RENESAS nedir ki?
Başlatan aster, 05 Ocak 2006, 22:09:00
aster
Merhaba;
vindowz bir tüşa basmaktan klavyemi kötürüm biraktı
(sürekli bir tuşa) şu anda birlikte gezmeye çıktık zaten
evet RENESAS ı biri bize anlatırsa seviniriz
Petek
Amerikalı kullanıcılar 80 li yıllarda klavyede "any" tuşunu aramışlar 8)
KAZIMUGUR
Aster hocam bu renasas ın 8051 le yada HB28D032MM2 ile bir akrabalığı varmı.
aster
8051'i bilemiyeceğim ama diğeri ile var hemde teyze çocukları oluyorlar(mış)
Renesas için Hitachi+Mitsubhisi evliliği dersek daha doğru olacak
M16C ve R8C serilerinin içersinde dahili olarak Bootloader vardır tek yapılması gereken RS232 den cipe bağlanıp yazmaktır aynı RS232 portundan cipe debug yapabilirsiniz, programlayıcı+simülatör+kompaylır tamamen ücretsizdir,
bu meretin en önemli özelliği ise her I/O pini EMC donanımlı yapabilme kabiliyeti olmasıdır
motorlara ilgimden dolayı ne zaman bir arama yapsam bu rensas ın bir yazısı illa karşıma çıkardı, ama sitesinden bir şey arama kalksam fıtık olur kalırdım, ama aramadığın bir şey varsa illa karşına çıkar
kısaca kendinizi emniyete almadan siteye giriş yapmayın benden uyarması
burası mcu seçim bölgesi
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=mpumcu_category_landing.jsp&fp=/products/mpumcu/&site=i
burası yazılımların olduğu bölge
http://download.renesas.com/eng/mpumcu/tools_download.html?leg=Agree
http://download.renesas.com/eng/mpumcu/evaluation_software/compilers_and_assemblers/m3t_nc30wa/download.html
KAZIMUGUR
Doğrusu bu konularda sizin kadar bilgi sahibi değilim hatta çok zayıfım ama bir ara iki eksenli kontrollerle uğraşmak zorunda kaldım ve ararken karşıma çıkmıştı.Kelime dikkatimi çektiği için ararken sizin dediğiniz gibi garip şeyler buldumdu,adıyla arasanız bulunmaz.
Güzel bir pdf...
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605283/index.pdf
Prof.EleCTroN
Bazen böyle durumlarda ilk olarak ekşi sözlüğe bakarım. Ekşi sözlükten alıntıdır.
Alıntı Yaprenesas
..ara$tir..googletdk sozluguseslisozluk.comwikipediaimdbfoldocartistsalbumssongsacronymfindermobygames
no kitty!
mitsubishi'nin yari iletken bolumu ile hitachi'nin yari iletken bolumunun birlesmesiyle olusan yeni sirket.
bir cok mikroislemci urunu var. ozellikle süperh serisi bir cok ozellik icermekte. flash memory falan da var bol bol....
(hazard, 12.12.2003 16:45)
#3678439    !?
özellikle 32 bit performanslı (aslında 16 bit core) m32c serisi ile dikkatleri üstüne çeken işlemci üretisi japon firma. kanımca en önemli özelliği emi bagısıklıgı olması. bu da gürültü etkenini bir sorun olmaktan cıkarıyor. ayrıca nemli elle bile ellense işlemcide bir problemle karşılaşılmamakta. bunun dısında mitsubishi temelli renesas işlemcilerinin can bus modülleri bulundurması ayrı bir guzellik. yaklaşık 30-40 mips hızında olan bu seri de tabiki ortalama 5 tane uart 11 adet 16-bit timer, (çeşitli pwm,waveform, 3phase motor drive secenekleri ile), 2 adet 10 bit adc, 4 modul dmac, intelligent i/o, 8 bit 2 modül dac bulunmakta. kısacası embedme de yanında yat.. c compatible oldugunu ve hew adı verilen c compilerlarını bedava verdiğini ise soylemiyorum bile
imagine everywhere seklinde mottoları vardır. her okudugumda icimden "ey güzel insanlar siz böyle mcu üretmeye devam edin, ben imagine ederim meraklanmayın" derim
(rainforced, 20.06.2005 21:10 ~ 26.12.2005 02:31)
#7729485    !?
cogu elektronik mühendisinin bile adını duymadıgı japon mikroişlemci devi. eger abd firması olsalardı su anda eminim microsoft kadar para kazanırlardı.
