pic18fxxx derleme
Başlatan Lütfi AYYILDIZ, 26 Şubat 2009, 00:20:56
Lütfi AYYILDIZ
18 serisi picleri denemek için bişeyler denedim ama nedense hep hata aldım.Aslında siteden bulduğum denenmiş kodlar ama ben çalıştıramadım nedense, mpasm de yüklü birsürü hata ve uyarı mesajı alıyorum program derlenmiyor bir türlü
INCLUDE "P18F452.INC"
asm
__CONFIG _CONFIG1H, _HS_OSC_1H ; HS osc
__CONFIG _CONFIG2L, _BOR_ON_2L & _BORV_27_2L & _PWRT_ON_2L ; Enable Brown out voltage detect
; Brown out voltage threshold 2.7 Volt
__CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H ; Disable watch dog timer
__CONFIG _CONFIG3H, _CCP2MX_OFF_3H ; Use default PORTC.1 for CCP2
__CONFIG _CONFIG4L, _STVR_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L ; enable stack overflow
; disable low-voltage programming mode
; disable background debugger
__CONFIG _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L & _CP3_OFF_5L ; disable code protect (user block)
__CONFIG _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H & _CPD_OFF_5H ; disable code protect (boot block)
__CONFIG _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT3_OFF_6L
; disable write protect (user block)
__CONFIG _CONFIG6H, _WRTC_OFF_6H & _WRTB_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H ; disable Write protect CONFIG regs
; disable write protect boot block
; disable write protect Data EE
__CONFIG _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L ; Disable table Read protect user block
__CONFIG _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H ; Disable Read protect boot block enable
endasm
adcon1=7
MAIN:
TOGGLE PORTB.0
PAUSE 1000
GOTO MAIN
teknikelektronikci
eger pic basic pro ise orda bi ayarlar var use mpasm diye onu isaretlemeniz gerek birde mpasm olmali mpasm ollarak proteus un icindekini gösterin derleyiciye
Lütfi AYYILDIZ
Gösteriyorum zaten hocam use mpasm işaretli ayarlar tamam ama yinede hata ve uyarı msj var.
mustaphaerdem
pic basic pro 18f452 de bende aynı sorunu yaşıyorum config ayarlarını program içerisinden yapmak için hangi kodları yazmamız gerekli?
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
ahmet2004
Lütfi AYYILDIZ
Ahmet hocam ben derleme yapamıyorum bir sürü hata mesajı alıyorum
ibo1973
aslında burada yazmıştım ama  http://picproje.org/index.php/topic,23148 okumayanlar için burayada ekliyim
config ayarları picle ilgili olrak pbp klasöründe bulunan picismi.inc dosyasından yapılır eğer mcs de ayarlamak gerekiyorsa picismi.inc dosyası bulunur pbp un içinde ve diğer ayarlar disable edilir
18f2550.inc dosyasının içeri bu şekilde disable edilir
Kod:
;*  18F2550.INC                                                 *
;*  By        : Leonard Zerman, Jeff Schmoyer                   *
;*  Notice    : Copyright (c) 2006 microEngineering Labs, Inc.  *
;*              All Rights Reserved                             *
;*  Date      : 06/05/06                                        *
;*  Version   : 2.47                                            *
;*  Notes     :                                                 *
       NOLIST
   ifdef PM_USED
       LIST
       "Error: PM does not support this device.  Use MPASM."
       NOLIST
       LIST
       LIST p = 18F2550, r = dec, w = -311, w = -230, f = inhx32
       INCLUDE "P18F2550.INC"   ; MPASM  Header
;        __CONFIG    _CONFIG1L, _PLLDIV_1_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2_1L & _USBDIV_2_1L
;        __CONFIG    _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H
;        __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_512_2H
;        __CONFIG    _CONFIG3H, _PBADEN_OFF_3H
;        __CONFIG    _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L
;        __CONFIG    _CONFIG5L, _CP0_ON_5L & _CP1_ON_5L & _CP2_ON_5L & _CP3_ON_5L
      NOLIST
   endif
       LIST
EEPROM_START   EQU   0F00000h
BLOCK_SIZE   EQU   32
ve mcs de bu şekilde config edilir
Kod:
@        __CONFIG    _CONFIG1L, _PLLDIV_1_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2_1L & _USBDIV_2_1L
@        __CONFIG    _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H
@        __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_1_2H
@        __CONFIG    _CONFIG3H, _PBADEN_OFF_3H
@        __CONFIG    _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L
@        __CONFIG    _CONFIG5L, _CP0_ON_5L & _CP1_ON_5L & _CP2_ON_5L & _CP3_ON_5L
configlerin ne işe yaradığı ilgili picin datasheed inden bakılır mcs ye nasıl ilave edebiliceğinizi ise mpasmın içinden picismi.inc dosyasına bakarak ve biraz okuma zahmetine katlanıp birazda mantık yürüterek rahatlıkla bulunabilir.
yani burda dikkat etmeniz gerek şudur pbp un içindeki picismi.inc dosyası ile mapsmın içindeki piciismi.inc dosyalarının isimleri aynı olduğu halde işlevleri farklıdır.
ibo1973
aldığın hataların çoğu config ayarları ile ilgili
;*  18F452.INC                                                  *
;*  Notice    : Copyright (c) 2005 microEngineering Labs, Inc.  *
;*  Date      : 12/16/05                                        *
;*  Version   : 2.47                                            *
;*  Notes     :                                                 *
        NOLIST
    ifdef PM_USED
        LIST
        NOLIST
        LIST
        LIST p = 18F452, r = dec, w = -311, w = -230, f = inhx32
        INCLUDE "P18F452.INC"   ; MPASM  Header
        __CONFIG    _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _XT_OSC_1H
        __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_128_2H
        NOLIST
    endif
        LIST
BLOCK_SIZE	EQU	8
sendeki 18f452.inc dosyasının içeri  defult ayarı durumunda olduğu için mcs de ayarlarını yapamazssın yaptığın zamanda bu hataları alırsın yapman gereken
;*  18F452.INC                                                  *
;*  Version   : 2.47                                            *
;*  Notes     :                                                 *
        NOLIST
    ifdef PM_USED
        LIST
        NOLIST
        LIST
       ; __CONFIG    _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _XT_OSC_1H
       ; __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_128_2H
        NOLIST
    endif
        LIST
BLOCK_SIZE	EQU	8
ilgili kısımları 18f452 inc doysayından ; kulanarak  kapatman gerekir bu işlemi yaparsan config ile ilgili olan kısımlar için hata almazssın kolaya gelsin
