Yürüyen bantta Hangi motor
Başlatan alabora, 15 Mart 2006, 10:56:15
alabora
Arkadaşlar;
Ben bir yürüyen bant projesi aldım. Herşey tamam ama bantta ne çeşit bir motor kullanmamı önerirsiniz. Devir sayısı düşük olacak ve bu hareketi seri bir şekilde yapmasını istiyorum. Şimdiden teşekkürler.
aster
Bant'ın yükü nedir?
bu yükü çevirebilmek için hesap yapman gerek
sonra buna uygun ve ilave toleransta koyarak redüktörlü bir motor seçmen gerek, eğer hızını da ayarlamak istiyorum dersen birde motora hızkontrol ünitesi ilave etmen lazım
alabora
Sevgili Aster;
Bu fazla detay gerektirmeyen bir ödev proje, bandın ağırlığı konusunda şuan benim de bir fikrim yok ancak bandın üzerinde çok hafif malzemeler kullanacağız(2-2-10 cm ebatlarında küçük tahta parçaları mesela) Peki ben yük için nasıl bir hesap yapmalıyım. Bİr de bu redüktörlü motorları nereden temin edebilirm. Çok sağol ilgilendiğin için.
aster
Selam,
ödev proje olduğu için herhalde ilk denemen olacak
o halde birlikte bakalım,
şimdi neler yapacağını listeleyelim
yapılmak istenen nedir?
kullanılacak malzemelerin yapılacak işe göre seçimi
önce band ın özelliğini çıkartman gerek
nasıl bir şey olacak?
genelde 2 serbest dönen milden oluşur
milin birine motor dan güç aktarılır ve bu millerin üstüne bir bez vs bir şey geçirilir ve motor döndükçe bu bez parçası da bir yöne döner
veya daha değişik şekilleri de var ama bu şu anda sana daha uygun ve basit
http://www.netta.com.tr/index_tr.htm
bak buraya bakınca koşu bantlarını gördüm
yakınlarında bir yerde bunlardan satan yer varsa gidip inceleye bilirsin fikir fikir dir, bunlar insan yükü taşıyor üstelik
http://www.mako.com.tr/
buradan cam silecek motoru diye aratırsan üstte ürün seçme kısmı var
böyle bir motor işin görebilir
şimdilik bu kadar sende gözden geçir ve devam et bakalım
efe1409
Bu adresten hesaplama örnekler ile ilgili dökümaları bulabilirsin.
http://www.yr.com.tr/download/uygulamaOrnek/uygulamaOrnek.pdf
Ayrıca buradaki download kısmına bir bak.
http://www.yr.com.tr/index.php
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
x-tol
basit bir poje olduğuna göre üzerinde fazla yük olmayacaktır bunun içinok düşük akımla çalışan mükemmel bir motor(redüktörlü kendinden)
http://www.kindlymotor.com/products/kr32-27ga.htm
buradan bu tip motorların çeşitli hızlı yavaş modellerine bakabilirsiniz size en uygun KR32-27GA188-08
olacaktırsondan üçüncü)
rpm 35
0.33A
12V
tork Kg-cm3.50
salim ALTIN
merhaba.
istanbulda isen topkapıya füze çarşısına git. Geçen gün uğradım da oradaki hurdacılarda bir metre yaklaşık boyda 7-8 cm genişlikte triger kayışa sahip tam yürüyen bant modeli bir yapı vardı sanırım dc motor da var üzerinde. en ucuz ve hazır sizin işinizi görebilir. Her şeyi hazır sayılır. tabi sizin planınızı bilemem ama yataklama işi ile de uğraşmamış olursunuz.
stlg
Sevgili alabora
Arkadasım burada bence en buyuk problem yapacagın silidirlerin duzgunlugu cunku burada bandı saga sola kaymadan dondurmek  kolay değil bende sana motor olarak yeni tip servoregulatorlerde kullanılan reostayı ceviren motoru oneriyorum yerli uretim bir motor dusuk devirli dc bir motora sahip uzerine akuple bir reduktoru var boyutlarıda silecek motorlarından cok daha kucuk uretici firmayı hatırlamıyorum ben bir iki uygulamada kullandım eger bu uretici firmayı bilen arkadaslar varsa yazsınlar ben hatırlayacak olursam bildiririm kolay gelsin
         ALLAHA EMANET OLUNUZ
alabora
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. K:afamda epeyce bir yolu aydınlattınız.
Salim beyin dediği yere bi araştırma yapacağım artık. Bi de X-tol verdiğin linkteki motorların gücü yetermi sence. Eğer sami abini dediğini bulamazsam kendim bi tane üzerine bez sarılı bi sistem yağmayı düşünüyorum. Yeter mi sence.
Bir de bunu ayrıyeten de soracam ama burada da sorayım diyorum. 5-6 cm mesafeden cisim algılaması yapabilen bi sensör arıyorum bu sistemin başka bi parçası olacak. bant üzerinden hareket eden cismi algılayacak.
http://www.onurmuh.com.tr/index2.html
sitesinde ürünler/fotoselller/minyatür/W100 serisi modeller var.
Tavsiye edermisiniz ya da başka bi öneriniz varmı?
stlg
Sevgili alabora
Arkadasım bu banttan gecen cisimleri kontrol etmenin en guzel yolu optik sensorle olur karsılıklı yerleştirecegin alıcı ve verici sitemle bu olayı cok rahat cozersin cisim bu iki optik sistemin arasından geçmeli mesafe oldukca az internette ve forumumuzda bu tur optik sistemlerden bolca var kolay gelsin
Veli B.
Regülatörler için dc motoru Başkurt üretiyor.Oldukça geniş bir yelpazede ürünleri var.Redüksiyon grubu delrin/polyamid türü bir malzemeden, metal değil yani.12 V olanlar 20 YTL civarında.
http://www.baskurt.com.tr/catalogs_frame_Turkish.htm
Teknik bilgi için buraya da bakabilirsiniz.
http://www.baskurt.com.tr/teknik_bilgi_ve_tablolar_technical_data_and_tables.pdf
stlg
Sevgili katana
Arkadasım yardımlarından dolayı  ALLAH razı olsun motor arayan arkadaslara referans olacak
Macera
Bizde şu anda kullanılmayan bir konveyörün resmini yolluyorum.
Buda motoru 75 watt trifaze !
Böyle  redüktörlü mini motorları ülkemizde kim satar?
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
nogaino
Redukleri istanbul'da ZET reduktor satar, kendi urunleride var fakat italyadan getirdikleri daha iyi. reduktoru sectikten sonra istediginiz motoru takarlar.
bant konusuda yanlis hatirlamiyorsam polikay var. google dan firma isimlerini ararsaniz adresleri cikar sanirim.