intel in coktan embedded controllers üretmeyi bıraktı. motorola semiconductors da artık freescale oldu. ama neden?? cunku işlemci üretme konusunda japonya bir numara. simdi üzerine kitaplar yazılan, motorola 68hc12 ile renesas taki muadili olan renesas m16c işlemcisini karsılastıralım :
rom --> renesas : 256k (flash) , motorola : 32k (mask)
ram --> renesas : 10k, motorola : 1k (1024 byte yazmıslar hey yarabbim)
serial interface --> renesas : can bus + 3*sci , motorola : sci, spi, j1850
adc --> renesas : 10 bit, 10 ch, motorola : 10 bit, 8 ch
timers --> renesas : 16 bit 11 timer + brushless motor module, motorola : 16 bit 8 timer
freq --> renesas : 24 mhz, motorola : 8 mhz
(bkz: japonların üstün ırk olması)
(rainforced, 15.12.2005 23:15 ~ 24.12.2005 01:49)
#8702301    !?
http://sozluk.sourtimes.org/
mcan
almak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim,türkiyede varmıdır
aster
Alıntı yapılan: eküri'simitsubişhi ve hitachi firmalarının semikondüktör sektörlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan firma. m16c serisi kan modülü nedeniyle tercih edilir. bırak kare dalgayı, üçgen ve testere dişi pwm bile üretebilir.(atsuo kawamura)
http://www.elektro.com.tr/index2.html den Cüneyt beye müracat ediniz
unutmadan, kıran kırana pazarlık yapınız
aklıma geldi, verilen paranın 3-5 misline sadece ambalajı tutacak bir malzeme aldınızmı hiç?  :)
aYe
Renesas'in mcu'ları benim şimdiye dek gördüğüm en güvenli microcontroller ürünleri. On binlere yakın rakamda program attigim aynı entegrenin 1 kere dahi kilitlenme yaptığına denk gelmedim. Sanırım Renesas genelde araba motor kapağı içinde çalışıcak şekilde dizayn yaptığı içindir ki; parazit ısı soğuk ıvır zıvır işlemiyo ürünlerine. Gerçi ARM işlemcilere göre biraz pahalı, sanıyorum distiribütörlerin çıkar sevdasından böyle oluyo. Henüz ARM kullanmaya vaktim olmadığı için kıyas yapamadığımdan ikisinide aynı kefeye koyarsam; renesas temini biraz daha pahalı bir mcu. M16C için fiyatı düşünmezsek mükemmel diyebilirim. Program hafizadan ram'e bir blok atip microprosessor moduna geçip ram üzerindeki kodu çalıştırabilir bu arada 256k 1mb gibi program hafizasini istediginiz gibi degiştirebilirsiniz, pc gibi program hafizasi olmadan bile çalışabilmekte. Birde yanlış hatırlamıyorsam ismi "DMA" olan nadir bir özelligi vardi. 3phase motor uygulamaları içinse Renesas'dan iyisi bir dsp'dir diyorum, adamlar yapmış... Bu ve benzer bi kaç özelliği yüzünden tercih sırasında alternatifsiz kalabilir. İyi çalışmalar...
Petek
Alıntı yapılan: tatlisukurnazi... Birde yanlış hatırlamıyorsam ismi "DMA" olan nadir bir özelligi vardi...
Direct Memory Access mi? Yani işlemci DMA ya hafızanın blirli bir bölümünü, başka bir bölüme aktarması için emir verir. DMA bu işe başladığında işlemci başka işlemle meşgul olabilir (bu arada işlemci belleğe erişmek durumunda kalırsa bus paylaşımlı kullanılır). Güzel bir özelliktir.
YARGICH
Tam olarak fiyat farklarını bilmiyorum ama bence EMC konusunda bu kadar iyi olan bir microcontroller için 5-6 doların önemi olmasa ki siz yaptığın bir ürüne çok iyi bir yazılım yazıyorsunuz ve EMC yüzünden, gürültüler yüzünden yazdığınız yazılımın ve ürününüzün hiç bir anlamı kalmıyor. Bi kere chip de osilatörün bile durduğunu tespit eden bir yapı var.
Alıntı Yap
Peki bu bootloader' ı kullanarak programlama ve debug yapmamız için nasıl bir donanım kumamaız gerekir acaba. Yani bir sürü UART ı var.
en azından M16C serisi için bu programlama devresi ve compiler'ı nerden bulabileceğimi söyleyebilirmisiniz. Bende bi renesas'ın sitesine daha detaylı bakayım.
Ben bu M16C serisine geçiş yapacağım gibi görünüyo. bunun içinde bu SMD microdenetleyicileri kullanabilmek için bir tane adaptor yapacağım. Eğer geçiş sağlarsam burdan isteyen arkadaşlarada sadece Baskı devre kartı ücreti ödemek kaydı ile gönderebilirm. Aradan çıkarttırabilirsem onada gerek kalmayabilir  :D
Alıntı Yap
Renesas'ın ürünleri üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ben birkaç PIC'de defalarca programlama yaptıktan sonra PIC'ın artık sağlıklı çalışmadığına şahit oldum ve öyle sorunlar veriyorki PIC'in mi yazılımın mı sorun çıkarttığını anlayamıyorsunuz. PIC'i yenilediğinzde hiç bir sorun kalmıyor.
