12V. DC Araç Silecek Motoru Hız Kontrolü Konusunda..
Başlatan tampinar, 09 Kasım 2008, 14:09:44
tampinar
Konuyu daha önce direkt alakası olmayan bir bölümde açmışım kusura bakmayın düzenleyerek  burda birdaha değerli görüşlerinize sunuyorum.
12 Volt DC 5 Amper Etiket Değerlerine Sahip Araç Silecek Motorunun;
1-)  Hız Kontrolünde,
2-)  Motor Mil Devir Yönünün Değiştirilmesinde,
3-)  Motor Milinin Elektriksel Frenlenmesi,
gibi üç isteğin çözümünde içerisinde ters bağlı hızlı diyotda bulunduran
IGBT ler kullanılabilirmi.bu gerilim ve akım değerlerinde yukarıdaki üç isteği IGBT ler yerine getirebilirmi.yalnızca bu proje için mosfet transistör kullanmak istemediğimiz için IGBT konusunu iyice araştıralım istiyoruz.IGBT için daha sonra yüksek voltajlı ve akımlı farklı projelerimiz olabilir ama mosfet için pek olmaz düşüncesindeyiz.
IGBT leri TO220 (7805 kılıfı oluyor) veya bir üst büyüklükteki kılıf olan TO247 kılıflı olarak düşünün ve herbirisi içerisinde ters bağlı diyot bulunduruyor.600 volt ve 10 ila 60 arası amper değerlerinde üretiliyorlar
bunlardan 4 tanesi ile yapılacak bir H köprü ile.kontrol sağlanmaya çalışılsa.
Böyle bir kontrolü daha önce IGBT ile yapan oldumu.
Aynı başlık altından devam ediniz. http://picproje.org/index.php/topic,22568
