede de FINISH diyerek sihirbazı kapatıyoruz.
PRogram otomatik olarak gerekli temel dosyaları yaratacaktır ve sol tarafta projelerin listelendiği yerde projeniz gözükecektir. yanındaki "+" işaretine tıklayarak ayrıntılı bir görünüme geçiriyoruz projeyi ve kod yazmak için "main.c" 'e 2 defa tıklıyoruz. sonuçta aşağıdaki gibi bir pencere görmeniz lazım.
Görüldüğü gibi sihirbaz biizim için temel kodları oluşturdu ve kodların yazılması için boş bir sayfa üretti.
//TODO Auto generated function yazan yere kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz.
Örnek olması açısından çok basit bir kodu,kodun ekran görüntüsünü ve PROTEUS benzeşim görüntüsünü veriyorum
Alıntı Yap
#include <htc.h> /////////bu kısım otomatik oluşur
void /////////bu kısım otomatik oluşur
main(void) /////////bu kısım otomatik oluşur
{ /////////bu kısım otomatik oluşur
PORTB=0; ///B portunun tüm çıkışları sıfırlanıyor. Lojik 0 durumunda
TRISB=0; ///B portu çıkış birimi olarak ayarlanıyor.
PORTB=0xcc; ///B portuna 0xCC değeri yükleniyor. Bu sayının 2lik karşılığı=11001100
for(;;); ///Sonsuz döngü
} /////////bu kısım otomatik oluşur
Ekte ayrıca bu program için yapılmış olan ISIS benzetim dosyası verilmiştir.
http://rapidshare.com/files/21531757/Program_1.rar
Mümkün olduğunca yazmaya devam edeceğim. Bir hatam olduysa şimdiden affola. Birşeyleri gözden kaçırmış olabilirim.
muuzoo
DENEMELER-2
Bir önce ki yazıda basit bir şekilde çıkışların nasıl kullanılacağını göstermiştim. Bu sefer ise girişten alınan bilgiye göre çıkışın değiştirilmesi mantığıyla çalışan yine basit bir kod vereceğim.
Daha önce anlatıldığı gibi yeni bir proje açıyoruz.Pic olarak 16f628a kullanıyoruz.Aşağıda gerekli kodları veriyorum
Alıntı Yap
#include <htc.h>
void
main(void)
PORTB=0x00;------>PORTB'ye başlangıç değeri olarak sıfır atanıyor
TRISB=0x00;------>PORTB çıkış olarak ayarlanıyor.
CMCON=0x07;------>PORTA'nın ilk 4 pini normalde analog moddadır.Bunu lojik giriş çıkış ayarlayabilmek için CMCON saklayıcısına 0x07 değeri atanması gerekir.
//PORTA=0x00;------>PORTA'ya başlangıç değeri olarak sıfır yükleniyor
TRISA=0xFF;------>PORTA giriş olarak ayarlanıyor.
for(;;){------>PIC'lerde durdurma komutu yoktur.Bu yüzden program bittikten sonra durmak istenirse sonsuz döngü kullanmak gerekir.Fakat bu durumda pic resetlenmeden program başa dönmez.Sürekli çalışması gereken programlarda ise kodda görüldüğü gibi çalıştırmak istediğimiz kod sonsuz döngünün içine yazılır bu sayede sürekli çalışan bir kodumuz olur.
PORTB=PORTA;------>Giriş bilgileri çıkışa aktarılıyor
Yazdığınız kodu denemek için gerekli olan ISIS dosyası ekte verilmiştir. Benzeşim sırasında anahtarlı açıp kapayarak programın verdiği tepkiyi görebilirsiniz.
http://rapidshare.com/files/40198350/Program_2.zip
Alıntı yapılan: "muuzoo"Kurulum bilgisi içerisindedir. Oy üzden üzerinde fazla durmuyorum..