Daha profesyonel ve daha uzun ömürlü ürünler için, hakkında bu kadar iyi şey duyduktan sonra Renesas'ı denemeye değer diyorum
Bootloader'den programlama konusunda yardım ederseniz sevinirim...
Uçurtmalar, rüzgarın kuvvetiyle değil, rüzgara karşı koydukları direnç ile yükselirler.
aYe
@petek
Evet aynen o dedigin olay, ama sanırım hafızadan porta, porttan hafızaya, hafizadan hafizaya şeklinde çok yönlü olarak kullanılabiliyor, sadece hafıza hazıfa arası transferle kısıtlı değil gibi. Datasheet'lerinde anlatirken DMA diye bahsetse de DMAC diye genel bir tabir kullanmislar 8 veya 16 bit calisabiliyormuş. 2,4,6 ve 8 adet DMAC modulune sahip mcu'lar mevcut yalniz cesit inanilmaz fazla. Ben kullanıyor olmama ragmen renasas'in sitesine girdigimde allak bullak oluyorum. Eger kullanmayı düşünüyorsan Renesas'in mcu ve tools seçimiyle ilgili güzel bir program var 1.4mb'lik küçük bir program ama hem ürün seçmede hemde önbilgi sahibi olma adına çok işlevsel. Yükleyip bir göz atmak istersen; renesas_microchooser.zip İyi çalışmalar...
Petek
Alıntı yapılan: tatlisukurnazi@petek
İlk aklıma geleni yazmıştım. Daha önce bu özelliği kullanmadığım için hakkında detaylı bilgim yok. Daha doğrusu aklımda sadece magazin bilgi gibi yer etmiş. Dediğiniz doğru.
Alıntı YapDatasheet'lerinde anlatirken DMA diye bahsetse de DMAC diye genel bir tabir kullanmislar 8 veya 16 bit calisabiliyormuş. 2,4,6 ve 8 adet DMAC modulune sahip mcu'lar mevcut yalniz cesit inanilmaz fazla. Ben kullanıyor olmama ragmen renasas'in sitesine girdigimde allak bullak oluyorum. Eger kullanmayı düşünüyorsan Renesas'in mcu ve tools seçimiyle ilgili güzel bir program var 1.4mb'lik küçük bir program ama hem ürün seçmede hemde önbilgi sahibi olma adına çok işlevsel. Yükleyip bir göz atmak istersen; renesas_microchooser.zip İyi çalışmalar...
Dosya için teşekkürler. Açıkçası üzerinde çalışılacak o kadar çok konu var fakat o kadar da çok engel var. Başta zaman sorunu var.
Nasıl oluyor anlamıyorum, biz okumakla takip edebildiğimizden daha hızlı bu adamlar ürün çıkartıyor. Time to Market süresini düşüren her şeye yatırım yapıyorlar anlaşılan.
PIC ile gec tanışıp hala öğrenmeye çalışan biri iken böyle chip leri yazıyorsunuz daha da moralimiz bozuluyor.
Bir şarkı var hani;
Daha önceleri nerelerdeydiniz....
aYe
@petek
Adamlar global düşünüyo:) Olaya bir kişi olarak bakma; binlerce kişi çalıştıran firmalar bunlar, biz tek başımıza renesas,microchip,arm,cypress vs.. vs.. olmaya çalışıyoruz inan bana tanısalardı onlar da bizi anlamazlardı :D
@OG
pic puk farketmiyo hocam üzmeyin kendinizi. Daha şahin kullanmayı öğrenemeden ferrari aldım gibi bişey oluyo bu, e aradaki fark sürüş zevkiyle sınırlı :) Başlamak bitirmenin tamamıdır :D Genel mcu yapisini bilin ve C öğrenin. Ben m16c yi elime aldiktan yarim saat sonra üzerinde kod calistirdim datasheetini açmadım bile. Ben dahi değilim olay basit, adamlar oturmuş nano teknolojilerle yapmış, e biz bunu kullanamazsak ayıp artık bize.
@YARGICH
Renesas'in web sitesinden m30624'ün datasheet'ini indir programlamayla ilgili detaylar içersinde var. Flasher'i da ordan indirebilirsin. M16C için elektro'dan bir tane mini geliştirme seti getirdiler dene bak diye, yok yani ben bi tad alamadım, sonra sizin gibi ben kendim yapayım dedim uğraştım ettim yaptım belki daha pahalıya mağloldu ama en azından istedigim gibi oldu. Fikir verir belki diye resimlerini ekledim;alt kartin resmi,m16c soketinin alt görüntüsü
İyi çalışmalar...