İçindeki Kurulum Bilgisi:
Alıntı Yap
      HI-TECH PICC V9.50ÕıʽÆƽâ°æ
Æƽâ״̬£º   Â½Â«Â´Ã‹ÃˆÃ­Â¼şÃ†Ã†Â½â³ÉÕıʽ±ê×¼°æ״̬¡£
ʹÓ÷½·¨£º   Â½âѹ2¸öEXEÎļşÂµÂ½Â°Â²Ã—°Ä¿Â¼ÏµÄBINĿ¼Öи²¸ÇÔ­ÎļşÂ£Â¬Â²Â¢
      Ã‹Â«Â»Ã·Ã—¢²áÎļşÂ½Â«Ã„ÚÈݵ¼Èëϵͳע²á±í£¬×¢ÒâÔÚ¸²¸ÇÇ°×îºÃ
      Â±Â¸Â·İÕâ2¸öEXEÎļşÂ¡Â£
×¢Ò⣺      Ã‰ÃÃÃ¸Â¼Â¤Â»Ã®Â³ÃŒĞò²»ÄÜÓÃÓÚ¼ì²é´ËÆƽâµÄĞí¿É֤״̬£¬²»±ØÀí»á
      ÃÃ”ʾµÄ״̬¡£
ÉùÃ÷£º      Â±Â¾Ã†Ã†Â½â½ö×öѧϰÖ®Óã¬É÷ÖØʹÓá£
¹ıÆÚ°²×°·½·¨£º   ÃˆÃ­Â¼şÂ¹ıÆÚ±»Ğ¶ÔغóÒªÖØĞ°²×°¿ÉÔÚ°²×°¹ı³ÌÖĞÈ¥µô¡°Activate
      on-line now"ºÍ"Request a 28 day evaluation license"Õâ
      2¸öÑ¡Ï²¢ÔÚĞòÁкÅÖĞÊäÈë²»ÉÙÓÚ5λµÄÈÎÒâÊı×Ö£¬ÕâÑù¾Í¿É
      Ã’Ô°²×°ÁË£¬µ«ÒªÊ¹Óñ¾Æƽâ±ØĞëµ¼Èë×¢²áÎļşÂ¡Â£
cenkishan
slm arkadasım yaptıgın paylasım için tessekkur ederim.AMA bu sınırlı. pic 18 ailesi için yokmu benim gordugum 10 12 16 17 ailesi var dahada genişi varmı bunun 18f452 kullanıyorum 18 aileside olsa TAM SUPER OLACAK.
DUZELTME:bir tane dosya var bende pic c 18 diye kurulum falan yok direk 18 ailesine genişletmek için heralde bi bakarmısınız bunları hitech içine gerekli yerlere atsak bozarmı üstadlar bence bozmaz ama bi bakıp fikir versenizde herkesin FULL hitech programi olsa negusel olur demi.
http://rapidshare.com/files/40393194/PICC-18.rar :P  8)
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
conqueror_tr
slm muuzoo  anlatım için teşekürler ama benim bir sorunu var.
ben dedigin gibi kuruyorum ama hi_tech kuruluyor arkasından Hi-Tide kurulmuyor.  kulurken servere baglanamıyor gibi hata veriyor. kurulum yarıda kesiliyor. Nedeni ne olabilir?
Java yüklü ama 1.6 versiyonu fark edermi?
hatanın tam ismi
server response was 404 hatası veriyor
teşekkürler....
muuzoo
Alıntı yapılan: "conqueror_tr"slm muuzoo  anlatım için teşekürler ama benim bir sorunu var.
hatanın tam ismi
teşekkürler....
Maalesef 1.5.x.x sürümü dışında sorun çıkarıyor. Sizdeki kurulum hatasının sebebi de bu. Program kurulurken sistemde java 1.5 varmı diye bakıyor yoksa internete bağlanıp indirmeye çalışıyor. Bağlanamadığı için de bu hatayı alıyorsunuz.
Buyrun java 1.5 sürümü.
Bende her iki java versiyonuda kurulu bir sorunla karşılaşmadım.
muuzoo
Alıntı yapılan: "cenkishan"slm arkadasım yaptıgın paylasım için tessekkur ederim.AMA bu sınırlı. pic 18 ailesi için yokmu benim gordugum 10 12 16 17 ailesi var dahada genişi varmı bunun 18f452 kullanıyorum 18 aileside olsa TAM SUPER OLACAK.
Bende onu nasıl yapacağımı düşünüyorum. çünkü HI-TIDE sadece bir arayüz aslında  derlemne işlemi yanında kurulan picc ile yapılıyor. Bir şekilde picc18 inde eklenebilmesi lazım. Uğraşayım çözüme ulaşırsam burdan yayınlarım zaten.
NOT: Tamamdır. Picc18std versiyonuda hı-tide ile kullanabiliyoruz. Yapılması gerekenleri yarın uygun bir vakitte anlatacağım. Şİmdililk bir ekran görüntüsü koyayım.
raltin
pic 18 serisi desteği için:
http://rapidshare.com/files/11016371/Picc18_950PL3_and_Crack.rar.html
linkteki picc18 9.50 kurulması yeterli oluyor, benzer şekilde hi-tech'in diğer compiler' larıda destekliyor hatta eliniz değmişken bence 3.12PL1 versiyonunu indirin ardından istediğiniz compiler'ı kurun. muuzoo'nun anlatımı 3.12'yede uyuyor.
Tabi muuzoo'nun verdiği kurulumdan farklı olarak siteden HTIDE'yi indirdikten sonra 16 serisi derleyebilmek için birde Picc 9.50+ compiler indirmeniz gerekecek.
http://www.htsoft.com/products/hitide/hitide3.php
download için: http://www.htsoft.com/downloads/demos.php sayfasında "HI-TIDE 3 (compiler not included) v3.12PL1"
conqueror_tr
Teşekkürler muuzoo üstad şimdi kurdum bakıyorum
kusura bakmazsan sana bir sorumda ha olcaktı
ben mplab da asm ile yazıyordum programları. hi-tech'e yeni geçecem. anladığım kadarıyla hi-tech mplab entegre oluyormuş.Sence Hİ-tide yi mi ögreneyim yoksa mplab 'la entegre edip kulanayım.hi-tide  'nin avantajları varmı.
Teşekkürler
muuzoo
Alıntı yapılan: "raltin"pic 18 serisi desteği için:
Evet arkadşın dediği gibi oluyor. Daha önce Hı-TIDE 3.00 ile denediğimde sorunlarla karşılaşmıştım. Ama son HI-TIDE 3.12 yi indirip kurunca ve arkadaşın verdiği linkteki dosyaları kurunca sorunsuz bir şekilde çalıştı. Kurulumda bir fark yok.
Alıntı YapTeşekkürler muuzoo üstad şimdi kurdum bakıyorum
Teşekkürler
Hmm aslına bakarsan ben de ilk başlarda Mplab ile entegre kullanıp denemiştim ama bir türlü alışamadım mplaba zaten o yüzden farklı programlar ararken HI-TIDE ı buldum. Bana daha kullanışlı ve kolay geldi.    Sanırım kişisel alışkanlıklarla alakalı gibi.
muuzoo
DENEMELER-3
Bu gün if/else yapısıyla yapılmış basit bir kod ve bir butona 15 defa basılınca (sayaç uygulaması) bir ledin yanmasını sağlayan bir uygulama yapılacaktır.Sayaç uygulamasında geciktirme döngüleri kullanılmadığı için. Benzeşim sırasında frekansın düşürülmesi gerekmektedir (ben 6khz olarak kullandım) Daha yüksek hızlarda kod istenildiği gibi çalışmayacaktır.
Alıntı Yap
Kodun değişmeyen kısımlarını vermedim sadece bizim yazdığımı kodu ekledim
PORTB=0x00;-------------->Portb başlangıç değeri sıfır olarak ayarlandı
TRISB=0xFE;-------------->RB0 çıkış diğerleri giriş olarak ayarlandı
TRISA=0xFF;-------------->Porta giriş olarak ayarlandı
CMCON=0x07;-------------->RA0-RA3 pinleri lojik giriş çıkış olarak ayarlandı
for(;;)-------------->Sonsuz döngü
if(RA0==0)-------------->Eğer RA0 giriş değeri sıfır ise RB0 daki ledi söndür.
RB0=0;-------------->Ledi söndürme kısmı
else-------------->Yok eğer (başka türlü anlam bulamadım ) RA4 sıfır ise
if(RA4==0)-------------->RA4 ün kontrol edildiği yer.
RB0=1;-------------->RB0 daki ledi yak
İkinci kodumuz ise bir butona 10 defa basıldığında ledi yakacak olan bir sayaç uygulaması. For ve while döngüleri ile hazırlanmıştır. İçinde basit bir geciktirme rutini vardır fakat mikrosaniyeler civarında geciktirme yaptığı için tavsiyem 5-6Khz pic hızında test edilmelidir. Geciktirme yeterli olmadığı için 1 Mhz de butona bir defa bastığınızda led yanacaktır. Aslında delay.c ile esnek bir uygulama yapılabilrdid ama geciktirme içiçn fikir olması açısından böyle yapıldı.
Alıntı Yap
int i=10,a;-------------->int tipinde değişkenler tanımlanıyor
TRISB=0xFE;-------------->RB0 çıkış olarak diğer B pinleri giriş olarak tanımlanıyor.
TRISA=0xFF;-------------->A portunun tüm pinleri giriş
CMCON=0x07;-------------->A portunun ilk 4 pini içiçn lojik çalışma biçimi ayarlanıyor
while(i>0)-------------->i değeri sıfırdan büyük oldukça tekrar et
a=15;-------------->Geciktirme döngüsü içiçn tekrar değer atanması
if(RA0==0)-------------->eğer RA0 pininin değeri sıfıra eşitse
for(a=15;a>0;--a);-------------->Basit bir geciktirme döngüsü.15 ten geriye doğru sıfır olana kadar sayar sonra döngüden çıkar
i=i-1;-------------->i değerini bir azalt ve tekrar i ye ata burada i-- komutu da kullanılabilirdi
RB0=1;-------------->i değeri sıfıra ulaştığında yani butona 10 defa basıldığında program buraya gelecek ve RB0 daki ledi yakacaktır.
for(;;);-------------->Sonsuz döngü
Ekte ISIS dosyaları verilmiştir.
http://rapidshare.com/files/40605301/Program_4.rar
http://rapidshare.com/files/40605324/Program_5.rar
cenkishan
SLM arkadaslar yazılanları okudum.simdi muzoo nun verdigi progları yukledik tam surumoldu crackli simdi. 3.12 demoyu yuklerek ustune yazılımın 3.12 olup demomu oluyor.yoksa silip 3.00'ı.sonramı yuklucez bunun keyini 3.12 ile aynımı nasıl yaptı yapanlar.birde hitech login istiyor indiren varsa bizim( http://picproje.4shared.com/) YUKLEYEBİLİRMİ.BOYLECE HERKES HİTECH PROGRAMINA SAHİP OLUR .HADİ arkadaslar komple hitech programa sahip olma yolunda ilerlyoruz.2 aydır yırttık kendimizi  hitech hitech diye burda daha yeni cevaplar buldum.degerlendirelim cok yararlı bi konu oldu.ilk hitech programimi yazdım asm den gelen asinalikla heralde cabuk kaptık.cok iyi  ;)  ;)
muuzoo
Alıntı yapılan: "cenkishan"SLM arkadaslar yazılanları okudum.simdi muzoo nun verdigi progları yukledik tam surumoldu crackli simdi. 3.12 demoyu yuklerek ustune yazılımın 3.12 olup demomu oluyor.yoksa silip 3.00'ı.sonramı yuklucez bunun keyini 3.12 ile aynımı nasıl yaptı yapanlar.birde hitech login istiyor indiren varsa bizim( http://picproje.4shared.com/) YUKLEYEBİLİRMİ.BOYLECE HERKES HİTECH PROGRAMINA SAHİP OLUR .HADİ arkadaslar komple hitech programa sahip olma yolunda ilerlyoruz.2 aydır yırttık kendimizi  hitech hitech diye burda daha yeni cevaplar buldum.degerlendirelim cok yararlı bi konu oldu.ilk hitech programimi yazdım asm den gelen asinalikla heralde cabuk kaptık.cok iyi  ;)  ;)
Şu konuya açıklık getireyim. Arkadaşlar HI-TIDE programı ücretsizdir. Neden derseniz. Tek başına bir işe yaramıyor da ondan :) . Zira picc veya picc18 veya dsppic kurulmadn HI-TIDE bier işe yaramaz. Direk olarak kurabilirsin. Kendine yeni bir klasör açıyor 3.12 diye oraya kuruluyor 3.00 silmene gerek yok.. Başlat ta görürsün zaten. Dosyayı upload ediyorum. rapide. 65 mb büyüklüğünde.
Buyrun HI-TIDE 3.12PL1===> http://rapidshare.com/files/40669096/hi-tide_v3.12PL1.exe.zip
cenkishan
SLM arkadaslar hitech tamamen kurdum( tamamen kurdum derken picc 18 9.50,picclite,ds pic,picc 9.50v HI-TIDE 3.12PL)birde hitech sitesinde PİCC 18 PRO gordum bir o eksik varmı olan tamsurum.hitech sitesi login istiyor indirtmiyor.DS PİCC bulup rapide attım buyrun.PİCC 18PRO VARMI OLAN VARSA paylasabilirmi olmuşken tam donanım olsun demi
DSPİC; http://rapidshare.com/files/40833545/DS_pic_cenkishan.rar
findux
muzo kardeş sağol lasın pic c gara ekranda uğraşıp duruyorduk  mplab alışık değildik.hemen kurdum 3 tane küçük proje bile yaptım.ulen 1 hafta da yapacağım işi 1 saat te yaptım . Allah razi olsun ..Projelerini daim eylesin
